Leistungs Berechnung
Diskutiere Leistungs Berechnung im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Guten Abend, wollte hier mal anfragen ob mir wer Hilfestellung geben kann bei folgender Aufgabe: 4 gleiche Allgebrauchslampen, zusammen 160W,...
  1. #1 Kami19, 05.05.2020
    Kami19
    Kami19 Neues Mitglied
    Guten Abend,
    4 gleiche Allgebrauchslampen, zusammen 160W, werden durch einen verdrathungsfehler in Reihe geschaltet.
    Welche Leistung nimmt die Schaltung jetzt auf?
    Ich bedanke mich schonmal für hilfreiche Antwort/Lösungswege.
    MFG Kami
    Schau mal hier: Leistungs Berechnung. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    Welche hilfe benötigst du nun genau?
  4. Kami19
    Ehm wie man das genau berechnen soll mit nur einer angabe bin in dem bereich noch recht neu deswegen :D
  5. #4 _Martin_, 05.05.2020
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Der Wert der sich nicht verändert wäre der Widerstand einer Lampe.
    Also den Widerstand bei einer angenommen Spannung von einer Lampe berechnen.
    Dann mit dem errechneten Widerstand eine Reihenschaltung berechnen.
    Die Formel solltest du kennen.
    Wenn du deine Rechnungen / Überlegungen hier einstellst kann man dich auch weiter unterstützen.
    Brauchst nur eine Angabe, die Spannung ist völlig Wurst.
    Jede Lampe bekommt nur 1/4 der Spannung. Es fließt also auch nur 1/4 des Nennstromes (zumindest in der Theorie). Die Spannung über allen 4 Lampen ist aber Nennspannung. Alle 4 zusammen haben also Nennspannung und 1/4 vom Strom, also auch 1/4 der Nennleistung also 40W. Kommt auf jede Lampe 10W. Letzteres war aber nicht gefragt sondern nur die Leistung der gesamten Schaltung also 40W.
    Geht also ohne Rechner, ohne Spannung ohne Widerstand oder sonstige komplizierte Rechnungen
    ego gefällt das.
  7. #6 _Martin_, 06.05.2020
    _Martin_
    Das sehe ich genauso.
    Hier komme ich auf andere Werte.
    Du rechnest mit der Gesamtleistung und nicht der Leistung einen einzelnen Lampe
    Also die Formel ist bekannt:
    Bei Reihenschaltung von 4 Verbrauchern
    Bei Parallelschaltung von 4 Lampen ist die Leistung 160 W
    Also hat jede einzelne Lampe 160 W / 4 = 40 W
    Bei Reihenschaltung von 4 Lampen hat jede einzelne Lampe eine Leistung von 40 W / 16 = 2,5 W
    Also haben die 4 Lampen zusammen 4 * 2,5 W = 10 W
    Ich brauche nicht rechnen, 1/4 Spannung ergibt 1/4 Strom. Der Strom ist in einer Reihenschaltung überall gleich. Ich habe also an der gesamten Schaltung die volle Spannung aber nur 1/4 Strom ergo 1/4 der Gesamtleistung und 160/4 sind bei mir 40
  9. #8 _Martin_, 06.05.2020
    _Martin_
    Aber du schaltest doch keine 4 Lampen mit je 160 W in Reihe.
    Das sind für mich 4 Lampen mit je 40 W.
    Bei 160 W nimmst du den gesamten Strom und nicht den Strom durch eine einzelne Lampe.
    1/4 Strom wäre also der Nennstrom der Lampe.
    Nach deiner Rechnung Nennstrom * 1/4 Nennspannung. und das ist falsch
    Die Leistung der einzelnen Lampen spielt keine Rolle. Wenn sich die Spannung viertelt pro Widerstand viertelt sich der Strom. Die Gesamtspannung ändert sich aber nicht. Gleiche Spannung 1/4 Strom ist 1/4 Gesamtleistung. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Glühlampe mit 230V geht oder 24V oder ob die Gesamtleistung parallel 160W oder 40W oder sonst etwas ist.
    ego gefällt das.
  11. #10 _Martin_, 06.05.2020
    _Martin_
    Es spielt eine Rolle ob du die Gesamtleistung der Parallelschaltung oder nur die Leistung einer einzelnen Lampe nimmst.
    Hier mal ein Beispiel mit vier Widerständen parallel und in Reihe.
    Angenommene Werte R: 40 Ohm und U: 40 Volt
    Wie gesagt ich komme auf 10 Watt.
    Wo ist da mein Fehler?
Leistungs Berechnung - Ähnliche Themen
  1. Wirkleistungsberechnung an Maschinen
    Wirkleistungsberechnung an Maschinen: Hallo zusammen, ich habe unterschiedliche Überlegungen die Wirkleistung an unseren Maschinen zu messen. Die Maschinen werden im 400 V Netz...
  2. Drehstrom Leistungsberechnung
    Drehstrom Leistungsberechnung: Guten Tag Ich habe folgendes Problem und komme gerade nicht zurecht. Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. In einer 10kV Station werden die Ströme...
  3. Leistungsberechnung mit Diode
    Leistungsberechnung mit Diode: Hi! Wenn man eine sinusförmige Wechselspannung von 230V hat und einen einen Verbraucher von 230 ohm, dann hat er in einer stunde eine Arbeit von...
  4. Leistungsberechnung einer UV
    Leistungsberechnung einer UV: Hi zusammen, gibt es einen pauschalen Wert (kW) mit dem eine UV (RCD, 12x B16, normale 3ZKB) berechnet wird? Wenn ja, wo mag dieser stehen und...
  5. Leistungsschutzschalter und FI
    Leistungsschutzschalter und FI: Hallo zusammen, ich habe seit einigen Wochen folgendes Problem: In unserem EFH löst seit einiger Zeit immer der gleiche Leistungsschutzschalter...
