Leiterquerschnitt Berechnung DC?
Diskutiere Leiterquerschnitt Berechnung DC? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Leiterquerschnitt Berechnung DC? da hast du recht, aber bei Phantomspeisung ist der Stromfluß in der Regel nicht so hoch und somit die...
  1. #11 NachtHacker, 01.05.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Spannungsgeprüft
    da hast du recht, aber bei Phantomspeisung ist der Stromfluß in der Regel nicht so hoch und somit die Verlustleistung klein, beim Batteriekabel ist der hohe Stomfluß nur kurzzeitig, daher erwärmt sich die Kabel nicht so extrem (...außer ich starte mehrmals erfolglos hintereinander, aber dann macht zum Glück die Batterie nicht lange mit! :D). Aber wenn ich einen PC mit 24V mehr oder weniger im Dauerbetrieb habe, sollte man sich zumindest über die entstehende Kabel-Verlustleistung Gedanken machen!
Leiterquerschnitt Berechnung DC? - Ähnliche Themen
  1. Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom
    Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom: Hallo Leute, ich habe so ein Problem .... Ich würde gerne herausfinden wie ich die max. Strombelastbarkeit bei kleinen Leiterquerschnitten...
  2. Leiterquerschnitt berechnen?Hilfe
    Leiterquerschnitt berechnen?Hilfe: Hallo zusammen Hoffe jemand von euch hier kann mir erklären wie ich ein Leiterquerschnitt festlege bzw. ausrechne. Ich muss ein Kupferkabel...
  3. Leiterquerschnitt und Spannungsabfall
    Leiterquerschnitt und Spannungsabfall: Hallo Ihr Lieben ;) hab folgendes für Euch: hab eine alte Scheune, die gut und gerne 800m von der Trafokabine des Energielieferanten entfernt...
  4. Leiterquerschnitt bestimmen
    Leiterquerschnitt bestimmen: Hallo Zusammen Komme irgendwie nicht weiter, was für ein Querschnitt muss ich für ein Kabel (5 Adrig,3LNP) verlegt auf einer Kabelpritsche,...
  5. Zwei Fragen zu VDE: RCD / Schutzleiterquerschnitt
    Zwei Fragen zu VDE: RCD / Schutzleiterquerschnitt: Hallo! Habe mal zwei Fragen zur VDE. Was genau sagt diese zum Thema RCDs? Meines Wissens doch, dass sie Vorschrift sind für: - von Laien...
