LED Schaltung, welche Spannungsquelle und wie?
Diskutiere LED Schaltung, welche Spannungsquelle und wie? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi Leute, Ich bin neu hier im Forum, bin 19 Jahre und lerne Mechatroniker. Nun möchte ich eine einfache Schaltung aufbauen mit LEDS aber treff...
  1. #1 seppel1990, 13.03.2010
    seppel1990
    seppel1990 Schlitzeklopfer
    Hi Leute,
    Ich bin neu hier im Forum, bin 19 Jahre und lerne Mechatroniker. Nun möchte ich eine einfache Schaltung aufbauen mit LEDS aber treff auf einige Schwierigkeiten.
    ich habe vor eine Schaltung aufzubaun. Möchte hierzu mehrere LED´s hintereinander in Reihe schalten und das ganze mit einer Batterie als Spannungsquelle betreiben.
    Mein Problem hierbei:
    ich denke es werden am Ende etwa 20 oder mehrere LED´s in Reihe geschalten.
    Nun das Problem was für eine Spannugsquelle könnte ich nun hier nutzen. Da bei einer 9V Batterie wäre ja nach 3 LED´s Ende.
    Wie komm ich nun auf meine 20 LED´s.
    Grundlagen zu E-Technik sind vorhanden.
    Über jegliche Hilfe bin ich sehr dankbar
    mfg Christian
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: LED Schaltung, welche Spannungsquelle und wie?
    Hier sind mehrere LED Serien die dann parallel geschaltet werden eine moeglichkeit.
    gruss
  4. #3 kalledom, 13.03.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    wenn Du nur 9V hast, dann kannst Du nur maximal 3 bis 4 LEDs je nach Farbe in Reihe mit einem Vorwiderstand betreiben.
    Bei mehr LEDs mußt Du, wie brue bereits geschrieben hat, mehrere solcher Reihenschaltungen anfertigen und parallel an der Spannungsquelle anschließen.
    Wenn es sich um eine 9V Block-Batterie handelt, dann ist die allerdings bei 5...7 solcher Reihenschaltungen = 5...7 * 20mA recht schnell leer.
  5. #4 seppel1990, 17.03.2010
    seppel1990
    Hi Leute,
    nach reichlichen überlegen habe ich meinen Plan umgeworfen.
    Werde eien Parallelschaltung der LED´s vornehmen und eine externe Spannungsquelle nutzen also 12 Volt Netzteil.
    So nun bleibt ein Problem. Ich möchte 2 verschiedene LED Schaltungen aufbauen. Allerdings sollen die einen etwas schwächer leuchten als die anderen.
    Krieg ich das mit einem 2 Vorwiderstand hin? Sodass ich vor die eine LED Reihe nur einen Widerstand schalte um die LEDS an 12 V zu betreiben und bei der anderen Reihe einen 2. Widerstand zusätzlich?
    Kann ich überhaupt 2 Parallele Reihen mit 1 Netzteil von 12 V betreiben?
    mfg
  6. #5 kalledom, 18.03.2010
    kalledom
    Warum möchtest Du vor einer LED-Reihe mit Vorwiderstand einen zweiten Vorwiderstand einsetzen ? Du kannst den ersten Vorwiderstand im Wert etwas größer auslegen, damit weniger LED-Strom fließt.
    Schau für die Berechnung mal auf meine Seite: KHD LED-Info
    Wenn das 12V-Netzteil z.B. 500mA liefern kann und jede LED-Reihe 20mA benötigt, dann kannst Du 500mA / 20mA = 25 LED-Reihen an das Netzteil anschließen.
LED Schaltung, welche Spannungsquelle und wie? - Ähnliche Themen
  1. Kreuzwechselschaltung Led blinkt
    Kreuzwechselschaltung Led blinkt: Neue Lampe eingebaut Modell LUM-M300W13-01B,Betriebsspannung 230 V- 50 Hz, Nennleistung 13W LED
  2. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  3. Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette
    Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette: Hallo Zusammen, ich möchte ein Stück (ca. 120cm) eines LED-Stripes mit einem normalen Schalter ein- und ausschalten. Daneben möchte ich parallel...
  4. Wechselschaltung mit LED Deckenlampe
    Wechselschaltung mit LED Deckenlampe: Hi Leute, ich bin neu hier, und habe direkt ein Problem. Ausgangslage: Wohnung zur Miete in einem Haus aus den 60er Jahren mit entsprechend alter...
  5. Wechselschaltung durch BWM ersetzen (mit LED)
    Wechselschaltung durch BWM ersetzen (mit LED): Hallo zusammen, ich habe zur Aufgabe bekommen eine Wechselschaltung in einem Flur durch Bewegungsmelder zu ersetzen. Also beide Schalter durch...
