Leerrohr: Klein- und Niederspannung in einem Rohr?
Diskutiere Leerrohr: Klein- und Niederspannung in einem Rohr? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, es soll eine Klingel inkl Türöffner und Motor für das Hoftor errichtet werden. Für den Motor wird ein Standard NYM mit 230V...
  1. #1 johndoe, 10.10.2020
    johndoe
    johndoe Schlitzeklopfer
    Für den Motor wird ein Standard NYM mit 230V verwendet, für die Klingel und den Türöffner soll ein A-2YF(L)2Y mit 24V verwendet werden.
    Doofe Frage: dürfen beide Kabel in einem Leerrohr verlegt werden?
    A-2YF(L)2Y hat eine Prüfspannung: Ader/Ader: 500 V; Ader/Schirm: 2000 V
    Nym hat eine Prüfspannung von 2000 V
    Viele Grüße
  3. elo22
    Nein.
  4. Lupus
    Lupus Leitungssucher
    NYY im Erdreich ohne wie mit Leerrohr ist anzuwenden!
    Pavel Chekov gefällt das.
  5. #4 johndoe, 11.10.2020
    johndoe
    meines wissens nach darf auch NYM auf kurzen Strecken im Leerrohr verwendet werden, wenn Belüftung etc gegeben ist.
    Aber gut, wenn NYY verwendet werden würde: elo22, könntest du das ausführen wieso nicht?
  6. #5 Rockylangohr, 11.10.2020
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    grundsätzlich sollten Niederspannungskabel von solchen mit max. 50 V AC bzw. 120 V DC
    Kabel (wie die angesprochene Klingelleitung) getrennt verlegt werden.
    Das hat an erster Stelle damit zu tun, dass die Basisisolierung des Kleinspannungskabel
    für die höchst vorkommende Spannung ausgelegt sein muss.
    In dem Fall wäre dies 230 V AC, wofür ein Kabel des Typs A-2YF(L)2Y geeignet wäre.
    Ein anderer Aspekt der gegen gemeinsame Verlegung spricht, ist EMV Verträglichkeit.
    Da es hier aber wohl nur um die Ansteuerung einer Klingelschaltung und einen Türöffner
    geht, wird dies wohl keine Auswirkungen haben.
    So gesehen könnte man bei nur einem vorhandenen Leerrohr durchaus die beiden Kabel
    zusammen verlegen.
    Gruß Rockylangohr
    Joker33 gefällt das.
  7. #6 Drehfeld, 12.10.2020
    Drehfeld
    Drehfeld Strippenstrolch
    Warum ist das so?
    Habe ich schon öfter gehört bzw. gelesen, aber nie ganz verstanden: NYM darf ich doch auch offen auf der Wand verlegen, so dass man es direkt anfassen kann!
    Das ist definitiv nicht so: Betriebsspitzenspannung 225V
    Danke und Gruß,
    Oliver
    Versteht keiner. Genau genommen Sinnfrei.
    KNX Leitung darfst du nehmen. Wenn dein Leerrohr dick genug ist, kannst du auch ein 2. Rohr durchziehen und da rein das Nym oder das Fernmeldekabel, dann ist es wieder erlaubt:D
  9. #8 Strippe-HH, 12.10.2020
    Leerrohr, es kommt auf dem Durchmesser an.
    Habe ich so ein DN100-er Rohr wie @bigdie es zu seiner Gartenlaube hat, da kann man 230V und Kleinspannung ohne weiteres hindurch ziehen.
Leerrohr: Klein- und Niederspannung in einem Rohr? - Ähnliche Themen
  1. Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen
    Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen: Hallo Leute, ich bin gerade dabei ein Heimnetzwerk aufzubauen. Um das Netzwerkkabel vom Keller in den 1 Stock zu bekommen, möchte ich dieses in...
  2. Leerrohr
    Leerrohr: Hallo, wegen Erweiterung einer vorhandenen Installation muss ich ein NYM 3x1.5 gegen ein NYM 5x1,5 tauschen. Ich muss durch ein DN16 ISO Rohr und...
  3. Leerrohr zum nachträglichen einziehen von 5x16mm²
    Leerrohr zum nachträglichen einziehen von 5x16mm²: Hallo zusammen, Bei mir im Haus wird aktuell eine Solarthermieanlage nachgerüstet. Der Solarbetrieb legt innen Aufputz die Rohre in den Keller,...
  4. Wie Bögen mit Schlitzfräse für Leerrohre herstellen?
    Wie Bögen mit Schlitzfräse für Leerrohre herstellen?: Mit einer Schlitzfräse mit parallelen Diamantschneideblättern kann man ja doch nur gerade Schlitze anfertigen. Aber gerade bei Verwendung von...
  5. Silikon-Öl im Leerrohr und Einzug eines Netzwerk-Kabels
    Silikon-Öl im Leerrohr und Einzug eines Netzwerk-Kabels: Hallo Fans, ich bin NEU hier und möchte einmal folgendes Problem erörtern: Ich soll in einem Haus ein LAN-Netz erstellen. Alles kein...
