LED Trafo
Diskutiere LED Trafo im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bitte um Hilfe bei folgendem Problem. Ich habe mir eine LED Deckenleuchte gekauft mit 6 LED Leuchtmitteln. Die Leuchte wird mit einem LED...
  1. Ulli56
    Ulli56 Neues Mitglied
    bitte um Hilfe bei folgendem Problem. Ich habe mir eine LED Deckenleuchte gekauft mit 6 LED Leuchtmitteln. Die Leuchte wird mit einem LED Trafo mit folgendem Aufdruck betrieben:
    -LED Driver 48W
    -Inp. 170-240V, 37-48W, 240mA
    -Outp. 110-168V
    Nun möchte ich, da uns die Leuchte zu hell ist, das Ganze mit einer Serienschaltung betreiben. Dazu benötige ich einen 2. LED Trafo. Welche Parameter muss dieser Trafo haben. Mit meinen Kenntnissen aus einer Elektrikerlehre aus dem Jahre 1976 komme ich nicht weit genug. Asche auf mein Haupt. Die Leuchtmittel sind nicht austauschbar, daher meine Vorsicht herum zu experimentieren. Viell. kann mir jemand einen Tipp geben. Vielen Dank.
    Gruß Ulli
  3. #2 matze133, 08.07.2020
    matze133
    matze133 Schlitzeklopfer
    Sieht aus, als handelt es sich um einen LED-Treiber mit konstantem Strom.
    Da sollte dann ein "schwächerer" eingebaut werden, der z.B. nur 180 mA liefert, bei identischen Spannungsgrenzen.
    Allerdings kann das dann schon wieder zu dunkel sein.
    LED-Trafos liefern häufig einen konstanten Strom (hier wohl 240mA) , die Spannung stellt sich dann entsprechend (in den genannten Grenzen) ein.
    Es bringt daher auch nichts, einen Widersand in Reihe zu schalten, allenfalls einen parallel zur LED, der dann aber Leistung verbrät.
    Ist m.E. mit Vorsicht zu genießen, denn wenn eine Reihe des LED-Chips ausfällt, bekommen die andere so viel mehr Spannung, bis sie die 240mA "fressen", dadurch werden sie überlastet und der ganze Chip geht über den Jordan, oder der Treiber bringt das Leuchtmittel zum Blinken, weil er in irgendwelche Grenzen läuft....
    PS: wie sind die 6 Leuchtmittel denn verschaltet???
  4. Ulli56
    Die LED sind in Reihe geschalten.
LED Trafo
LED Trafo - Ähnliche Themen
  1. Neue LED funktioniert trotz neuem Trafo nicht
    Neue LED funktioniert trotz neuem Trafo nicht: Hallo zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir helfen, ich habe gerade ein echt nerviges Problem. Die LED an meinem Spiegelschrank ist sehr dunkel...
  2. Bitte um Hilfe bei Led-Trafo anschließen.
    Bitte um Hilfe bei Led-Trafo anschließen.: Sorry Leute, wie ihr wahrscheinlich gleich bemerken werdet bin ich ein Elektrik Laie. Wollte meine 5 Halogenspots auf Led umrüsten. Nach dem...
  3. 12V LED Trafo in Schutzzone 2
    12V LED Trafo in Schutzzone 2: Hallo zusammen und erstmal ein frohes neues Jahr bin grade über die Feiertage unser Bad am umbauen,und meine Frau hat 2 Wünsche die ich...
  4. LED Trafo 36V und 12V output
    LED Trafo 36V und 12V output: Hallo ich suche nach so einen LED Trafo. Siehe Foto. Gibt es das irgendwo zu kaufen? Habe überall gesucht und nichts gefunden. Vielen Dank. LG Julia
  5. Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht
    Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht: Hallo liebe Forengemeinde… es Weihnachtet wieder sehr :-) Passend dazu habe ich eine… bzw. zwei Fragen. Ausgangslage: verschiedene LED...
