Leistung in Abhängigkeit der Frequenz
Diskutiere Leistung in Abhängigkeit der Frequenz im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Leistung in Abhängigkeit der Frequenz Nenn -spannung -Strom -Frequenz -Leistung Sowie die Aktuelle Frequenz... Aber wenn ich jetzt meinem...
  1. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Aber wenn ich jetzt meinem Kunden sagen will, kauf die ANlage mit FU wenn der Motor sich überwiegend bei 50% bewegt dann hast du die mehrkosten nach XX Betriebsstunden wieder raus.
    Ist immer schöner wenn man da was vorrechnen kann, die Aussage "is so glaub´s einfach" ist der falsche Weg
    Danke das du dir die Mühe machen willst
    Grüße Tim
  3. #12 Günther, 05.02.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ... also, bei Trafos gilt: je höher die Frequenz, desto mehr Leistung kann er übertragen. Siehe Schaltnetzteile: bei über 20 kHz genügt ein relativ kleiner Ferritring für 500W. Wie groß ein 500W-Trafo bei 50Hz ist, weisst du selbst . . .
  4. #13 Elektrohauer, 06.02.2009
    Elektrohauer
    Elektrohauer Strippenstrolch
    XL = ω x L
    = 2 x π x f x L
    XL ist der frequenzabhängige Widerstand bei Spulen (Blindwiderstand).
    (L = Induktivität in mH)
    Dann bekommst du zur Leistungsberechnung schon mal den Blindwiderstand. Der Blindwiderstand ist proportional zur Frequenz. Dann kannst du mit folgender Formel die Leistung berechnen.
    U² / XL = P
    Falls du irgendwelche genaueren Angaben zu deine Problemstellung machen kannst, wäre das nicht schlecht.
    (Das n soll wieder pi darstellen!)
  5. #14 Lobotomie, 06.02.2009
    Lobotomie
    Lobotomie Guest
    Erst einmal ist Leistung = Arbeit / Zeit.
    Dreht der Motor halb so schnell, so leistet er daher die Hälfte!
  6. #15 Elektrohauer, 06.02.2009
    Elektrohauer
    Erstens ist das hier ein Elektroforum und kein Metallforum :)
    Gefragt wurde nach der Leistung in Abhängigkeit von der Frequenz. Bei deiner Formel tauch aber keine Frequenz auf.
  7. #16 wirklich, 25.09.2013
    wirklich
    wirklich Strippenstrolch
    Ich hätte auch noch zu diesem Thema eine Frage. Heißt das, dass je größer die Frequenz wird, dass der Verbrauch steigt?
  8. #17 oberwelle, 26.09.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Beim Drehstrommotor ?
  9. #18 wirklich, 26.09.2013
    wirklich
    Wo ist den der Unterschied? Ob Drehstrom oder andere Geräte.
  10. #19 oberwelle, 26.09.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Es ist schon ein Unterschied was du betreibst und was du damit vor hast.
    Es ist ein Unterschied ob du eine "Glühbirne" oder einen Kondensatormotor an 60 Hz betreibst..
    OW
  11. #20 wirklich, 26.09.2013
    wirklich
    Ich würde gerne dann für beides Wissen, also was für ein Unterschied es ist, wenn ich die Frequenz einer Glühbirne erhöhe, ob da der Leistungsverbrauch zu nimmt oder ob die Lampe dann nicht mehr so stark leuchtet.
    Und beim Drehstrommotor, wieviel es da Verbraucht. Den ich weis, dass wenn man die Frequenz erhöht, sich der Motor eigentlich schneller drehen müsste, da die Pole schneller gewechselt werden. Wie sieht es da mit dem Verbrauch aus?
    Habe schon mit diversen Formeln probiert, aber kam auf komische Zahlen, mit dem ich nichts anfangen konnte.
Leistung in Abhängigkeit der Frequenz - Ähnliche Themen
  1. Leistungsabhängigkeit von Frequenz
    Leistungsabhängigkeit von Frequenz: Hallo zusammen Kann mir jemand helfen? Wie ändert sich die Leistung (Energie) wenn man die Frequenz an einem ohmschem Verbraucher erhöht. Ich...
  2. Leistungsmessung2
    Leistungsmessung2: Ich brauche Hilfe dabei [ATTACH]
  3. Leistungsmessung
    Leistungsmessung: Ich brauche Hilfe dabei [ATTACH]
  4. Hilfe! Leistungsmessung eines Drehstrommotors
    Hilfe! Leistungsmessung eines Drehstrommotors: Hallo liebes Forum, ich bin leider elektrotechnisch nicht so versiert und meine Elektriker-Kollegen können mir auch nicht weiterhelfen. Ich...
  5. Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen?
    Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen?: Hallo Habe mir gerade ein Balkonkraftwerk ohne Akku zu gelegt. Alles was ich nicht zeitgleich verbauche geht weg...also ins öffentliche Netz für...
