LED Notleuchte
Diskutiere LED Notleuchte im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Vielleicht ist die Frage blöd aber kann man eingendlich eine Notleuchte auch als ganz normale Lampe zbs. im Keller verwenden?? Weil wenn...
  1. #1 Gexle, 17.11.2017
    Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Weil wenn man eine Notbeleuchtung hat dann hat man ja auch eine Notbeleuchtungssteuerung dazu bzw. dabei...
    Und diese Fragt ja die Lampe mit Oberschwingungen ab ob Leuchte in Funktion...
    Darum dachte ich das vielleicht diese Oberschwingungen für das ich sag mal normale Netz zuhause zu Problemen führen könnte..
    Wie ist das den genau?
    Hintergrunde im Keller unterhalb der Schräge von Stiege würde diese genau passen...ein Kollege hätte nämlich eine solche Led Notleuchte.!
    Danke
    Schau mal hier: LED Notleuchte. Dort wird jeder fündig!
    Notleuchten gibt es so viele verschiedene, da kannst du ein Buch drüber schreiben
  4. #3 Gexle, 17.11.2017
    Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    OK
    Aber kann ich diese grundsätzlich als Lampe im Keller verwenden ohne das irgendwas mit den Oberwellen ich sag mal zubruch geht..
    9020045015
    DIN-Sicherheitstechnik
    Concept 2 TS5-S3
    Wenn die für 230V Wechselspannung ist, ja. Wenn sie einen eingebaten Akku hat jein. Da gibt es welche mit Klemme L und N, die leuchten nut, wenn der Strom weg ist, so lange wie der Akku reicht. Dann gibt es welche mit 3 Klemmen, N L und L mit Strich, Da mußß an L dauerhaft 230V und an L Strich kann man sie normal ein/Ausschalten.
    Es gibt aber auch welche mit Zentralbatterie, die unter Umständen nur mit Gleichstrom gehen.
  6. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Ok Nein die hat L N und PE Anschluss und keine Batterie...
    Also das mit den Oberwellen macht dann nichts aus oder dem Netz??
    Ne Elektronik ist halt verbaut diese wird wahrscheinlich dafür dein weil die LED mit Gleichspannung betrieben werden...
    Danke dir
  7. #6 Kaffeeruler, 18.11.2017
    Klemm sie doch einfach mal an, dann weißt du ob sie so läuft
    zumindest konnte ich kein Datenblatt zu der Leuchte finden
  8. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Nö verursacht nicht jeder Treiber. Die haben alle Netzfilter, und einige sorgen sogar auf elektronischem Weg dafür, das sie genauso im Netz wirken, wie ein rein ohmscher Verbraucher
  10. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Aktive Powerfaktor Korrektur nennt sich das...ich weis nicht ob das die Notleuchte auch kann denke aber schon da diese ziemlich neu ist und von der Firma DIN ist...
    OK ich geh mal davon aus das alles funktioniert dann...
LED Notleuchte
LED Notleuchte - Ähnliche Themen
  2. DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein
    DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein: Hallo Community :-) Kurzer Beschreib des Aufbaus: In einer Kabine sind 10 Stück uPowerTek DALI LED-Treiber des Typs TLD-320-C280-AR5-LRSGLB...
  3. Kreuzwechselschaltung Led blinkt
    Kreuzwechselschaltung Led blinkt: Neue Lampe eingebaut Modell LUM-M300W13-01B,Betriebsspannung 230 V- 50 Hz, Nennleistung 13W LED
  4. BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686
    BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686: Moin zusammen, ich habe eine etwas seltsame Situation, siehe Bilder: [GALLERY] [GALLERY] Dieser Lichtschalter schaltet nur eine einzelne Lampe...
  5. LED Panel Dimmen
    LED Panel Dimmen: Hallo! Habe mal ein kurze Frage und hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Ich habe mir 2 verschiedene LED Panels bestellt. 1x 120x30 LED Panel mit...
