Leiterquerschnitte vom Kraftwerk zur Steckdose?
Diskutiere Leiterquerschnitte vom Kraftwerk zur Steckdose? im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo, ich bin eigentlich nur im Niederspannungsbereich unterwegs und habe keine genaue Kenntnis über die Querschnitte von der Höchstspannung bis...
  1. #1 niederbaya, 03.05.2020
    niederbaya
    niederbaya Schlitzeklopfer
    Kenntnis über die Querschnitte von der Höchstspannung bis zur Steckdose.
    Kann mir jemand die Leiterquerschnitte von Höchst-, über Mittelspannung bis HAK, zum RCD, zum LS und dann eben zur Steckose mit 1,5mm² kurz aufzeigen und auch wo der Wechsel von Alu auf Kupfer ist?
    Danke
  3. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Der Querschnitt ist abhängig vom Strom, egal bei welcher Spannung, da gibt es keine festen Größen. Und auch bei der Niederspannung ist das alles unterschiedlich von Region zu Region. Das Dickste, was ich mal "in der Hand hatte" war 1000mm² 110kV-Kabel. Selbst gearbeitet habe ich maximal an 240mm² 20kV Kabel.
    In der Straße liegt hier meist 4x150mm² Alu, von dem dann 4x35mm² Alu für einen Standard-Hausanschluss abgezweigt wird.
    Der Übergang von Alu auf Kupfer ist daher im Hausanschlusskasten.
    In Thüringen Standard 50mm²
  5. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Alu oder Kupfer? Wir hatten für Hausanschlüsse nur Alu und die Abstufungen 35/70/150mm². Straßenbeleuchtung hat 3x10mm² Kupfer.
    Alu, wir sind doch im Osten:D Bei uns geht nur 50mm² Alu ins Haus auch bei Mehrfamilienhäusen. Hab selbst schon 50mm² Kupfer von einer HA Sicherung zum Zählerschrank gelegt, Die Zuleitung war 50mm²Al:biggrin:. Aber der ganze Kram im Haus ist eh völlig überdimensioniert.
    Ich bin aber schon mal gespannt, wie das mit der E-Mobilität funktionieren soll. Mein Viertel hängt auch an 150mm². Abgesichert mit 225A. Sind ca 100 Wohnungen vom Efh bis 8 Familienhaus 1 großer Bauernhof und 2 Nebenerwerbsbauern kommen auch noch dazu. Und da ich in der Kleinstadt wohne gibt es pro Wohnung mehr als 1 Auto. Und wenn ich da an 11 oder gar 22kW Wallboxen denke, die dann mehrere Stunden laden, wird mir jetzt schon schlecht.
  7. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Mit den aktuellen Netzen, gar nicht :)
  8. ego
    Bei uns 3x2,5/10
  9. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Bei euch liegt echt teilweise 3x2,5mm² Erdkabel im Boden? Oder meinst du vom Kästchen im Mast bis zur Leuchte?
    Das Lampennetz ist bei uns jeweils mit 25A Schmelzsicherungen abgesichert, soweit ich mich erinnere.
    Mit Straßenbeleuchtung im Ort hatte ich lange nichts zu tun, Zu DDR- Zeiten war das 4x16mm² Al oder auch 4x25mm² Da gab es aber auch Kilometer lange Strecken. Mitunter liefen die auch als Ring. uns somit doppelter Querschnitt
  11. ego
    Bei uns liegt von der Abzweigmuffe am Ortsnetzkabel ein 3x2,5/10mm² jeweils in den Mast. Das sind ja in der Regel nur wenige Meter.
Leiterquerschnitte vom Kraftwerk zur Steckdose? - Ähnliche Themen
  1. Leiterquerschnitte in Hausverteilung?
    Leiterquerschnitte in Hausverteilung?: Hallo Ich samiere ja das Badezimmer und muss nun auch noch bei der Hausverteilung etwas bei... Ganz normaler Kleinverteiler...mit 10 LS Schalter...
  2. Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom
    Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom: Hallo Leute, ich habe so ein Problem .... Ich würde gerne herausfinden wie ich die max. Strombelastbarkeit bei kleinen Leiterquerschnitten...
  3. Hörer vom HTS 811-0 öffnen
    Hörer vom HTS 811-0 öffnen: Hallo, wie kann man den Hörer vom HTS811-0 öffnen?
  4. Gedanken zu hybriden Schritt-/Servomotoren?
    Gedanken zu hybriden Schritt-/Servomotoren?: Hat jemand die chinesischen Hybrid-Schrittmotoren mit Encodern und Treibern am Motor verwendet? Ich überlege, eine vierte Achse für meine...
  5. HLAK vom AAR zusammen mit Kombiableiter ins Verteilerfeld
    HLAK vom AAR zusammen mit Kombiableiter ins Verteilerfeld: Hallo, meine HV ist ca. 15 Jahre alt und historisch ziemlich verbastelt und aktuell überlege ich wie man da was optimieren kann. Aktuell hängt...
