Leitung in Dämmung mit abzweigdose?
Diskutiere Leitung in Dämmung mit abzweigdose? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Habe auf dem Dachboden eine Lampenleitung die aus der Dämmung kommt und eine die weiter verbunden ist zur nächsten Lampe nun brauch ich die...
  1. #1 PRAXxX STYLE, 10.10.2012
    PRAXxX STYLE
    PRAXxX STYLE Schlitzeklopfer
    Habe auf dem Dachboden eine Lampenleitung die aus der Dämmung kommt und eine die weiter verbunden ist zur nächsten Lampe nun brauch ich die Lampenleitung aber nicht mehr weil der raum abgetrennt wird und seperat geschaltet werden soll jetztmuss ich die beiden LEeitungen nur verbunden lassen. wie soll ich es am besten machen in einer abzweigdose verbinden und dann unter die folie in die Dämmung schieben? Oder wenn ich dann später eine Lampe einbaue dann in der Lampe mit 3 Wagos verklemmen und dort drin liegen lassen und die normale Lampenleitung halt normal anschliessen Auf L1,N und PE. hätte dann halt 3 leitungen drin aber nur die eine angeschlossen die andere nur verdrathet.
    Zweite Frage:
    Muss eine neue Lampenleitung durch die Dämmung legen so ca 2 Meter soll ich die so einschieben oder mir rohe?
    Freu mich über jede antwort Danke.
  3. #2 Kaffeeruler, 11.10.2012
    AW: Leitung in Dämmung mit abzweigdose?
    Eine Klemmstelle an die man net mehr ran kommt ist immer eine Blöde Idee und auch net zulässig.
    Entweder macht man sie unlösbar mittels Muffe oder aber man nimmt z.B. einfach eine Hohlwanddose mit Federdeckel oder auch eine Leuchten Anschlussdose
  4. elo22
    Grrrr.
  5. #4 PRAXxX STYLE, 11.10.2012
    PRAXxX STYLE
    Kann aber nicht in die Folie Bohren :D Die Platten wwerden direkt auf die Folie geschraubt .
  6. #5 Elektro, 11.10.2012
    Elektro Freiluftschalter
    Die VDE fordert das Lösbare Klemmstellen zugänglich sein müssen.
    Wenn eine Dose nicht möglich ist, bleibt nur eine Pressverbindung mit Muffe.
    Dazu benötigst du eine Spezialzange ... Die wird nur der Fachmann haben.
  8. #7 andi2206, 11.10.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Wieso nicht zulässig. Und wo soll das stehen?
    Das es eine Blöde Idee ist, ist klar.
    Und es gibt viele dieser Blöden Ideen in der Praxis.
    Wieso nicht Federdeckel.
    Schraubare Deckel werden nur in Griffweite verlangt.
    Und wenn er die Folie beschädigt, wieso dann keine Winddichten Dosen.
    Diese Montageart hat sich leider weit verbreitet, das die Folie direkt an der Rigipsplatte anliegt.
    Und wenn Folie vorhanden ist, deuet das auf eine Außenwand hin, also sowieso eine Winddichte Hohlwanddose.
    andi2206
  9. #8 Kaffeeruler, 11.10.2012
    Nicht alles, was nicht verboten ist, ist auch gut, und die Federdeckel sind ganz ehrlich eine Erfindung, die die Welt nicht gebraucht hätte
    Die Winddichte Dose macht die Folie auch nicht dicht oder?
  11. ego
    Das sehe ich nicht so: Mit Schraubdeckeln von anfang an hätte man in jeder Altbau Wohnung seinen spass wegen nicht mehr lösbaren Schrauben, abgerissenen oder versauten Schraubengewinden/domen etc.
Leitung in Dämmung mit abzweigdose? - Ähnliche Themen
  1. Leitungsquerschnitte Wärmedämmung
    Leitungsquerschnitte Wärmedämmung: Hallo, ich bin gerade dabei eine DG Wohnung zu sanieren und dabei auch die gesamte Elektroinstallation zu erneuern. Da ich eh die Dachschrägen...
  2. Altes Zuleitungskabel - die Zweite.
    Altes Zuleitungskabel - die Zweite.: Ich mache hier besser einen neuen Thread zum alten Problem auf. Der Elektromeister der die Anlage machen soll ist einverstanden, dass ich die...
  3. Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?
    Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?: Hallo, liebe Forenmitglieder, folgende Situation: Eine Wärmepumpe wird demnächst eingebaut, dazu wird ein neuer Zählerschrank installiert. Der...
  4. Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?
    Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?: Hallo zusammen, ich bin Mieter und habe aktuell eine Auseinandersetzung mit meiner Hausverwaltung und Vermieter bezüglich der Elektroinstallation...
  5. Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen
    Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen: Hallo, vorab: Wir sind langjährige Mieter (seit 18 Jahren), keine Eigentümer. Bitte keine Rügen oder Belehrungen, die Einsicht ist da, dass wir...
