LED Dimmen
Diskutiere LED Dimmen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin Leute, ich habe folgendes Projekt: Ich habe eine 48V LiFePo und 3x 100W LEDs, die gedimmt werden möchten. Wie gehe ich da am besten vor bzw....
  1. #1 AzudemK21, 02.11.2021
    AzudemK21
    AzudemK21 Schlitzeklopfer
    Moin Leute,
    Wie gehe ich da am besten vor bzw. welche Komponenten benötige ich?
    Es werden mehrere Verbraucher von der Batterie gespeist, also nehme ich 24V an?
    Für Tipps wäre ich überaus dankbar!
    Viele Grüße
    Schau mal hier: LED Dimmen. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    Je nach dem die Leds auf so einem 100 Watt Modul verschaltet sind, brauchst Du da möglicherweise bis zu 200 Volt DC.
  4. #3 AzudemK21, 02.11.2021
    AzudemK21
    Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe definitiv nur 48V Gleichstrom zur Verfügung, ist es trotzdem möglich?
  5. #4 _Martin_, 02.11.2021
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Etwas mehr Input zu den LEDs wäre nicht schlecht.
    Nennspannung der LED
    Nennstrom der LED
    evtl. genauen Typ der LED
  6. #5 AzudemK21, 02.11.2021
    AzudemK21
    Ich bin morgen nachmittag wieder auf der Baustelle, dann werde ich Fotos machen und genaue Infos geben können.
  7. #6 AzudemK21, 04.11.2021
    AzudemK21
    Ich habe definitiv nur 48V (LiFePo Batterie) zur Verfügung, wie kann ich dieses Leuchtmittel dimmen?
    Die LED Bezeichnung ist "BXRC-50C10K1-B-7x10".
    " title="Bridgelux DS93 Vero 29 Gen 7 Array Data Sheet 20190222 Rev Q.pdf" type="application/pdf" role="button" aria-label="Bridgelux DS93 Vero 29 Gen 7 Array Data Sheet 20190222 Rev Q.pdf" class="Apple-web-attachment" style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica; font-size: 12px; opacity: 1;">
  8. #7 AzudemK21, 04.11.2021
    AzudemK21
    funktioniert es mit diesem Teil:
  9. #8 AzudemK21, 04.11.2021
    AzudemK21
    Die Batterie hat 200Ah bei 48V
LED Dimmen
LED Dimmen - Ähnliche Themen
  1. LED Panel Dimmen
    LED Panel Dimmen: Hallo! Habe mal ein kurze Frage und hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Ich habe mir 2 verschiedene LED Panels bestellt. 1x 120x30 LED Panel mit...
  2. LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?
    LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?: Hallo Kollegen, ich habe eine LED-Lampe, die über einen integrierten Taster am Gehäuse gedimmt wird. Jetzt möchte ich den vorhandenen...
  3. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
  4. LED-Streifen zwischendrin dimmen?
    LED-Streifen zwischendrin dimmen?: Servus! Ich plane, mir eine neue Beleuchtung der Arbeitsfläche in der Küche zu installieren. Ich habe mir dafür einen (dimmbaren) COB 12V DC 5m...
  5. Dimmen von LED's
    Dimmen von LED's: Hallo an alle, folgendes Problem: In meiner Küche sind verschieden LED's verbaut. In der Leicht Küche sind farbig einstell- und dimmbare Trafos...
