LED Schaltung
Diskutiere LED Schaltung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Community, ich weiß nicht ob dies der richtige Ort ist für den Beitrag ist, aber würde es jetzt erstmal zu "Lichttechnik" zuordnen....
  1. #1 haesch93, 31.07.2014
    haesch93
    haesch93 Neues Mitglied
    Ich habe folgendes "Problem".
    Undzwar möchte ich gerne 4 LED's, sollten sehr Leuchtstark sein, betreiben. Allerdings soll das wie folgt funktionieren.
    Ich habe 3 Batterien je 1,5V. Dann möchte ich einen Taster haben, damit die Lampen erst nach der Betätigung dessen leuchten. Nun habe ich noch eine Einschränkung zu dem Leuchten. Undzwar nachdem der Taster betätigt wurde, sollen die Lampen nur 40-100ms leuchten(so kurz wie möglich), damit so eine Art Blitzeffekt entsteht. Die LED's sollen nur EINMAL kurz leuchten nach jeder Betätigung des Tasters.
    Ich bin momentan auf dem Stand dies mit Hilfe eines IC's und Transistors umzusetzen. An den IC dann noch ein Potti um die Zeit zu steuern.
    Allerdings weiß ich nicht genau, was für Teile ich da genau wählen soll und wie ich die ganze Schaltung dann aufbauen soll.
    Nehme natürlich auch gerne bessere Vorschläge an!
    Wichtig ist mir nur dass alles so klein wie möglich sein sollte und natürlich auch nicht so teuer!
    Hoffe meine Problemstellung ist klar, wenn nicht kann ich es auf Rückfragen nochmal genauer erläutern.
    Ich bedanke mich schonmal im vorrauss und hoffe jemand kann mir weiterhelfen!
    Mit freundlichen Grüßen
    André
    Schau mal hier: LED Schaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 31.07.2014
    AW: LED Schaltung
    klein, billich, erprobt, Stichworte : 555 Monoflop
    Mit etwas Kniffelei erspart Dir das sogar den Transistor, und der 555 schafft das direkt (Ausgangsstrom bis 200 mA).
  4. #3 haesch93, 31.07.2014
    haesch93
    AW: LED Schaltung
    Super danke für die schnelle Antwort.
    Hättest du zu dem 555 Monoflop noch einen geeigneten Plan wie ich was genau anschließen soll? Und wie genu dessen Funktion ist?
  5. #4 süddeutshland_elektriker, 31.07.2014
    AW: LED Schaltung
    Ja stell Dir vor Andre, das habe ich.
    Ich habe heute dank Instagram mir ein brandneues Produkt besorgt, nennt sich Google.
    Und das findet für mich alles:
    http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM555.pdf
    Es findet auch für andere etwas die mich sooo lieb wie Du bitten, weil sie furchtsam sind und dieses neumodische Produkt nicht nutzen .
    Und natürlich kannst Du bei mir vorbeikommen,
    meinen Wein, Tee, Bier saufen während ich Dir kostenlos Deine Schaltung zusammenlöte. Und natrülich zahle ic hauch die Platine plus 555 plus Kleinmaterial.
    Nebenbei liest dir meine Frau die Appnote vor und übersetzt die schwierigen Worte für Dich.
    Ebenso unterstreicht sie für Dich den Bereich "Monoflop" der Appnote mit LEuchtmarker (je nach Deinem Wunsch mintgrün oder magentalila)
    Na, wie findest Du das?
  6. #5 haesch93, 31.07.2014
    haesch93
    AW: LED Schaltung
    Hört sich alles sehr gut an :)
    Aber das Löten usw kann ich auch selsbt ;)
    Wäre eher die Frage wie ich die ganze Schaltung mit Taster usw aufbauen muss damit es funktioniert. Auch Vorwiederstände für die LED's usw.
  7. #6 haesch93, 31.07.2014
    haesch93
    AW: LED Schaltung
    So habe jetzt mal bissi bei GOOGLE gesucht und bin bissi weiter gekommen.
    [​IMG]
    Hier der erste Schaltungsentwurf. Allerdings fehlen noch der Potti zum Regeln der Zeit? Wo müsste dieser genau angeschlossen werden?
    Außerdem muss ich R1 noch bestimmen. Über den Zweig zum Anschluss 2 fallen ja 4,5V ab aber bei 2 sollen nur 1 V ankommen. R1 muss deshalb so groß sein, dass 3,5V abfallen.
    Das gleiche bei den LED's. Es sollte eine Spannung von 3,1-3,6 V ankommen ist noch abhängig davon welche LED ich jetzt genau wähle. Aber allgemein könnte mir jemand sagen wie ich den Widerstand R1 genau berechne?
    Ist die Schaltung so sonst in Ordnung? Also ist der 555 richtig angeschlossen?
    Danke schonmal!
LED Schaltung
LED Schaltung - Ähnliche Themen
  1. Kreuzwechselschaltung Led blinkt
    Kreuzwechselschaltung Led blinkt: Neue Lampe eingebaut Modell LUM-M300W13-01B,Betriebsspannung 230 V- 50 Hz, Nennleistung 13W LED
  2. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  3. Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette
    Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette: Hallo Zusammen, ich möchte ein Stück (ca. 120cm) eines LED-Stripes mit einem normalen Schalter ein- und ausschalten. Daneben möchte ich parallel...
  4. Wechselschaltung mit LED Deckenlampe
    Wechselschaltung mit LED Deckenlampe: Hi Leute, ich bin neu hier, und habe direkt ein Problem. Ausgangslage: Wohnung zur Miete in einem Haus aus den 60er Jahren mit entsprechend alter...
  5. Wechselschaltung durch BWM ersetzen (mit LED)
    Wechselschaltung durch BWM ersetzen (mit LED): Hallo zusammen, ich habe zur Aufgabe bekommen eine Wechselschaltung in einem Flur durch Bewegungsmelder zu ersetzen. Also beide Schalter durch...
