LED-Parallelschaltung: 12V oder 6V?
Diskutiere LED-Parallelschaltung: 12V oder 6V? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, vorab, ich gehöre auch zu den Anfängern :o. Ich habe vor ne LED-Leiste mit 20 LED's zu bauen. Habe mich für ne Parallelschaltung mit dem...
  1. #1 Tolga80, 16.09.2009
    Tolga80
    Tolga80 Neues Mitglied
    Ich habe vor ne LED-Leiste mit 20 LED's zu bauen. Habe mich für ne Parallelschaltung mit dem entsprechenden Vorwiderstand für jede LED entschieden. Ich habe einen Adapter, den man von 6V bis 12V einstellen kann. Bei einer 12V Spannung müsste ich einen Widerstand von 470 ohm und bei 6V nur 180 ohm nehmen. Meine Frage lautet: Welche Quellspannung ist demnach besser für mein Vorhaben? (LED: 3,1 V mit 20 mA)
  3. #2 kalledom, 16.09.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: LED-Parallelschaltung: 12V oder 6V?
    Leistung errechnet sich: P = R * I * I
    Wenn Du 20 x 470 Ohm * 20mA * 20mA nimmst, dann ist die Verlust-Leistung (= Wärme) 3,76 Watt, bei 20 x 180 Ohm * 20mA * 20mA nur noch 1,44 Watt.
    Dein Netzteil muß 20 x 20mA = 400mA liefern.
    Wenn Du 7 mal eine Reihenschaltung aus 3 LEDs plus Widerstand an 12V anschließt, dann muß das Netzteil nur 7 x 20mA = 140mA liefern und die Verlustleistung ist sehr gering.
    KHD LED-Info
  4. #3 Tolga80, 19.09.2009
    Tolga80
    Danke dir Karl Heinz, bist mir immer eine sehr große Hilfe...
    Also, wenn ich 7 x Reihenschaltung (150 Ohm x 0,02 A x 0,02 A = 0,06 Watt) nehme, ist die Verlustleistung nur noch
    0,42 Watt?
  5. #4 kalledom, 19.09.2009
    kalledom
    Bei 3 LEDs x 3,1V Durchlaßspannung in Reihe sind 9,3V erforderlich, damit die 3 LEDs leuchten.
    Wenn 12V vorhanden sind, dann sind 12V - 9,3V = 2,7V zu viel; da muß ein Widerstand in Reihe geschaltet werden, der den Strom auf 20mA (0,02A) begrenzt: R = U / I = 2,7V / 0,02A = 135 Ohm ==> 150 Ohm.
    Den Widerstand hast Du mit 150 Ohm richtig berechnet.
    Die Verlustleistung ist ebenfalls richtig und gegenüber der ParallelSchaltung von 20 LEDs gering.
LED-Parallelschaltung: 12V oder 6V? - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  2. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  3. Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter
    Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter: Hallo, ich habe ein Problem mit der elektrischen Höhenverstellung meiner Tennisschläger Besaitungsmachine. Ein 12V Doga Getriebemotor verfährt...
  4. usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail
    usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail: hallo leute. bin totaler neuling in sachen elektrik. ich habe eine usb buchse dieser art RUNCCI-YUN 10Pcs USB-A buchse 2-Draht einbau...
  5. Akku 12V 7,2 AH
    Akku 12V 7,2 AH: Hallo, ich bin neu hier, Mark mein Name und 55 Jahre alt…. Ich habe ein kleines Problem mit meinen neuen Wildkameras……Diese hängen im Wald und...
