LED dimmen
Diskutiere LED dimmen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich muss vorab sagen, dass ich Leihe bin und nur etwas Ahnung vom Löten und Elektrotechnik habe. Ich habe 4 x 3 Watt LED's, die in einer...
  1. #1 LED-Hilfe, 15.10.2012
    LED-Hilfe
    LED-Hilfe Schlitzeklopfer
    Ich habe 4 x 3 Watt LED's, die in einer Parallelschaltung an einem Netzteil mit einer Ausgangsspannung von 9 bis 16 Volt und 0,7 Ampere angeschlossen sind. Ich möchte jetzt einen Poti zum dimmen einbauen. Wieviel Ohm muss der Poti haben? Was muss ich beachten wegen Hitze am Poti? Ich hab gelesen, dass so ein Poti auch zum Brand führen kann weil er ja auch als Widersatnd zählt und somit Hitze erzeugt. Kann man sonst noch was falsch machen?
    Ich hoffe das sind keine zu dummen Fragen und ihr könnt mir etwas helfen.
    Grüße und Danke
    Schau mal hier: LED dimmen. Dort wird jeder fündig!
    AW: LED dimmen
    Ich nehme mal an, du meinst Reihenschaltung.
    Poti ist keine gute Idee. Das macht man mit Pulsweitenmodulation (PWM)
  4. #3 Elektro, 16.10.2012
    Elektro Freiluftschalter
  5. #4 LED-Hilfe, 16.10.2012
    LED-Hilfe
    AW: LED dimmen
    danke schon einmal für die Antworten.
    Ja, ich meine eine Reihenschaltung.
    Nur so für mein Wissen, warum geht das mit einem Poti nicht?
    DEr Dimmer mit Pulsweitenmodulation für LED kostet ja fast 50 Euro. Gibt es da noch andere Möglichkeiten? Hintergrund ist einfach. Es sind 4 LED's die ich verwenden und da ist das schon sehr teuer.
    Grüße
  6. #5 LED-Hilfe, 16.10.2012
    LED-Hilfe
    AW: LED dimmen
    ich habe die LED's von einem Freund, der Sie hier gekauft hat hier.. (Wenn das unerlaubte Werbung ist bitte wieder entfernen).
    ICh sehe aber nicht ob die Dimmbar sind. Da ist mein fachliches Englisch zu schlecht.
    Sieht das jemand?
    Grüße
  8. #7 Strippentod, 16.10.2012
    Strippentod Super-Moderator
    AW: LED dimmen
    Weil LEDs keine linearen Verbraucher wie eine Glüh-oder Halogenlampe sind. Sinkt die Spannung, steigt der Strom, LED kaputt.
    AW: LED dimmen
    Quatsch
    Wenn die Spannung sinkt, sinkt auch der Stom, aber nicht linear. Wenn das Poti also bei 50% steht, sind die LEDs sogut wie aus. Außerdem ist das auch eine Frage der Leistung. Immerhin geht es hier um 12 Watt. Brauchst du ein Poti entsprechender Größe und in der Regel nimmt man ja LEDs um Strom zu sparen und nicht um die Energie im Poti zu verheizen.
  10. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: LED dimmen
    Gluehbirnen sind auch nicht linear..
    gruss
  11. #10 Strippentod, 16.10.2012
    AW: LED dimmen
    War grad geistig umnachtet. sorry. Tiefpunkt Mittagspause...
LED dimmen
LED dimmen - Ähnliche Themen
  1. LED Panel Dimmen
    LED Panel Dimmen: Hallo! Habe mal ein kurze Frage und hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Ich habe mir 2 verschiedene LED Panels bestellt. 1x 120x30 LED Panel mit...
  2. LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?
    LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?: Hallo Kollegen, ich habe eine LED-Lampe, die über einen integrierten Taster am Gehäuse gedimmt wird. Jetzt möchte ich den vorhandenen...
  3. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
  4. LED-Streifen zwischendrin dimmen?
    LED-Streifen zwischendrin dimmen?: Servus! Ich plane, mir eine neue Beleuchtung der Arbeitsfläche in der Küche zu installieren. Ich habe mir dafür einen (dimmbaren) COB 12V DC 5m...
  5. Dimmen von LED's
    Dimmen von LED's: Hallo an alle, folgendes Problem: In meiner Küche sind verschieden LED's verbaut. In der Leicht Küche sind farbig einstell- und dimmbare Trafos...
