Leiterquerschnitt und Spannungsabfall
Diskutiere Leiterquerschnitt und Spannungsabfall im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ihr Lieben ;) hab folgendes für Euch: hab eine alte Scheune, die gut und gerne 800m von der Trafokabine des Energielieferanten entfernt...
  1. #1 Philipp G, 05.06.2012
    Philipp G
    Philipp G Strippenstrolch
    Hallo Ihr Lieben ;)
    hab folgendes für Euch: hab eine alte Scheune, die gut und gerne 800m von der Trafokabine des Energielieferanten entfernt ist. Möchte einen 3x400V+N Anschluss zu 3kW einziehen lassen. Den Erdleiter werde ich selber realisieren, mittels Staberder oder Ringerder. So, nun möchte ich aber wissen, wie man der Leiterquerschnitt ausrechnet? Dieser ist ja laut der Stromstärke auszuwählen? Oder irre ich mich da? Wenn ich einen 3kW Anschluss in der Trafokabine installiere, habe ich da auch die 3kW bei meiner Scheune oder sind die Verluste so groß, daß ich z.B nur mehr über 2kW verfüge? Kann mir das bitte einer erklären wie man hier vorgehen muss... bin am verzweifeln. Habe im Internet viele mathematische Formeln gefunden, aber welche ist die Richtige??? :eek::eek::eek: Muss man den Spannungsabfall mit einberechnen... wie rechnet man den Spannungsabfall in meinem speziellen Fall aus??? HILFÄÄÄÄÄÄ
    Danke schon mal im voraus für Eure Antworten, lg Philipp
  3. #2 trekmann, 05.06.2012
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    AW: Leiterquerschnitt und Spannungsabfall
    Hier gibt es alle notwendigen Informationen zum einlesen:
    Die Leitungsberechnung
    Zu deinem Problem:
    3kW sind ungefähr 16A Absicherung. Brauchst du diese für ein Gerät? Sonst reicht auch 10A (nehme ich jetzt mal an, sind 2,3kW pro Außenleiter).
    Länge sind 100m und cos Phi nehme ich als 1 an.
    Dan kannst du hier: Spannungsfall | Die Leitungsberechnung
    Die Leitungslänge berechnen (nur für den Spannungsfall). Dieser ist bei der Länge der begrenzende Faktor, zusammen mit dem Kurschlussschutz.
    Spannungsfall würde ich als 2% annehmen, da in der Scheune nicht ganz so viel zu verlegen ist (vielleicht ein paar Lampen).
    In der Summe sind es dann 50mm^2.
  4. #3 Kaffeeruler, 05.06.2012
    Bei den preis für´s Kabel ( ~ 20.000€ )würde ich losgehen und bei dem Energieversorger mal nachfragen was da ein Anschluss kosten würde. Dürfte erheblich preiswerter werden.. oder nen Moppel aufstellen
    Abgesehen davon das dies wirklich ironisch ist nen dicken Tampen für 3kw legen zu wollen stell ich mal die frage: Was hast du denn vor ?
  5. #4 Philipp G, 05.06.2012
    Philipp G
    Hallo, danke erstmal,
    wie jetzt 50mm² als Zuleitung? Die 3kW Leistung brauche ich vorwiegend für die Melkmaschine der Kühe. Die Leistung Pn=2.5 kW, ein paar Neonröhren und 2-3 Steckdosen für Radio usw. Wie kommst du auf 2,3 kW pro Außenleiter?? Laut Formel die du mir gepostet hast: I=P/(V x Wurzel3 x cosphi x Wirkungsgrad)
    I=3000W/(400 x Wurzel3 x 1 x 1) = 4.33 A
    Bei einem Nennstrom von nur 4.33 würde ja ein 1,5 mm² genügen oder nicht? Versteh nur Bahnhof...
  6. #5 Philipp G, 05.06.2012
    Philipp G
    Der Preis vom Energieversorger wurde auf 18000 Euro geschätzt... also samt Arbeit
    Bei einem Drehstromanschluß mit 6A abgesichert und den erlaubten 4% Spannungsfall brauchst du 10mm² Kabel.
  8. #7 Micha94, 05.06.2012
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Kosten bei 50mm² Alu NYAA-O 4x50mm²(Kupfer lohnt sich bei hohen Querschnitten nicht mehr) :
    Ca. 6 € pro Meter x 800 = ca. 4800 € nur für das Kabel ..
  9. #8 Kaffeeruler, 05.06.2012
    Bei Alu kannste aber pauschal + 1 Querschnitt nehmen
    Wenn dann würde ich wie Frank knallhart rechnen, 6A Sicherung rein und 16mm² Alu ( ca. 2500€ ) legen..
    Allerdings muss i mir im klaren darüber sein das ich keine Sprünge machen kann und das ich bei dem Kabel beachte das es ALU ist.
    Der Grund warum der Querschnitt so groß sein muss ist der Widerstand der Leitung, der muss klein sein damit die Sicherung auslösen kann aufgrund des Kurzschlussstroms. Wenn der Widerstand zu groß ist löst im Kurzschlussfall dann irgendwann keine Sicherung mehr aus und die Leitung brennt u.u. ab
    Dann haste wirklich Pech.. Auf der Nachbarschaft hatte ein Bauer Glück.. ne Leitung führte am Acker vorbei und die EVU nahm somit nur 1500€ und er hat schnell mal gebuddelt ( 50m )
    mfg Dierk
    Billiger wird es evtl mit 15 Holzmasten. Dann fällt zumindest das buddeln weg.
  11. #10 Philipp G, 05.06.2012
    Philipp G
    Kann mir jemand die 2-3 oder auch 4 Formeln aufschreiben, mit dem Ihr das berechnet? Oder mir das vorrechnen, wäre sehr dankbar...
Leiterquerschnitt und Spannungsabfall - Ähnliche Themen
  1. Leiterquerschnitt Rechenaufgabe
    Leiterquerschnitt Rechenaufgabe: Guten Tag an die Mitglieder, ich bekomme die im Bild gestellte Aufgabe einfach nicht gelöst. Ich möchte mich gerne vergewissern, ob ich zu...
  2. Leiterquerschnitte in Hausverteilung?
    Leiterquerschnitte in Hausverteilung?: Hallo Ich samiere ja das Badezimmer und muss nun auch noch bei der Hausverteilung etwas bei... Ganz normaler Kleinverteiler...mit 10 LS Schalter...
  3. 15kw Stern Dreieck Schaltung Leiterquerschnitt dimensionieren
    15kw Stern Dreieck Schaltung Leiterquerschnitt dimensionieren: Guten Abend, ich benötige für einen 15Kw Motor eine Stern Dreieck Schaltung. Dafür habe ich mir so eine ausreichend große 3er Schützkombi...
  4. Leiterquerschnitte vom Kraftwerk zur Steckdose?
    Leiterquerschnitte vom Kraftwerk zur Steckdose?: Hallo, ich bin eigentlich nur im Niederspannungsbereich unterwegs und habe keine genaue Kenntnis über die Querschnitte von der Höchstspannung bis...
  5. Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom
    Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom: Hallo Leute, ich habe so ein Problem .... Ich würde gerne herausfinden wie ich die max. Strombelastbarkeit bei kleinen Leiterquerschnitten...
