Leer Rohr Ring
Diskutiere Leer Rohr Ring im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich bin gerade beim Neubau, und bei der Überlegung von Leerverrohrungen. Habe von Leerrohr Ringen gehört. Kann mir jemand sagen wie das...
  1. klaus1
    klaus1 Hülsenpresser
    Habe von Leerrohr Ringen gehört. Kann mir jemand sagen wie das klappen soll?
    Einfach von Dose zu Dose verkabeln? oder Leerrohr in der Wand, das bei Bedarf angebohrt wird? ;-)
    Ich versuch mal jede Wand mit Dosen zu zu pflastern, die ich bei Bedarf später öffnen kann unterm Putz (wenn ich sie noch finde). ;-)
    Fahre fast alles mit einzelnen Schläuchen an bei den leeren Dosen.
    Will mich nicht ganz verrückt machen, aber in den Schlafräumen hab ich teilweise nur einen Lichtauslass. Soll hier an der Wand noch was vorgesehen werden? Echt schwierig...
    bitte um Hilfe.
    Danke,
    Klaus
    Schau mal hier: Leer Rohr Ring. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 AC DC Master, 23.04.2010
    AW: Leer Rohr Ring
    schocking am späten abend. klaus1, was haste den so vor, das du dich mit soviel arbeit umgibst ?
    nee, mal im ernst jetzt. leerrohre für tel. und ant. oder lan . aber dann bitte mit zugdraht.
    aber um eine vernüpftige inst strommäßig hin zu bekommen, solltest du vielleicht erklären was im allgemeinen du machen möchtest. sonst würde ich eins sagen und auch so machen.
    lampe im raum ist klar ! als ringleitung ein 5x als kabel / leitung inst. und dazu paralllel ein leerrohr. entweder daneben oder wenn noch kein estrich drinne ist über den fußboden mit zugdraht. soweit mein tipp.
    schönes wochenende !
  4. #3 Bewusstseinsspalter, 23.04.2010
    Bewusstseinsspalter
  5. klaus1
    AW: Leer Rohr Ring
    hab das nicht ganz verstanden mit dem leer rohr. Einfach von dose zu dose? Wegen bus? Hab sps vor und alles für lan tv und audio drinnen. Leerdosen fahr ich direkt zu verteiler.
  6. #5 Matze001, 24.04.2010
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Leer Rohr Ring
    Ich würde ein M20/M25 Rohr einmal in der Installationzone unten (30cm) im Raum im Kreis legen. Wenn du irgendwo mal ne Steckdose brauchst, Sicherung raus, Dosenbohrer raus, loch reich, Dose rein, Leitung die drin ist neu ziehen, freuen ...
    Marcel
  7. klaus1
    AW: Leer Rohr Ring
    ok, also wirklich einen leerrohr ring. hmm. steckdose habe ich ohnehin an jeder wand mind. 1 in jedem Raum.. wird dafür wohl nicht viel bringen...
  8. #7 AC DC Master, 26.04.2010
    AW: Leer Rohr Ring
    also so. ich würde zu jeder steckdose ein m25 rohr führen und über den fußboden auch.
    dort wo tel. bzw. ant. ist auch ein m25 mit zugdraht. aber ein 5x1,5² schon von steckdose zu steckdose und parallel ein m25 rohr.
Leer Rohr Ring
Leer Rohr Ring - Ähnliche Themen
  1. Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen
    Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen: Hallo Leute, ich bin gerade dabei ein Heimnetzwerk aufzubauen. Um das Netzwerkkabel vom Keller in den 1 Stock zu bekommen, möchte ich dieses in...
  2. Siemens Sipro Sicherungskasten - Leerohr für Netzwerk?
    Siemens Sipro Sicherungskasten - Leerohr für Netzwerk?: Hallo Leute, ich hab bei meinen Eltern oben auf dem Dachboden recht dicke Leerohre rumliegen, die ungenutzt sind, aber ich nicht genau weiß, wohin...
  3. Leerrohr
    Leerrohr: Hallo, wegen Erweiterung einer vorhandenen Installation muss ich ein NYM 3x1.5 gegen ein NYM 5x1,5 tauschen. Ich muss durch ein DN16 ISO Rohr und...
  4. Leerrohr zum nachträglichen einziehen von 5x16mm²
    Leerrohr zum nachträglichen einziehen von 5x16mm²: Hallo zusammen, Bei mir im Haus wird aktuell eine Solarthermieanlage nachgerüstet. Der Solarbetrieb legt innen Aufputz die Rohre in den Keller,...
  5. Leerrohr: Klein- und Niederspannung in einem Rohr?
    Leerrohr: Klein- und Niederspannung in einem Rohr?: Hallo zusammen, es soll eine Klingel inkl Türöffner und Motor für das Hoftor errichtet werden. Für den Motor wird ein Standard NYM mit 230V...
