Leiterquerschnitt zum PA ?
Diskutiere Leiterquerschnitt zum PA ? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Welchen Querschnitt muß ein Hausanschlusskabel zum Zähler haben. hatte ein 10mm² Kabel drin, der Elektriker tauschte es einfach aus in einem...
  1. #1 Sunnywassernixe, 22.06.2008
    Sunnywassernixe
    Sunnywassernixe Neues Mitglied
    Welchen Querschnitt muß ein Hausanschlusskabel zum Zähler haben. hatte ein 10mm² Kabel drin, der Elektriker tauschte es einfach aus in einem 16mm², ohne Absprache mit mir. Das alte kabel ist auch weg. War das zulässig und mußte es wirklich ausgetauscht werden?
    Schau mal hier: Leiterquerschnitt zum PA ?. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Leiterquerschnitt zum PA ?
    Ja vollkommen in Ordnung siehe TAB.
    BTW: MIT PA im Betreff hat deine Frage nix zu tun.
  4. #3 Becki078, 23.06.2008
    Becki078
    Becki078 Leitungssucher
    gemäß TAB: (3) In Wohngebäuden werden nach DIN 18015-1 die Hauptleitungsabzweige bis zu den
    Messeinrichtungen und die Leitungen bis zu den Stromkreisverteilern als Drehstromleitungen
    ausgeführt und so bemessen, dass ihnen zum Schutz bei Überlast Überstrom-Schutzeinrichtungen
    mit einem Bemessungsstrom von mindestens 63 A zugeordnet werden können.
    Dann musst du in die DIN VDE 0298-4 schauen und deine Leitung nach der Strombelastbarkeit dimensionieren. 10mm² reicht da nicht.
    Wenn du ihn beauftragt hast den Anschluss herzustellen bei einem VNB muss er dich nicht fragen, ob er das Kabel austauschen darf.
    Dir das Kabel wieder zu geben kannst du fordern.
    Denke es sind alle Fragen beantwortet.
  5. #4 Sunnywassernixe, 23.06.2008
    Sunnywassernixe
    Danke sehr. Ihr habt mir sehr geholfen.
Leiterquerschnitt zum PA ? - Ähnliche Themen
  1. Leiterquerschnitt Rechenaufgabe
    Leiterquerschnitt Rechenaufgabe: Guten Tag an die Mitglieder, ich bekomme die im Bild gestellte Aufgabe einfach nicht gelöst. Ich möchte mich gerne vergewissern, ob ich zu...
  2. Leiterquerschnitte in Hausverteilung?
    Leiterquerschnitte in Hausverteilung?: Hallo Ich samiere ja das Badezimmer und muss nun auch noch bei der Hausverteilung etwas bei... Ganz normaler Kleinverteiler...mit 10 LS Schalter...
  3. 15kw Stern Dreieck Schaltung Leiterquerschnitt dimensionieren
    15kw Stern Dreieck Schaltung Leiterquerschnitt dimensionieren: Guten Abend, ich benötige für einen 15Kw Motor eine Stern Dreieck Schaltung. Dafür habe ich mir so eine ausreichend große 3er Schützkombi...
  4. Leiterquerschnitte vom Kraftwerk zur Steckdose?
    Leiterquerschnitte vom Kraftwerk zur Steckdose?: Hallo, ich bin eigentlich nur im Niederspannungsbereich unterwegs und habe keine genaue Kenntnis über die Querschnitte von der Höchstspannung bis...
  5. Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom
    Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom: Hallo Leute, ich habe so ein Problem .... Ich würde gerne herausfinden wie ich die max. Strombelastbarkeit bei kleinen Leiterquerschnitten...
