Leistungsverlust nach Kompensation?
Diskutiere Leistungsverlust nach Kompensation? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Meine Frage ist am Ende der aufgeführten Rechnungen, ich möchte euch nur wissen lassen, was ich bereits getan habe, evtl. sind Daten wichtig die...
  1. #1 cuBEX7, 27.09.2012
    cuBEX7
    cuBEX7 Neues Mitglied
    Meine Frage ist am Ende der aufgeführten Rechnungen, ich möchte euch nur wissen lassen, was ich bereits getan habe, evtl. sind Daten wichtig die ich nicht berücksichtigt hätte.
    Ich habe einen Drehstrom-Generator: 400V; 27A; cos(30°) = 30° Phasenverschiebung
    Von diesem Generator führt ein 500m langes Kabel (p=0,0175*Ohm*mm²*m[SUP]-1[/SUP]; A=3*6mm²) an den Verbraucher.
    p= spezifischer Widerstand
    A= Kabelquerschnittsfläche
    Blindleistung= Q
    Scheinleistung= S
    Wirkleistung= P
    Q= U*I*sqrt(3)*sin(30°)
    S= U*I*sqrt(3)
    P= U*I*sqrt(3)*cos(30°)
    Q= S*sin(30°)
    P= S*cos(30°)
    S= 400V*27A*sqrt(3)= 18706,14872 VA
    Q= 18706,14872VA*sin(30°)= 9353,074361 var
    P= 18706,14872VA*cos(30°)= 16200 W
    Welche Blindleistung muss kompensiert werden um einen Leistungsfaktor von 0,95 zu erhalten?
    Sn= neue Scheinleistung bei Faktor 0,95
    Qn= neue Blindleistung bei Faktor 0,95
    0,95= P/Sn <= Kosinussatz
    Sn= 16200W/0,95
    Sn= 17052,63158 VA
    Sn²= P² + Qn² <= Pythagoras
    Qn= sqrt(Sn² - P²)
    Qn= 5324,682507 var
    Qc= zu kompensierende Blindleistung
    Qc= Q - Qn
    Qc= 9353,074361 var - 5324,682507 var
    Qc= 4028,391854 var
    Welcher Blindstrom muss kompensiert werden?
    Ic= zu kompensierender Blindstrom
    Wie groß sind die Leitungsverluste/Leistungsverluste?
    Da komm ich einfach nicht weiter, meine Ansätze:
    Ich hab' mir gedacht, dass ich die Formel für die Blindleistung einfach umstelle, und
    für die Blindleistung=Q die zu kompensierende Blindleistung einsetze=Qc:
    cos[SUP]-1[/SUP](0,95)= 18,19487234°
    Q= U*I*sqrt(3)*sin(30°)= 9353,074361 var<= Vergleich
    Qc= U*Ic*sqrt(3)*sin(
    18,19487234°)=4028,391854 var
    Ic= Qc / [400V*sin(18,19487234°)*sqrt(3)]= 18,62124793A
    Für die Leitungsverluste habe ich Qc / Q = 0,43 gerechnet, also das die Leitungsverluste nur noch 43% betragen.
    Ich möchte nun wissen, ob ich den zu kompensierenden Blindstrom korrekt ausgerechnet hab', oder ob man das anders macht.
    Und ich möchte wissen, ob meine Rechnung für die Leitungsverluste korrekt ist, und wie ich die konkreten (
    absolute Werte) neuen Leitungsverluste ermitteln kann.
    Falls ihr im obigen (schwarzen Text) Fehler entdeckt, immer her damit.
    MfG cuBEX7
Leistungsverlust nach Kompensation? - Ähnliche Themen
  1. Leistungsverlust Erdkabel?
    Leistungsverlust Erdkabel?: Hallo, weiß jemand wie hoch der der Leistungsverlust bei normalen Erdkabel[Zuleitung zum Garten] ist? Folgendes,ich möchte gerne einen Garten...
  2. Zählerschrank 2018, SLS 3×63 A, PV-Nachrüstung: 10 mm² oder 16 mm²
    Zählerschrank 2018, SLS 3×63 A, PV-Nachrüstung: 10 mm² oder 16 mm²: Hallo zusammen, ich hätte gerne eine fachliche Einschätzung zu meinem Zählerschrank bzw. zur notwendigen Anpassung wegen einer geplanten...
  3. VDE Protokoll nach 0113-1 (24V DC)
    VDE Protokoll nach 0113-1 (24V DC): Hallo zusammen, für meinen betrieblichen Auftrag meiner Abschlussprüfung habe ich eine Anlage um eine Lichtschranke erweitert. Diese dient zur...
  4. DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein
    DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein: Hallo Community :-) Kurzer Beschreib des Aufbaus: In einer Kabine sind 10 Stück uPowerTek DALI LED-Treiber des Typs TLD-320-C280-AR5-LRSGLB...
  5. Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten
    Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten: Moin zusammen, Ich würde gerne meine 35 Jahre alten Hager Kasten auf den aktuellen Stand der Technik bringen und in diesem Zuge auch einen neuen...
