Leistungsschutzschalter und FI
Diskutiere Leistungsschutzschalter und FI im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe seit einigen Wochen folgendes Problem: In unserem EFH löst seit einiger Zeit immer der gleiche Leistungsschutzschalter...
  1. #1 HoffnungsloserFall81, 18.02.2025
    HoffnungsloserFall81 Neues Mitglied
    In unserem EFH löst seit einiger Zeit immer der gleiche Leistungsschutzschalter aus. Es sind auch keine Verbraucher mehr an den Steckdosen angeschlossen. Wir haben auch keine Bohrungen etc. am/im Haus vorgenommen. Die Intervalle des Auslösen waren zu Anfang unterschiedlich. Manchmal wenige Minuten, dann Stunden und nun sofort. Der FI hat bis dahin nie ausgelöst.
    Heute früh hat der dazugehörige FI-Schalter mit ausgelöst. Solange man den betroffenen Leistungsschutzschalter unten lässt, löst der FI auch nicht aus.
    Auffällig ist, dass die Probleme nach einem Starkregen losgingen.
    An dem Stromkreis drei Außenlampen und eine Außensteckdose angeschlossen. Die Außeneinheiten haben keinen eignen FI-Schalter.
    Es handelt sich um ein Gebäude mit einem Flachdach. An den Steckdosen oder auch sonst irgendwo konnte ich keine Auffälligkeiten (Hinweise auf Hitzeentwicklung) feststellen.
    Ich bin mittlerweile ratlos und weiß auch nicht mehr weiter. Habt ihr eine Idee, woran es liegen könnte? Der Termin mit dem Elektromeister steht. Ich würde aber gerne vorab mal eure Ideen und Gedanken dazu erfahren.
    Viele Grüße
    Schau mal hier: Leistungsschutzschalter und FI. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lasttrennschalter, 18.02.2025
    Lasttrennschalter
    ...abgesoffen
    elo22 und saukalt gefällt das.
  4. #3 saukalt, 18.02.2025
    saukalt
    saukalt Leitungssucher
    Du bist mir zuvorgekommen.
    Regenwassereintritt in Leitungen/Schläuche oder Kabel.
    Diese Isolierungen sind hygroskopisch, d.h. sie lassen Wasser durch.
    Versuche mal, die zugehörigen Drähte/ Leitungen nach den LS abzuklemmen (alle drei, Phase, Neutralleiter und Erde) abzuschliessen
    Im schlimmsten Fall musst Du halt neue Leizungen einziehen/Verlegen.
    Wenn der Elektromeister kommt, wird er wohl die richtigen Messgeräte mithaben um diesen Erdschluss? festzustellen (Isolationstester o.ä.)
    Joker33 gefällt das.
  5. #4 HoffnungsloserFall81, 18.02.2025
    Hallo Lasttrennschalter, vielen Dank für deine Einschätzung.
    Du meinst wahrschienlich, dass irgendwo Wasser in den Außeneinheiten ist, richtig?
  6. #5 HoffnungsloserFall81, 18.02.2025
    Die betroffene Etage ist hier das Dachgeschoss. Die Außeneinheiten sind auf dem Balkon an der Putzfassade angebracht. Können wir da noch von abgesoffen sprechen? Vielen Dank für eure Unterstützung.
  7. #6 Lasttrennschalter, 18.02.2025
    Lasttrennschalter
    Irgendwo wird dir ein Schwall Wasser entgegenkommen. Entweder die Leuchten selbst, eine Verteilerdose oder eben die Leitungen
  8. #7 HoffnungsloserFall81, 18.02.2025
    Ich werde berichten nachdem wir gemessen haben.
    Der Elektriker vermutet einen Kurzschluss der sich zum Erdschluss weiterentwickelt haben könnte. Ursächlich vielleicht eine defekte Isolierung.
  9. #8 saukalt, 18.02.2025
    saukalt
    Sehr leicht möglich
    Überprüfen, aus der Ferne kann keiner was genaues sagen.
Leistungsschutzschalter und FI - Ähnliche Themen
  1. Netzeingangsmodule mit Leistungsschutzschalter
    Netzeingangsmodule mit Leistungsschutzschalter: (pressebox) 14.02.2008 - 08:20 Uhr - Die neueste Entwicklung der Netzeingangsmodule gibt es nun auch mit Mini-Leistungsschutzschalter....
  2. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  3. Verteilerfeld May und Steffens
    Verteilerfeld May und Steffens: Hallo, ich habe einen alten Zählerschrank von May und Steffens "System Kura". Ich benötige mehr Anschlüssen und daher soll noch ein Feld ergänzt...
  4. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s
    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...
  5. Elektroherd und Wasser
    Elektroherd und Wasser: Hallo, ist es grundsätzlich gefährlich, wenn beim Kochen Wasser auf das Ceranfeld überläuft und auf die teilweise noch eingeschalteten...
