Leitung wie absichern
Diskutiere Leitung wie absichern im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo Leute, ich hab folgendes Problem, es soll ein cee 16a Steckdose angeschlossen werden und zwei normale 230steckdosen, ein Kabel wurde schon...
  1. mika07
    mika07 Strippenstrolch
    hallo Leute,
    es soll ein cee 16a Steckdose angeschlossen werden und zwei normale 230steckdosen, ein Kabel wurde schon verlegt und kann nicht neu gezogen werden. Leitungslange zirka 25m 5x1,5mm2 NYY, jedoch fehlen jetzt noch zirka 12Meter bis zur Hauptabteilung. welchen Querschnitt würdet ihr wählen für die 12 Meter? wie würdet ihr es absichern? ich will evt. 4mm2 verlegen in der Hauptabteilung 25ALs Automaten setzen nach den 12Meter kleine Verteilung wo ich16A Ls Automat setzt vll no fi! noch kurz zu erwähnen es soll später ein karcher mit Heizung angeschlossen werden
    Schau mal hier: Leitung wie absichern. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 02.07.2011
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Leitung wie absichern
    Spannungsfall gibt hier ein Problem
    1,5mm² mit 25A Wo hast diesen Wert weg
    Ls sind zu einander nicht Selektiv. Nichts mit 25 und 16A in Reihe
  4. mika07
    25a ls für 4mm2 Leitung am ende dann der ls automat16a wo 1,5mm2abgeht
  5. mika07
    25a ls für 4mm2 Leitung am ende dann der ls automat16a wo 1,5mm2abgeht dann nehme ich halt schmelz Sicherungen statt dem 25a ls Automat
  6. #5 Elektro, 02.07.2011
    Von der Hauptverteilung 12 m 4mm² dann der UV und von da 25m 1,5mm²?
    Gehe besser auf 6mm²
  7. elo22
    Das geht gar nicht mit 16 A.
  8. mika07
    und wenn es nur 20meter wären. ich meine eine zahl von 24meter im kopf zu haben.
    Wenn du hinten eine Schukosteckdose dran hast, hast du bei 18m 1,5mm² 3% Spannungsfall. Praktisch mußt du aber die 3% voom Zähler bis zur Steckdose einhalten. Es kommen also die 12m bis zur Verteilung dazu und die Leitung von Verteilung zum Zähler.
    Wieviel Strom braucht den der Hochdruckreiniger?
  10. brue
    brue Lasteinschalter
    Wiso am Ende der 4/6mm2 nochmal absichern? Nimm direkt in der Hauptverteilung eine 16A Sicherung - und einen FI, der ist Pflicht.
    gruss
  11. mika07
    Wie auf 34Meter einfach ein B16 automat von der Hauptverteilung bis zur Gartenhütte, das ist aber etwas extrem.
Leitung wie absichern - Ähnliche Themen
  1. Nach wie viel Aulösungen ist ein Leitungsschutzschalter defekt ?
    Nach wie viel Aulösungen ist ein Leitungsschutzschalter defekt ?: Guten Tag Frage mich gerade, nach wie viel Kurzschlüssen ein Leitunsschutzschalter, wie von ABB, Hager usw. letztendlich die Grätsche macht...
  2. Wie Leitung verlegen?
    Wie Leitung verlegen?: Hallo Ich überlege gerade hin und her wie ich Kabel am Besten verlegen kann. Nach Abbau eines Vordaches sieht es jetzt so wie auf dem ersten Bild...
  3. Leitungen nach Zähler wieder zusammengeführt
    Leitungen nach Zähler wieder zusammengeführt: Hallo zusammen, ich habe am Samstag einen Zwischenzähler und einen FI in einer Garage installiert, da diese künftig getrennt von der Wohnung...
  4. Leitung vom Durchlauferhitzer angebohrt - Wie reparieren?
    Leitung vom Durchlauferhitzer angebohrt - Wie reparieren?: Hallo zusammen, beim der Montage einer neuen Duschgarnitur ist mir das Missgeschick passiert, dass ich die Zuleitung zum Durchlauferhitzer...
  5. Leitungswiederstand durch defekte Muffe enorm höher
    Leitungswiederstand durch defekte Muffe enorm höher: Hi, ich habe eine Frage undzwar sollte ich ein Kabel durchmessen und überprüfen, ob es da ist was draußen bei uns im Garten liegt also habe ich es...
