Leitung für Deckenlampe durchgetrennt
Diskutiere Leitung für Deckenlampe durchgetrennt im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hab heute beim Flexen die alteverlegte Stegleitung durchgetrennt. Nun habe ich 4 Rohre an der wand entlag laufen.Das Unterste Rohr ist für die...
  1. #1 Cherryberry, 10.02.2008
    Cherryberry
    Cherryberry Strippenstrolch
    Nun habe ich 4 Rohre an der wand entlag laufen.Das Unterste Rohr ist für die Kreuzschaltung zuständig
    Meine Frage ist wie Ziehe ich eine Leitung von dem Verteile zur Decke
    Die Leitung werde ich aus platzgründen ohne Rohr verlegen.Muss ich dafür extra platz schlitzen oder kann ich die über das Rohr verlegen.?
  3. #2 AC DC Master, 12.02.2008
    AW: Leitung für Deckenlampe durchgetrennt
    was ist es den für eine decke? verputzt und darunter beton oder strohdecke? bei der ersten variante ist das ganz locker: dicker putz für nym oder eher dünn verputzt die decke? dann mußte nyif-j nehmen. so machen: putz mit hammer entlang aufkloppen bis zur abzweigdose. gerade und rechtwinklig. egal ob nun nym oder nyif, bohrste löcher gut alle ca. zehn zentimeter und machste dübel rein! dann annageln mit impunägel oder mit nagelschellen. soweit.
  4. #3 Lötauge35, 12.02.2008
    auf die Rohre müssen noch ca 0,5cm Putz passen,
    ansonsten hinter den Rohren nachstemmen und die Leitung da durchziehen,
    wenn gar nicht mehr geht die Wand durchbohren und auf der Rückseite verlegen
Leitung für Deckenlampe durchgetrennt - Ähnliche Themen
  1. Flexible Anschlussleitung mit Schuko Stecker für ortsfeste Betriebsmittel
    Flexible Anschlussleitung mit Schuko Stecker für ortsfeste Betriebsmittel: Hallo zusammen, bezüglich des Anschlusses einer fexiblen Anschlussleitung ,z.B. Gummischlauchleitung 1,5mm^2 mit vergossenem Schuko-Stecker,...
  2. Adern parallel schalten bei 5-Ader oder 7 Ader Leitung für 3,6 kW E-Auto Ladegerät
    Adern parallel schalten bei 5-Ader oder 7 Ader Leitung für 3,6 kW E-Auto Ladegerät: Hallo. Mal angenommen, es gibt folgenden Fall: Eine Garage, ca 15 m Leitungsweg, verfügt über ein 5x1,5mm² und ein 7x1,5mm² Nun könnte man ja...
  3. Stromzuleitung für Airbrushkabine
    Stromzuleitung für Airbrushkabine: Ein freundliches Hallo in die Runde, durch Zufall bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe hier Lösungsvorschläge, bzw. Hilfe zu bekommen....
  4. Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?
    Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?: Hallo allerseits, ich wollte einmal nachfragen, ob man eine Zuleitung vom Hausanschlusskasten zur Verteilung auch in 5x16 RM (also einzelne dicke...
  5. Bohrung durch Kellerdecke im 45 Grad Winkel für Stromleitung
    Bohrung durch Kellerdecke im 45 Grad Winkel für Stromleitung: Hallo zusammen, ich brauche einmal etwas Hilfe. Ich bin aktuelle dabei unsere Küche umzubauen. Dafür wurde kürzlich ein alter Heizkörper entfernt...
