Leerlaufstrom höher als Nennstrom
Diskutiere Leerlaufstrom höher als Nennstrom im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, vielleicht fällt euch mal was ein, und zwar haben wir letztens einen Pumpen Motor getestet, das merkwürdige daran ist, das der Motor im...
  1. #1 kierownik, 22.10.2011
    kierownik
    kierownik Strippenzieher
    Moin,
    vielleicht fällt euch mal was ein, und zwar haben wir letztens einen Pumpen Motor getestet, das merkwürdige daran ist, das der Motor im Leerlauf mehr aufgenommen hat als auf den Typenschild angegeben (7,3A gegen 7A auf Typenschild). Hier handelt es sich um einen 3KW Motor mit 7A Nennstrom.
    Motor ist aber i.O. hab den durch gemessen, kein Phasenschluss, kein Körperschluss, kein Windungsschluss hat sogar mal den Läufer aus einen anderen Motor eingebaut um zu sehen was Passiert. Ergebniss: 7,3A im Leerlauf. Vielleicht habt ihr ja mal eine Idee.
  3. #2 Kaffeeruler, 22.10.2011
    AW: Leerlaufstrom höher als Nennstrom
    wenn eine Ader der PE ist sollte alles ok sein
  4. #3 Lötauge35, 23.10.2011
  5. #4 kierownik, 23.10.2011
    kierownik
    Moin, moin,
    Ein Motor, sechs Anschlüsse, und ein vier Adriges Kabel wie soll das nur Funktionieren
    Um das ganze aufzuklären:
    Das ist meine Signatur, und diesen Spruch habe ich vor ca. 15 Jahren von einen Elektriker gehört der einen Fahrstuhltür Motor anschließen sollte, der aber nicht wirklich Ahnung davon hatte,
    Nee ist Dreieck
    Kannst du das mal genauer erläutern?? Das ist jetzt ein paar Jahre her, als ich das ganze in der Schule hatte (kurz Gedächtnis auffrischen)
    Ja, ist bloß eine Vakuumpumpe
    Danke
    Wie hast du gemessen, das kein Windungsschluß vorhanden ist?
  7. #6 kierownik, 23.10.2011
    kierownik
    Mit einen Windungsschluß Prüfer, sieht aus wie ein Vibrator und hört sich auch so an.
    Was ihr alles habt.
    Was für eine Pumpe ist das denn?
Leerlaufstrom höher als Nennstrom - Ähnliche Themen
  1. Asynchronmotor 5,5kw Leerlaufstrom?
    Asynchronmotor 5,5kw Leerlaufstrom?: Hallo, ich habe einen älteren Motor, 5,5kW, bei dem man nicht mehr viel auf den Typenschild erkennen kann. Ich möchte nun wissen, ob die...
  2. Sicherungsautomat auf höhere Stromstärke wechseln
    Sicherungsautomat auf höhere Stromstärke wechseln: Liebe Forenmitglieder, ich habe in meiner Wohnung leider nur eine Phase und einen Herdanschluss, der mit 20A abgesichert ist. Der...
  3. Leitungswiederstand durch defekte Muffe enorm höher
    Leitungswiederstand durch defekte Muffe enorm höher: Hi, ich habe eine Frage undzwar sollte ich ein Kabel durchmessen und überprüfen, ob es da ist was draußen bei uns im Garten liegt also habe ich es...
  4. Hoher Strom benötigt
    Hoher Strom benötigt: Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem: In der Garage stehen 3x400V / 16A zur Verfügung, verlegt über 5x2.5mm^2. Ich benötige jedoch für eine...
  5. Für Akkus mit höherer Kapazität- anderes Ladegerät?
    Für Akkus mit höherer Kapazität- anderes Ladegerät?: Hallo. Ich habe den Eindruck, dass man Akkus (z.B. AA oder AAA) mit Angabe von 2100 mAh nicht in allen Ladegeräten richtig laden kann (trotz 24...
