LED VSG allows safe connection of LED lit switches and indicators
Diskutiere LED VSG allows safe connection of LED lit switches and indicators im Produktneuheiten Forum im Bereich HERSTELLER; (pressebox) 13.02.2008 - 18:10 Uhr - Engelking's MPI-VSG is designed for applications such as door bells and alarm systems where the low DC...
  1. Presse
    Presse Spannungstauglich
    (pressebox) 13.02.2008 - 18:10 Uhr - Engelking's MPI-VSG is designed for applications such as door bells and alarm systems where the low DC tension required for LED's is not readily available. All of the company's range of vandal proof LED lit pushbuttons and vandal proof LED indicators can safely be connected as the MPI-VSG provides the low voltage and high tension protection required by sensitive high efficiency LED's. The unit automatically adjusts to the required LED voltage and requires no further attention, thus avoiding accidental damage to the LED. Depending on input voltage, up to 5 devices can be connected. Capable...
    Weiterlesen...
LED VSG allows safe connection of LED lit switches and indicators - Ähnliche Themen
  2. DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein
    DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein: Hallo Community :-) Kurzer Beschreib des Aufbaus: In einer Kabine sind 10 Stück uPowerTek DALI LED-Treiber des Typs TLD-320-C280-AR5-LRSGLB...
  3. Kreuzwechselschaltung Led blinkt
    Kreuzwechselschaltung Led blinkt: Neue Lampe eingebaut Modell LUM-M300W13-01B,Betriebsspannung 230 V- 50 Hz, Nennleistung 13W LED
  4. BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686
    BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686: Moin zusammen, ich habe eine etwas seltsame Situation, siehe Bilder: [GALLERY] [GALLERY] Dieser Lichtschalter schaltet nur eine einzelne Lampe...
  5. LED Panel Dimmen
    LED Panel Dimmen: Hallo! Habe mal ein kurze Frage und hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Ich habe mir 2 verschiedene LED Panels bestellt. 1x 120x30 LED Panel mit...
