LEDs - einbau im Auto
Diskutiere LEDs - einbau im Auto im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, Folgendes: Ich habe vor meinen Tacho im Auto ein wenig umzubauen und habe mir schon folgenden "Plan" zurechtgelegt: - Den Strom...
  1. #1 steve, 06.04.2006
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.04.2006
    steve
    steve Guest
    Hallo Zusammen,
    - Den Strom für den Umbau auf LEDs würde ich von der Autobatterie abzapfen (13.8V bei gestartetem Motor, Richtig?) UND: Welcher Kabelquerschnitt ist bei den LEDs zu empfehlen? Reichen 0,25mm² oder lieber Mehr?
    - Die LEDs (6 an der Zahl) dafür würde ich in Reihe schalten. Dann brauche ich doch nur einen Vorwiderstand, Richtig?
    - Wenn der Motor oder die Zündung aus ist, dann fließt ja kein Strom, oder? möchte meine Batterie ja nicht jeden Tag laden. Ansonsten würde ich noch nen Schalter zwischenbauen. Wäre kein Hit, aber das Geld kann man sich ja sparen, auch wenn es nur Ein Cent Artikel ist.
    - Wie sieht es mit einer Sicherung aus, die ich davor klemme? Ist sicherer, oder? Wenn ja, was nehme ich für eine? Einmal wie viel Ampere und dann der Typ! Am Besten eine, bei der ich das Kabel nur auf beiden Seiten reinfummeln muss und gut ist!
    Ja, das wars dazu. Ich hoffe es passt eingermaßen in dieses Forum. Hat ja etwas mit Licht zu tun :D
    Gruß und schön Tag noch,
    Steve
    Schau mal hier: LEDs - einbau im Auto. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Heimwerker, 06.04.2006
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
  4. steve
    steve Guest
    AW: LEDs - einbau im Auto
    grundlagen zu den LEDs brauche ich eigentlich keine. da habe ich mich schon genung belesen.
  5. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo steve,
    0,25mm² an die Autobatterie ohne Sicherung ist schon nicht schlecht, bin mal gespannt wie lange das Käbelchen bei einem Kurzschluß ~250 A durchhält.
    1) eine geschaltete Spannung hinter dem Zündschloss abgreifen.
    2) eine Sicherung dem Leiterquerschnitt entsprechend, für die Led´s reichen schon 0,5 A
    3) Leitung mindestens 1mm², besser 1,5mm² nicht wegen der Strombelastung sondern wegen der mechanischen Stabilität.
  6. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Hallo Steve,
    die Batterie hat immer Spannung, unabhängig von der Zündung.
    Warum baust du nicht die originalen Lämpchen aus und setzt dafür LEDs ein?
    Die üblichen LEDs mit 3V und 20mA benötigen dann einen Vorwiderstand von 470 Ohm.
    6 LEDs in Reihe gäbe 18V, dann bringen sie nicht mehr die volle Leistung!
    Gruß Kawa
  7. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo steve,
    wie ist der stand der Dinge?
LEDs - einbau im Auto - Ähnliche Themen
  1. Lichtsteuerung Einbau-LEDs
    Lichtsteuerung Einbau-LEDs: Hallo Licht-Profs, Habe einen interessanten Auftrag für die Ton- und Lichttechnische Einrichtung eines Club-Heimes bekommen... Bin ja eher der...
  2. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  3. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
  4. Leistungsfaktor bei LEDs
    Leistungsfaktor bei LEDs: Ich hab mir, als Ersatz für eine Halogen-Lampe, zwei LED-Birnen besorgt. Eine mit 12W und eine mit 9W, von verschiedenen Herstellern. Die hab ich...
  5. 220V LEDs glimmen nach Kurzschluss nur noch
    220V LEDs glimmen nach Kurzschluss nur noch: Hallo zusammen, wir haben in der Küche 220V LED Leuchtmittel im Einsatz (Schienensystem mit variablen Stahlern, G9 Fassungen). Heute gab es beim...
