Leistungsstarkes Netzteil selbst bauen
Diskutiere Leistungsstarkes Netzteil selbst bauen im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Leistungsstarkes Netzteil selbst bauen also die "diskusion" müssen wir hier jetzt nicht weiter führen. Wenn ich mir einfach eins kaufen...
  1. B4dP2o
    B4dP2o Schlitzeklopfer
    Wenn ich mir einfach eins kaufen würde, hätte ich das ganze problem nicht. Mich reizt es einfach meine sachen selbst zu machen. So ein leistungsstarkes netzteil ist einfach eine herausforderung die ich gerne bewältigen würde.
  3. #12 süddeutshland_elektriker, 05.02.2013
    nun dann kürzen wir die Diskussion ab:
    Leider bist Du NOCH nicht so weit ein SMPS zu bauen.
    Ebenso hat Dein Ausbilder dir klar gesagt, das du es nicht selber bauen solltest (sofern du die Ausbildung überleben möchtest).
    Es spricht nichts dagegen ein NT mit 50Hz Trafo zu bauen als Herausforderungsprojekt
    Wenn Du jedoch mit einem Schaltnetzteil beginnst -- dann lass Dir gesagt sein das dies vom Können so ist als ob ein Wochenend Wanderer mal eben den Mount Everest ohne Sauerstoff besteigen will -- einfach weil ihn die Herausforderung reizt.
Leistungsstarkes Netzteil selbst bauen - Ähnliche Themen
  1. Ampere-Meter in Netzteil einbauen.
    Ampere-Meter in Netzteil einbauen.: Guten Tag. Bedingt durch Krankheit habe ich viel Zeit........Andererseits muss ich leider meistens liegen. Ich interessiere mich fuer...
  2. LED-Netzteil bei gedämmter Decke
    LED-Netzteil bei gedämmter Decke: Hallo, ich möchte ein LED-Panel direkt unter eine Gipskartondecke hängen und den dazugehörigen LED-Treiber durch ein 68er Dosenloch auf den...
  3. 2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?
    2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?: Hallo zusammen, ich habe einen Mean Well HDR-15-5 Netzteil-1 Ausgang-15 W-Hutschienenmontage-5 V 2.4 A-Für Industrielle Anwendung gekauft, um...
  4. Netzteil - Kabelmantelreparatur
    Netzteil - Kabelmantelreparatur: Liebe Leute, dieses Netzteil (Apple 614-00023 Model ADP-150BFT) aus einem Mac Mini 2018 hat mehrere Brüche an der Ummantelung des Netzsteckers...
  5. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
