LED Trafo
Diskutiere LED Trafo im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe eine LED Leuchte mit einem Trafo siehe Anhang. Primär 100-277 V Sekundär 32-42 Volt Ich möchte gerne diese LED Leuchte mit 12 Volt...
  1. #1 viktor12v, 11.03.2017
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Primär 100-277 V
    Sekundär 32-42 Volt
    Ich möchte gerne diese LED Leuchte mit 12 Volt Gleichspannung betreiben,
    gibt es da Möglichkeiten dazu?
    Vielleicht ein LED Treiber, der mit 12 Volt auf der Eingangsseite arbeitet?
    Könnt ihr mir da weiterhelfen?
    Schau mal hier: LED Trafo. Dort wird jeder fündig!
  4. gert
    Wenn man die Leuchte genauer untersucht, wird man die Verschaltung der einzelnen LED` s erkennen.
    Nicht zwangsläufig. Kann auch nur ein COB Modul sein, da erkennst du keine einzelne LED
  6. gert
    Naja, die Untersuchung ausdrücklich nur mit Schutzbrille!
    LED macht dauerhaft blind, auch nur bei kurzzeitigem Impuls.
LED Trafo
LED Trafo - Ähnliche Themen
  1. LED Trafo
    LED Trafo: Guten Tag, ist es möglich an einem einfachen LED Trafo (8W) anstelle von 230V Eingang, 12V von einem 230V Netzteil (Ausgang 12V konstant 300W)...
  2. Halogenlämpchen einfach durch LED ersetzbar? Trafo-Kapazität, Hitze?
    Halogenlämpchen einfach durch LED ersetzbar? Trafo-Kapazität, Hitze?: Ich habe hier eine Lampe bzw. eine Beleuchtung mit 4 traditionellen (=Nicht LED) Halogenlämpchen mit Sockel GU5,3 und 20 Watt (je Lampe). Kann...
  3. Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen
    Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen: Hallo, ich habe eine Tischglampe mit 12 V Trafo und möchte das Halogen-Leuchtmittel gegen LED tauschen. Frage: kann ich den Trafo beibehalten oder...
  4. suche Mini LED Trafo mit ca 50 W dimmbar
    suche Mini LED Trafo mit ca 50 W dimmbar: Hallo, Ich möchte in meinem Wohnzimmer in meiner Deckenleuchte die G4 Halogenlampen mit LEDs ersetzen.Ich habe einen Jung Led Tastdimmer...
  5. Einbauspot 12 V mit LED ersetzen Trafo ?
    Einbauspot 12 V mit LED ersetzen Trafo ?: Hallo, erstmal möchte ich mich für meine Unwissenheit entschuldigen, aber bevor ich mich an mein Projekt wage, möchte ich einfach sicher sein das...
