LED Schaltung. Welcher Querschnitt und welcher Vorwiderstand?
Diskutiere LED Schaltung. Welcher Querschnitt und welcher Vorwiderstand? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin neu hier da ich ein paar Fragen haben zum Thema LEDs habe. Also ich habe vor ein größeres Motiv mit ca. 140 LEDs (diffus) 3mm weiss...
  1. SnoopX
    SnoopX Neues Mitglied
    Also ich habe vor ein größeres Motiv mit ca. 140 LEDs (diffus) 3mm weiss zu beleuchten.
    Ich wollte diese an eine 12 V Gleichspannungsquelle anschließen.
    Hatte vor 3 LEDs in Reihe mit einem Vorwiderstand einzubauen. (Siehe Bild)
    1. Frage: Wie viel Ohm muss der Vorwiderstand haben?
    Daten der LEDs:
    Typ Spannung: 2,8V Max.: 3,6V
    Typ Strom: 20mA Max 30mA
    2. Frage: Welchen Querschnitt würdet ihr verlegen?
    dankeschön!
    Hoffe ihr könnt mir helfen!
  3. #2 ebt'ler, 28.05.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: LED Schaltung. Welcher Querschnitt und welcher Vorwiderstand?
    Wenn ich dein Bild richtig deute willst du drei Dioden + Vorwiderstand in Reihe schalten
    Rv = Ub-Uf/If = (12V-(3*2,8))/20mA = 180Ohm
    Für die Leitungen würde ich das nehmen was noch irgendwo rumliegt, aber min. 0,5mm^2. Wenn die Leitungen ungewöhnlich lang werden sollen eventuell einen größeren Querschnitt verwenden.
    Bei 40*0,02A wird die Spannungsquelle mit 0,8A belastet, das muss sie dann natürlich auch vertragen!
  4. SnoopX
    Ja wunderbar danke für die Antworten!
    Hätte aber noch 2 Fragen:
    1. Kohleschicht oder Metallschichtwiderstände?
    2. Könnte man auch jeweils 4 LEDs in Reihe schalten und eine Vorwiderstand davon setzen?
    Nach meinen Berechnungen müsste der dann 39 Ohm sein oder ist das falsch?
  5. #4 ebt'ler, 28.05.2009
    ebt'ler
    Zu 1. ist eigentlich nur die Verlustleistung entscheidend, in diesen Beispiel Pv = (U-Uf)*If = (12V-(3*2,8V))*0,02A = 0,072W also 72mW, das sollte der Widerstand dann auch abkönnen (am besten >100mW).
    Du kannst auch mehrere Dioden in Reihe schalten und dann einen kleineren Widerstand wählen, aber nicht weglassen!
LED Schaltung. Welcher Querschnitt und welcher Vorwiderstand? - Ähnliche Themen
  1. Kreuzwechselschaltung Led blinkt
    Kreuzwechselschaltung Led blinkt: Neue Lampe eingebaut Modell LUM-M300W13-01B,Betriebsspannung 230 V- 50 Hz, Nennleistung 13W LED
  2. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  3. Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette
    Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette: Hallo Zusammen, ich möchte ein Stück (ca. 120cm) eines LED-Stripes mit einem normalen Schalter ein- und ausschalten. Daneben möchte ich parallel...
  4. Wechselschaltung mit LED Deckenlampe
    Wechselschaltung mit LED Deckenlampe: Hi Leute, ich bin neu hier, und habe direkt ein Problem. Ausgangslage: Wohnung zur Miete in einem Haus aus den 60er Jahren mit entsprechend alter...
  5. Wechselschaltung durch BWM ersetzen (mit LED)
    Wechselschaltung durch BWM ersetzen (mit LED): Hallo zusammen, ich habe zur Aufgabe bekommen eine Wechselschaltung in einem Flur durch Bewegungsmelder zu ersetzen. Also beide Schalter durch...
