Leitung im Ausenbereich
Diskutiere Leitung im Ausenbereich im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, ich wollte mal fragen, ob es zulässig ist, eine flexible Leitung außen zu vergraben? Ich glaube 60cm sollen es sein, oder? Der Stecker...
  1. #1 Elektro-Bastler, 16.05.2009
    Elektro-Bastler
    Elektro-Bastler Strippenstrolch
    Der Stecker kommt in eine Steckdose, das sollte kein Problem sein. Auf der anderen Seite soll entweder eine Kupplung sein (mit Deckel) oder ein Erdspieß mit Doppelsteckdose. Kann das dann so überwintern? Soll man lieber starre Leitung verwenden? Gibt es Probleme, wo die Leitung aus den 60cm hoch zum Erdspieß kommt (Frost, ...)?
    Vielen Dank
    Elektro-Bastler
    Schau mal hier: Leitung im Ausenbereich. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 17.05.2009
    AW: Leitung im Ausenbereich
    Also NYY x*xmm² od andere die für die verlegung im Erdreich zulässig sing
    und weiter heisst es dort
    Siehe z.B vorgaben der Hersteller.
    Das stück zum Erdspieß macht dem NYY sicherlich auch nichts aus.
    Trassenwarnband nicht vergessen, min. 1 Spatenstich über dem Kabel
Leitung im Ausenbereich - Ähnliche Themen
  1. Starre Aderleitung H07V-U, PVC 1,5qmm, 1xsw/1xbl/1xgn/ge in PVC-Kanal Außenbereich
    Starre Aderleitung H07V-U, PVC 1,5qmm, 1xsw/1xbl/1xgn/ge in PVC-Kanal Außenbereich: Hallöchen, Habe vor, o .g. Adern als Zuleitung zu einer Steckdosen-Schalterkombination an einer häuslichen Außenwand in einem Minikanal 6x12mm...
  2. Verwendung nicht UV-beständiger Leitungen im Außenbereich
    Verwendung nicht UV-beständiger Leitungen im Außenbereich: Hallo Allerseits! Wie sieht es denn aus mit der Verwendung nicht UV-beständiger Leitungen im Außenbereich? Z.B Steuerleitung Ölflex, NYM-J,.......
  3. Leitungen für den Außenbereich
    Leitungen für den Außenbereich: Gibt es eigentlich spezielle Leitungen (aufputz) für den Außenbereich, also eigentlich geht es um nicht geschlossene Garagen und ein Stück nach...
  4. Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?
    Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?: Hallo zusammen, ich bin Mieter und habe aktuell eine Auseinandersetzung mit meiner Hausverwaltung und Vermieter bezüglich der Elektroinstallation...
  5. Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen
    Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen: Hallo, vorab: Wir sind langjährige Mieter (seit 18 Jahren), keine Eigentümer. Bitte keine Rügen oder Belehrungen, die Einsicht ist da, dass wir...
