LED Beleuchtung - Problem/Frage
Diskutiere LED Beleuchtung - Problem/Frage im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo erstmal! Ich habe folgende Schaltung exakt nach der im Anhang befindlichen Skizze aufgebaut. Die Artikelnummer entsprechen denen von...
  1. #1 Eisscholle, 07.12.2008
    Eisscholle
    Eisscholle Neues Mitglied
    Hallo erstmal!
    Ich habe folgende Schaltung exakt nach der im Anhang befindlichen Skizze aufgebaut. Die Artikelnummer entsprechen denen von Conrad. Leider zeigt die Schaltung ein merkwürdiges Verhalten bzw. funktioniert nicht wie gewünscht.
    Die Schaltung soll zur Beleuchtung eines Modelleisenbahnwagens dienen und wurde vorerst zur Erprobung nur mit einer LED ausgestattet. Der Gleichrichter wird für die beiden möglichen Fahrtrichtungen und der entsprechenden Polung benötigt. Praktisch sollen die LEDs am Ende bei einer Eingangsspannung im Bereich von 3 bis 12 Volt immer gleich hell leuchten.
    Das Verhalten beschreibe ich am besten in einem kleinen Protokoll:
    Input 2V --> gelbe LED leuchtet schwach, Elko funktioneirt scheinbar nicht
    Input 4V --> gelbe LED leuchtet normal, Elko funktioniert scheinbar nicht
    Input 6V --> gelbe LED leuchtet leicht rötlich, Elko funktioniert scheinbar nicht
    Input 12V --> gelbe LED leuchtet rot, Elko funktioniert scheinbar nicht
    Nun habe ich eine bauartgleiche LED mit Beachtung der Polung an die Kontakte der eingebauten LED gehalten. Dabei ist diese nicht eingebaute LED so heiß geworden, dass ich diese sofort losgelassen habe. Sie hat aber trotzdem aufgeleuchtet. Seit dem leuchtet die eingebaute LED, unabhängig der Spannung im Bereich von 2 bis 12 Volt, nur noch sehr schwach, weniger als vorher bei 2 Volt!
    Wo steckt hier das Problem / ist der Fehler? Mein Ziel ist es, ca. 5 LEDs konstant gleich hell zum Leuchten zu bringen, unabhängig vom Input (> 3 Volt).
    Hier der Link zum Datenblatt des LM317 inkl. der Formel für R1 und R2: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/176001-da-01-en-IC_LM317T.pdf
    Vielen Dank!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
  4. #3 kalledom, 07.12.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: LED Beleuchtung - Problem/Frage
    Anni hat Recht, der 1000µF gehört direkt hinter den Gleichrichter (lebt der LM317 noch?).
    Für eine LED ohne Vorwiderstand darf der LM317 nicht als Spannungs-Regler beschaltet werden, sondern als Strom-Begrenzer / Konstantstrom-Quelle.
    Kein Wunder, daß die LED ohne Strombegrenzung (im einfachsten Fall ein Widerstand) mit zunehmender Spannung ihre Farbe ändert :rolleyes:
    Schau Dir mal in dem Datenblatt auf Seite 13 die Beschaltung "50 mA Constant Current Battery Charger" an. Wenn Du weniger Strom haben möchtest, die Berechnung des Widerstands ist:
    für 50mA .... R = 1,2V / 0,05A = 24 Ohm
    für 20mA .... R = 1,2V / 0,02A = 60 Ohm
    Mehrere LEDs müssen dabei in Reihe (hintereinander) geschaltet werden.
    Parallel-Schaltung ist schlecht, weil, wenn eine LED kaputt geht, dann bekommen die restlichen mehr Strom und es dürfte nicht lange dauern, bis die nächte hinüber ist. Die restlichen bekommen mehr Strom und es dürfte noch weniger dauern, bis ......
LED Beleuchtung - Problem/Frage - Ähnliche Themen
  1. Geplante umstellung Allgemeinbeleuchtung auf LED
    Geplante umstellung Allgemeinbeleuchtung auf LED: In unserer Eigentums Wohnanlage gibt es in den 4 Wohnblöcken und einem Hochhaus in den Treppenhäusern, Kellergängen und Außen viel...
  2. Deckenventilator Beleuchtung umbauen auf LED
    Deckenventilator Beleuchtung umbauen auf LED: Wir haben einen Deckenventilator mit dimmbarer Beleuchtung G9 Halogen 40W, den ich von 1*40W Halogen auf 2*5 W LED umbauen möchte, da wir...
  3. LED Produktionsbeleuchtung dimmen?
    LED Produktionsbeleuchtung dimmen?: Hallo zusammen, ich plane eine Hallenproduktionsbeleuchtung zu ändern. Geplant ist ein Lichtbandsystem zB von Hella oder Trilux zu installieren....
  4. LED Hintergrundbeleuchtung TV
    LED Hintergrundbeleuchtung TV: Guten Tag, wie schon in meinem anderen Thread erwähnt bin ich gerade umgezogen und am Revonvieren. Jetzt wollte ich mir im Internet so ein LED...
  5. Umrüstung eines Betriebs auf LED-Beleuchtung
    Umrüstung eines Betriebs auf LED-Beleuchtung: Hallo! Ich habe gestern mit einem Kollegen darüber diskutiert, ob es tatsächlich so viel Ersparnis für einen Betrieb bringt komplett auf...
