Led Platine Problem
Diskutiere Led Platine Problem im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich hab mal in der schule an einer LED Platine rumgebastelt und versucht zu bauen, hab dann aber aufgehört und wollte es jetzt fertig...
  1. #1 Kiv0410, 26.05.2009
    Kiv0410
    Kiv0410 Neues Mitglied
    Ich hab mal in der schule an einer LED Platine rumgebastelt und versucht zu bauen, hab dann aber aufgehört und wollte es jetzt fertig machen da ich mich aber mit elektronik nicht gut auskenne weis ich nun nicht mehr weiter.
    Hier mal eine kleine Zeichnung wie es jetzt aussieht.
    Die LEDs sind nich nirgends angeschlossen und an der + Seite der Leds ist jeweils ein Widerstand angeschlossen.
    An dem linken Anschluss jedes Reglers ist nur ein Wiederstand, der an nichts weiteres angeschlossen ist, angeschlossen.
    Jeder der Regler soll ein einzelnes LED regeln, da alle 4 verschiedene Farben haben.
    Das ganze soll später an eine 9Volt Blockbatterie angeschlossen werden.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfenHelp
    Mfg Kiv0410
    Schau mal hier: Led Platine Problem. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Led Platine Problem
    Und was genau willst du nun wissen? Wie man die zusammenschlten muss? Wie hoch die Widerstandswerte sein muessen?
  4. #3 kalledom, 26.05.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    LEDs werden nicht über die Spannung geregelt, weil sie je nach LED-Farbe erst ab ca. 2...4V (Durchlaßspannung) anfangen zu leuchten.
    Wird die Spannung dann weiter erhöht, nimmt der Strom sehr stark zu, bis zur Zerstörung der LED.
    Die Helligkeit kann mit zwei Methoden verändert werden:
    1. über den LED-Strom
    2. über die Ein- / Ausschalt-Dauer des Stroms = PWM (PulsWeitenModulation).
    PWM geht nur mit Elektronik, der LED-Strom kann über Widerstände bestimmt werden.
    Zuerst wird der maximale LED-Strom berechnet: Batterie 9V - Durchlaßspannung 2V = 7V.
    7V / 0,02A = 350Ohm ==> 330Ohm oder 390Ohm.
    Dann wird das Poti für den minimalen LED-Strom berechnet:
    7V / 0,001A = 7000Ohm ==> 10kOhm oder 5kOhm.
    Widerstand, Poti und LED werden dann in Reihe an die 9V-Batterie angeschlossen. Dabei unbedingt die Polarität der LED beachten, weil die bei Falschpolung und >5V sofort hinüber ist.
    Auf der Seite KHD LED-Info gibt es noch mehr LED-Infos.
  5. #4 Kiv0410, 27.05.2009
    Kiv0410
    Also ich habe nicht ganz verstanden was du meinst aber durch den wiederstand direkt an de LEDs können diese ja normal nicht kaputt gehen.
    So weit wie es jetzt ist hat es uns unser Lehrer auch vorgegeben und das müsste eigendlich stimmen, nur sind die Wiederstande links von den Reglern noch nirgends angeschlossen und die LEDs muss ich auch noch anschließen aber wo?????
    Mfg Kiv0410
  6. #5 Kiv0410, 28.05.2009
    Kiv0410
    Weiss das denn keiner???
Led Platine Problem
Led Platine Problem - Ähnliche Themen
  2. LED Steuerungsplatine für IR-Empfänger reparieren
    LED Steuerungsplatine für IR-Empfänger reparieren: Guten Tag alle zusammen, habe schon öfters viel Wissen und gute Informationen aus diesem Forum sammeln können. Nun ist aber die Zeit gekommen Euch...
  3. SMD-LED Ohrplug Steuerplatine modifizieren
    SMD-LED Ohrplug Steuerplatine modifizieren: Hallo Leute, ich habe vor einiger Zeit solch einen LED-Ohrplug gekauft. Betrieben mit einer Knopfbatterie. Ich hätte jetzt für mich eine neue...
  4. DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein
    DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein: Hallo Community :-) Kurzer Beschreib des Aufbaus: In einer Kabine sind 10 Stück uPowerTek DALI LED-Treiber des Typs TLD-320-C280-AR5-LRSGLB...
  5. Kreuzwechselschaltung Led blinkt
    Kreuzwechselschaltung Led blinkt: Neue Lampe eingebaut Modell LUM-M300W13-01B,Betriebsspannung 230 V- 50 Hz, Nennleistung 13W LED
