LED Stripe über Lichtschalter und seperaten Schalter steuern
Diskutiere LED Stripe über Lichtschalter und seperaten Schalter steuern im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich würde gerne 2x 12V LED Stripes mit 5 Metern länge und jeweils 20W an ein 72W Netzteil mit 230V Eingangsspannung anschließen. Meine...
  1. #1 Vaddi90, 04.06.2015
    Vaddi90
    Vaddi90 Neues Mitglied
    Meine Frau wünscht sich, dass beim einschalten der Zimmerbeleuchtung durch den Lichtschalter an der Tür die LED Stripes auch angehen, aber auch jeweils separat ein und aus geschaltete werden können über seperate Schalter am Bett. Das komplette Zimmer wird renoviert, sodass eine neue Elektroinstallation kein Problem ist. Am besten wäre es, wenn man die LED Stripes noch dimmen könnte.
    Ich habe mir bereits LED Stripes, Netzteil und Schalter ausgesucht, aber ich weiß nicht, wie ich die Schaltung realisieren kann.
    Vielleicht kann mir ja jemand Tipps geben, ob sich die Wünsche meiner Frau überhaupt realisieren lassen.
    Vaddi90
  3. #2 Michael, 05.06.2015
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    AW: LED Stripe über Lichtschalter und seperaten Schalter steuern
    Hi,
    12V Stripes sind mist. Sehr ineffizient. Ich würde Dir raten auf 24V zu gehen. 72 Watt Netzteil hört sich nach einem billigen PC Netzteil an. Diese sind meist nicht für Beleuchtungszwecke zugelassen, sehr ineffizient und die Lebensdauer ist nicht lang! Man sollte auch das Netzteil entsprechend der Leistung der Leuchten nehmen, da Netzteile nur bei ordentlicher Auslastung effizient arbeiten. Bei 40 Watt/12V nimmst Du z.B. dieses: MEANWELL HLG-40H-12A LED-Schaltnetzteil 39W 12V/3,33A online kaufen im Voltus Elektro Shop
    Die Anforderungen Deiner Frau hinsichtlich dimmen und Schalten löst Du am besten mit Dali. Hierfür benötigst Du normale Leitung (NYM), allerdings als 5-Ader.
    Diesen DALI Dimmer kannst Du verwenden: LUNATONE 86459556 DALI 1 Kanal LED Dimmer CV, 12VDC-24VDC, Switch Dim 8A online kaufen im Voltus Elektro Shop
    An die DAli Klemme kannst Du 2 Taster aus dem Schalterprogramm parallel anschließen (siehe Datenblatt).
LED Stripe über Lichtschalter und seperaten Schalter steuern - Ähnliche Themen
  1. Govee RGBIC LED Stripes H618A mit Alexa-Funktion; Splittermöglichkeit / mehrere Stripes in Reihe (mi
    Govee RGBIC LED Stripes H618A mit Alexa-Funktion; Splittermöglichkeit / mehrere Stripes in Reihe (mi: Servus, ich habe mir die Govee RGBIC LED Stripes H618A mit Alexa-Funktion gekauft. Dies beinhaltet: - 1 Rolle mit LED-Stripe (kleinste Größe ist...
  2. LED Stripes ansteuern
    LED Stripes ansteuern: Guten Abend zusammen, Ich möchte eine Leuchte in einen Schaukasten bauen, in dem ein Trafo vier LED Stränge ansteuert. In dem Trafo ist ein...
  3. Zwillingslitze für LED Stripe Installation
    Zwillingslitze für LED Stripe Installation: Hallo, Ich habe vor ca 30 m LED stripes zu verlegen (längste Strecke 13m). Könnt ihr mir dazu Zwillingslitze empfehlen? Was muss ich beachten?...
  4. Hilfe - mehrere LED Stripes(230v) zeitverzögert einschalten!!!
    Hilfe - mehrere LED Stripes(230v) zeitverzögert einschalten!!!: Hallo liebe Forengemeinde, ich wende mich verzweifelt an euch! Ich komme einfach nicht bei meinem kleinen Projekt weiter. Vielleicht habt ihr ja...
  5. 30A Netzteil für 25m LED Stripes
    30A Netzteil für 25m LED Stripes: Hallo, ich habe ein Netzteil mit AC Input 190-240V und DC Output 12V 30A, um 25-30m LED Stripes anzuklemmen. Nun meine Fragen: 1. Kann ich das an...
