LED Bodenlampen Bauen
Diskutiere LED Bodenlampen Bauen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Guten Tag ich habe mir von einem bekannten ein paar defekte Bodenlampen geben lassen und wollte sie für mich wieder zum erstrahlen bringen :)...
  1. #1 rudolf1985, 06.07.2013
    rudolf1985
    rudolf1985 Neues Mitglied
    Guten Tag
    darin sind neun LEDs verbaut und etwas elektronik vorwech welche ich wohl etwas vorschnell einfach entfernt habe (naja aus mangel an wissen)
    m
    ja man könnte sagen oh man ist der bleed aber naja hilft jetzt auch nix mehr
    ich hatte mir nun neun neue weisse LEDs gekauft und je drei in reihe mit einem Vorwiderstand von 120 Ohm zusammen gelötet und zum leuchten gebracht an einem meiner Downlights im wohnzimmer...
    funktionierte echt klasse also hab ich das mal so bei allen anderen auch gemacht (freu).... naja
    als ich sie dann einen anderen neuen trafo angklemmt habe der 12 V AC ausgibt begannen sie zu flackern so im 50Hz takt
    war ja zu erwarten das das zu einfach war jetzt hab ich mir mal ein paar gedanken gemacht und bin auf die idee gekommen mit ein paar dioden den strom gleich zu richten
    aber woher weis ich welche dieoden die richtigen sind worauf muss ich achten????
    ach ja und ich bin im Internet hier rauf gestoßen
    B250C1500-W+W - Brückengleichrichter bei reichelt elektronikas würde mir ja das dioden löten ersparen aber ich brauche dazu 35 V sehe ich das richtig ?? die habe ich aber nicht nur 12 an der stelle....
    Also noch mal konkret:
    1. was für dioden brauche ich dafür um 12 V Gleichzurichten
    2. Kann ich auch diesen baustein verwenden anstelle von dioden?
    3. Habe gelesen das ich danach noch einen kondensator paralel schalten soll um spannungsspitzen ab zu bauen wenn ja wie gross muss der dann sein ???
    Ich wäre für links, direkte werte und oder eine anweisung wie ich die benötigeten komponenten errechne kann sehr erfreut
    Ich danke euch vielmals
    MFG
    Schau mal hier: LED Bodenlampen Bauen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 06.07.2013
    AW: LED Bodenlampen Bauen
    Hallo!
    Den gezeigten von "C" kannst nehmen der funkt. auch bei 12 Volt AC, was Du hinten dann noch an ??DC genau rausbekommst weiss ich leider jetzt auch nicht genau.
    Oder Du probierst 1N4004 wenn die zur Verfügung sind?
    Was meinst du mit flackern, 50Hz sieht man in der Regel nicht. Was für ein Trafo hast du denn dran? Mach mal ein Foto
  5. #4 rudolf1985, 07.07.2013
    rudolf1985
    DSC_0030.jpg hm okay vielleicht ist es kein 50hz flackern vielleicht ist es nur ein 48hz ich hab keine ahnung auf jeden fall sieht man es flackern und wenn man eine kammera drauf hält sieht man wie bei alten fernsehern und so (wo man ja auch immer von einem 50hz flackern sprach) wie sich die lampen ein und aus schalten. ich bin davon aus gegangen da ja dioden nur den strom in eine richtung durch lassen das der effekt dadurch gekommen ist und will nun den strom gleichrichten.
    Der Trafo ist irgen n neuer von Hager für die hutschiene kp hab ich geschenkt bekommen ^^
    Werde mir aus kostengründen jetzt erstmal zum test vier 1N4004 kaufen und es damit versuchen bei einer lampe in schaltungen aus dem internet sind da immernocch kondensatoren verbaut wie dimensioniere ich den denn ????
    danke für die hilfe
    Genau genommen brauchst du auch nicht gleichrichten, sondern jeweils 3 Dioden in eine Richtung und 3 in anderer Richtung hinter einem Widerstand betreiben. Wenn das ein normaler gewickelter Trafo ist, welcher 12V hat, musst du allerdings auch den Widerstand halbieren, bei der Berechnung, weil nur eine Halbwelle benutzt wird. Ist das allerdings ein Klingeltrafo, dann würde ich vorher die Spannung mal messen, weil diese oft eine viel höhere Spannung haben, wenn die Leistung klein ist. Wenn du die Spannung gleichrichtest und glättest, wird sie auch höher. aus 12 V werden dann leicht 15V. All das muss man bei der Berechnung des Vorwiderstands beachten.
  7. #6 rudolf1985, 09.07.2013
    rudolf1985
    Mir ist grade einefallen anstelle in jede lampe einen gleichrichter einzubauen, wäre es ja sinvoller einen in die hauptzuleitung zu setzten aber kennt jemand einen fertigen gleichrichter für 12 V AC auf > 12DC mit etwa 1,5 A der auf hutschienen passt??
    sonst muss ich mir da was in die richtung bauen ist ja im Prinzip nix anderes oder?
LED Bodenlampen Bauen - Ähnliche Themen
  2. DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein
    DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein: Hallo Community :-) Kurzer Beschreib des Aufbaus: In einer Kabine sind 10 Stück uPowerTek DALI LED-Treiber des Typs TLD-320-C280-AR5-LRSGLB...
  3. Kreuzwechselschaltung Led blinkt
    Kreuzwechselschaltung Led blinkt: Neue Lampe eingebaut Modell LUM-M300W13-01B,Betriebsspannung 230 V- 50 Hz, Nennleistung 13W LED
  4. BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686
    BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686: Moin zusammen, ich habe eine etwas seltsame Situation, siehe Bilder: [GALLERY] [GALLERY] Dieser Lichtschalter schaltet nur eine einzelne Lampe...
  5. LED Panel Dimmen
    LED Panel Dimmen: Hallo! Habe mal ein kurze Frage und hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Ich habe mir 2 verschiedene LED Panels bestellt. 1x 120x30 LED Panel mit...
