Led Treiber stört Gira Radio
Diskutiere Led Treiber stört Gira Radio im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo Aufbau Led Treiber 230V auf 12V AC dazu 5 Stücker Niedervolt also 12V LED Leuchten... Meine Leds bzw. meine LED Treiber stören meinen...
  1. #1 Gexle, 13.04.2019
    Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Meine Leds bzw. meine LED Treiber stören meinen Gira Radio....UKW
    Ich würde gerne die Led Treiber ausbauen und einen Ringkerntrafo mit geringem Streufeld einbauen...
    Dieser wird dann auf statt den Treiber in der Zwischendecke verbaut...
    https://www.reichelt.at/ringkerntrafo-50-va-2x-12-v-2x-2-08-a-rkt-5012-p15278.html?
    Somit sollten die Störungen weg sein....habs mal mit einem getestet funktioniert soweit...
    Sind das HF Störungen von den Netzteilen oder Störfrequenzen...die über kabel oder Luft übertragen werden??
    Oder hat vielleicht jemand ne andere Lösung??
    Die Lautsprecherkabel usw. kreuzen sich sozusagen nur in der Schalterdose da oben Lichtschalter unten Radio..
    Wenn dei Beleuchtung AUS ist läuft der Radio wunderbar...
    Danke
    Schau mal hier: Led Treiber stört Gira Radio. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Gexle, 14.04.2019
    Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Habe jetzt auch mal das Mean Well 230V/12V DC probiert das selbe Ergebniss...Radio wird gestört..
    Es wäre ein Gira Radio bzw. Gira Schaltermaterial... Einen Wlan Radio gibts dazu nicht...was soll ich den machen..HMMMM
    Am besten hat jetzt eben ein Eisenkern Trafo funktioniert....
    Der Eisenkerntrafo kähme in die Zwischendecke auf eine Rigibs Platte...
    Oder passt ein anderes Radio in ein Gira Schaltermaterial rein..??
    Danke
  4. #3 Gexle, 14.04.2019
    Gexle
    Gexle Hülsenpresser
  5. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Die Leds waren die Ursache andere Leds eingebaut und weck wa das Problem...
    Mfg
    Dipol und Kaffeeruler gefällt das.
  6. #5 Kaffeeruler, 15.04.2019
    Nein, passt nicht...
    Aber WHD hat ein up Radio in div Ausführungen welches mittels Adapterrahmen dann für div Hersteller kompatibel ist.
    Auch wenn dein Problem nun gelöst ist, evtl suchen auch andere nach Lösungen
    Welche Marke waren es denn falls jemand ähnliche Probleme hat
    Und welche sind nun verbaut
  7. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Das waren so Bucht Led-Leuchten die hatte ich vor paar Monaten mal gekauft...da steht leider nichts auf den Lampen drauf....leider
    Liegt meißt daran, das an den Radios keine externe Antenne dran ist
Led Treiber stört Gira Radio - Ähnliche Themen
  1. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  2. Led-Treiber deffekt!
    Led-Treiber deffekt!: Hallo, Ich habe zuhause eine Led Lampe die erst kürzlich angefangen hat zu blinken. Die Platine des Treibers schaut optisch in ordnung aus. Noch...
  3. LED 30W, Treiber LL2250PF (50W)
    LED 30W, Treiber LL2250PF (50W): Hallo, ich habe zu Versuchszwecken (Schutz) die LED über eine Glühlampe (220V, 60W) in Reihe an den Treiber angeschlossen. Ergebnis: Die LED...
  4. Dimmbarer Treiber in LED Deckenleuchte
    Dimmbarer Treiber in LED Deckenleuchte: Hallo Leute, ich besitze eine Deckenlampe "Sileda" von Paul Neuhaus in 6-strahlig. Diese ist nicht dimmbar. Verbaut sind in dieser 2 Waiberlon...
  5. Maximaler Strom LED Panel, alternativer LED Treiber Meanwell
    Maximaler Strom LED Panel, alternativer LED Treiber Meanwell: Hallo, wie empfindlich sind LED Panels, wenn man die zulässige Stromstärke überschreitet? Ich möchte in einem LED-Panel den Treiber gegen einen...
