LED Röhren und Radio - Störung
Diskutiere LED Röhren und Radio - Störung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Habe mir vorkurzem einige LED Röhren zugelegt. Bei mir im Büro funktionieren Sie tadellos (Büro ist relativ neu, keine Störung). Habe nun...
  1. #1 Steeffan, 08.06.2009
    Steeffan
    Steeffan Neues Mitglied
    Hallo!
    Habe nun einige Röhren einer großen Firma zum Testen gegeben. Diese teilte mir nun mit, dass bei Betrieb (Starter ist natürlich raus, VVG abgeklemmt) die Radios der Mitarbeiter am Arbeitsplatz stören. Mit den Neon Röhren gab es das Problem nicht. Die Röhren sind natürlich, wie bei anderen LED Röhren Firmen auch, EMC geprüft.
    Für einen Fingerzeig wäre ich dankbar.
    Grüße,
    Stpehan
  3. #2 Prüfling, 09.06.2009
    Prüfling
    Prüfling Leitungssucher
    AW: LED Röhren und Radio - Störung
    Technische Daten, Herstellerlink? Vielleicht läßt sich dann was sagen. Selber kenne ich die Dinger noch nicht.
  4. #3 nilsi30, 13.06.2009
    nilsi30
    nilsi30 Guest
    Hallo Steeffan,
    Rufe mich mal an ich kann Dir helfen !!
    Nilsi 30
LED Röhren und Radio - Störung - Ähnliche Themen
  1. LED Röhren schnell defekt
    LED Röhren schnell defekt: Hallo, ich habe vor ca. 8 Monaten in meiner Hobbywerkstatt zwei neue LED-Wannenleuchten montiert. (vorher waren dort 30 Jahre lang...
  2. Wenn ich T5 Leuchtstoffröhren (60cm) gegen LEDs tauschen will?
    Wenn ich T5 Leuchtstoffröhren (60cm) gegen LEDs tauschen will?: Moin! Ich habe da eine Quadratische Lampe in der Werkstatt, diese hat 5 Leuchtstoffröhren, die jeweils 60 cm lang sind. mit 18 Watt. Es ist ein...
  3. LED-Röhren in 1m Länge als Ersatz für 36W?
    LED-Röhren in 1m Länge als Ersatz für 36W?: Hallo, ich stehe vor einem Problem. Und zwar sollen einige Leuchten von T8-Röhren auf T8-LED-Röhren umgerüstet werden. Es geht um 18W (~60cm) und...
  4. EVG an Halogenröhrenfassung T8 - Led Röhre betreiben
    EVG an Halogenröhrenfassung T8 - Led Röhre betreiben: Hallo, Ich habe eine T8 Fassung mit 150cm Länge, und folgendes Gerät direkt eingebaut. (Siehe Foto im Anhang). ich gehe davon aus, dass es sich...
  5. Hilfe Gesellenprüfung Zeitschaltuhr Dämmerungsschalter LED Leuchtstoffröhren
    Hilfe Gesellenprüfung Zeitschaltuhr Dämmerungsschalter LED Leuchtstoffröhren: Hallo ich habe mich kurzerhand hier angemeldet, um von euch Fachleuten ein paar Infos zu erhalten. Ich komme eigentlich nicht aus einem...
