LED Blink-Schaltung
Diskutiere LED Blink-Schaltung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich suche nach einer Schaltung, die folgendes können soll. Nach Druck eines Tasters soll eine LED 5 Sekunden lang (also 5 mal) blinken und...
  1. #1 comopynick, 20.09.2017
    comopynick
    comopynick Schlitzeklopfer
    Nach Druck eines Tasters soll eine LED 5 Sekunden lang (also 5 mal) blinken und dann wieder ausgehen.
    Erneuter Druck -> Gleiche abfolge.
    Gibt es sowas irgendwo fertig?
    Schau mal hier: LED Blink-Schaltung. Dort wird jeder fündig!
    Glaub ich nicht. Es gibt Blinkleds ich hab aber keine Ahnung mit welcher Frequenz die Blinken. Dazu bauchst du dann nich ein Multifunktionsrelais. Oder du nimmst 2 Multifunktionsrelais, das 1. macht den Einschaltwischer mit 5s und das 2. das Blinken. So ein Relais kostet aber z.B. von Eltako um die 40€. Ansonsten kann man das sicher auch selber bauen mit dem NE555, wenn man ein bisschen Ahnung von Elektronik hat.
    Oder man versucht sich mit einem Mikrorechner wie Arduino oder Rasperry Pi.
    oder die wahrscheinlich teuerste Variante eine Siemens Logo programmieren.
LED Blink-Schaltung
LED Blink-Schaltung - Ähnliche Themen
  2. DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein
    DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein: Hallo Community :-) Kurzer Beschreib des Aufbaus: In einer Kabine sind 10 Stück uPowerTek DALI LED-Treiber des Typs TLD-320-C280-AR5-LRSGLB...
  3. Kreuzwechselschaltung Led blinkt
    Kreuzwechselschaltung Led blinkt: Neue Lampe eingebaut Modell LUM-M300W13-01B,Betriebsspannung 230 V- 50 Hz, Nennleistung 13W LED
  4. BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686
    BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686: Moin zusammen, ich habe eine etwas seltsame Situation, siehe Bilder: [GALLERY] [GALLERY] Dieser Lichtschalter schaltet nur eine einzelne Lampe...
  5. LED Panel Dimmen
    LED Panel Dimmen: Hallo! Habe mal ein kurze Frage und hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Ich habe mir 2 verschiedene LED Panels bestellt. 1x 120x30 LED Panel mit...
