LED Strahler mit BWM und Dauerlicht-Funktion
Diskutiere LED Strahler mit BWM und Dauerlicht-Funktion im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen,ich habe einen Halogenstrahler den ich gerne gegen einen LED Strahler mit BWM austauschen würde. An der Lampe kommen nur Erde,...
  1. #1 cruunnerr, 07.08.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.08.2015
    cruunnerr
    cruunnerr Neues Mitglied
    An der Lampe kommen nur Erde, Neutralleiter und die geschaltete Phase
    an.
    Am Lichtschalter kommen lediglich die kommende und die geschaltete Phase
    an.
    Jetzt habe ich im Internet schon alles abgesucht, nach einem
    Außenstrahler, an dessen BWM ich die Möglichkeit habe "Dauer-Ein,
    Automatik, Dauer-Aus" zu schalten. (Der Strahler hängt tief genug, dass
    ich noch leicht dran käme)
    Ich kenne sowas von den Innen-BWM die einen Lichtschalter ersetzen. Aber
    für Außenstrahler gibts das scheinbar gar nicht.
    Ich kann immer nur die Empfindlichkeit des BWM oder
    Tageslichtabhängigkeit einstellen, und das auch nur per
    Schlitzschraubendreher. -.-
    Ich will ungern draußen an der Fassade noch einen extra Lichtschalter
    installieren.
    Hat jemand eine Ahnung wo ich einen Außenstrahler mit gewünschter
    Funktion komme?
    LG
    Legende:
    BWM = Bewegungsmelder
    edit by kaffeeruler, Link entfernt
  3. #2 Kaffeeruler, 07.08.2015
    AW: LED Strahler mit BWM und Dauerlicht-Funktion
    Steinel hat zumindest Leuchten die dann mit 4 od 8h "Dauerlicht" wären.
    Einfach Schalter 2x betätigen
    sonst ist mir keine leuchte/Strahler bekannt auf die schnelle
  4. #3 Strippe-HH, 07.08.2015
    Es gibt Bewegungsmelder die wenn man denen für 3 Sek. den Strom wegnimmt sich auf Dauerlicht schalten und beim nochmaligen Strom wegnehmen wieder in den Zeitmodus wechseln ( Resetfunktion).
    Dieses ist aber nur möglich wenn man anstelle des Lichtschalters einen Taster mit Öffnerfunktion (Taster mit Wechselkontakt) verwendet.
  5. #4 andi2206, 07.08.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Oder schau mal nach BWM mit Fernbedienung, zB Esylux.
    andi2206
  6. #5 Strippe-HH, 07.08.2015
    Dem Treaderöffner scheint es eher um die Kombination Leuchte mit BWM zu gehen wie es unter #1 zu lesen ist.
    Aber ich würde auch zwei Komponenten empfehlen, Leuchte für sich und BWM auch.
  7. #6 Kaffeeruler, 08.08.2015
    Ist auch sinnvoller und wohl auch auf Dauer preiswerter bei den meisten kombileuchten
  8. gert
    Man kann den PIR (BWM) auch an die Leuchte schrauben, somit wäre es wieder eine Einheit.
LED Strahler mit BWM und Dauerlicht-Funktion - Ähnliche Themen
  1. über Dynamo betriebener LED Strahler lädt sich auf?
    über Dynamo betriebener LED Strahler lädt sich auf?: Hallo, hoffe, die Forumkategorie ist richtig, da ich denke es handelt sich um ein Potential-/ Erdungsproblem. also ich habe mir eine Schaltung...
  2. LED Strahler absichern
    LED Strahler absichern: Hallo, haben momentan bei unserem Stadion eine herkömmliche Halogen Strahler Beleuchtung. Nun möchten wir diese gegen LED Strahler ersetzen....
  3. LED Strahler glimmt
    LED Strahler glimmt: Hallo zusammen, lese schon seit einiger Zeit mit, brauche jetzt aber leider auch mal Hilfe :biggrin: Vor kurzem haben wir einen Carport bauen...
  4. Led Panel Einbaustrahler dimmbar
    Led Panel Einbaustrahler dimmbar: Moin miteinander, Kunde wünscht solche "dimmbaren " Led- Einbauleuchten....
  5. LED Aussenstrahler voller Wasser IP65
    LED Aussenstrahler voller Wasser IP65: hallo zusammmen, hat auch jemand Ärger mit Wasser im Strahler der Fa. Del-Ko light Bioledex Astir in 60W. Wasser kommt durch Verschraubung da...
