Leitung wird warm
Diskutiere Leitung wird warm im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin zusammen, ich habe heute eine Zuleitung zu einem Schaltschrank neu verlegt. Grund hierfür war, das bei starkem Regen zwei der drei...
  1. #1 Ninja2602, 12.07.2012
    Ninja2602
    Ninja2602 Schlitzeklopfer
    Moin zusammen,
    ich habe heute eine Zuleitung zu einem Schaltschrank neu verlegt. Grund hierfür war, das bei starkem Regen zwei der drei Vorsicherungen des Schaltschrank rausfliegen (35A).
    Da vor ca. drei Wochen Erdarbeiten durchgeführt wurden gehen wir davon aus das das Einspeisekabel zum Schaltschrank hin beschädigt wurde. Daraufhin habe ich heute ein neues Kabel verlegt.
    Zusätzlich zur Einspeisung habe ich auch im Schaltschrank von den Einspeiseklemmen zu einer Sicherung die Leitungen ausgetauscht da diese stark pörös waren.
    Nachdem alles ausgetauscht wurde haben wir den Schaltschrank wieder in Betrieb genommen, alles läuft. Die Leitungen die ich im Schaltschrank gewechselt habe werden aber ziemlich warm.
    Den Strom kann ich aktuell nicht messen der über diese Leitungen fließt, da sich unser Messgerät gerade im Einsatz befindet (weiter weg).
    Gibt es noch eine Möglichkeit warum Leitungen zu warm werden können? Alle anderen Leitungen in diesem Bereich haben "normale" Temperaturen, deswegen schließe ich zu hohe Umgebungstemperatur aus.
    Vieln Dank für Eue Tipps!
    Schau mal hier: Leitung wird warm. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 12.07.2012
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Leitung wird warm
    Die Belastung ist wohl der Hauptgrund für die Erwärmung.
    Da ist zu Messen.
    Sonst fällt mir nur erhöhte Umgebungstemperatur ein. Also neben eine Heizung ...
    Wie hoch ist abgesichert und welcher Querschnitt? Passt das zueinander?
  4. #3 Ninja2602, 12.07.2012
    Ninja2602
    Abgesichert ist mit einer 35A NH Sicherung, von da aus geht ein 6^2 Erdkabel (wird nächste Woche auf 10^2 umgerüstet) zum Schaltschrank und von den Einspeiseklemmen gehen 4^2 Leitung ab.
    Habe alles eins zu eins ausgetauscht (und ich geh davon aus das unser Lieferant den richtigen Querschnitt nimmt).
    Ach ja das Erdkabel ist ca. 10 bis 15m lang.
    Dann werde ich morgen mal messen!
  5. Task12
    Task12 Schlitzeklopfer
    In diesem Falle ist die Ursache für die Erwärmung oft nicht richtig angezogene Klemmen, Ninja. Bei den dicken Drähten muss das sehr sorgfältig und kräftig geschehen.
  6. #5 Ninja2602, 12.07.2012
    Ninja2602
    Die Klemmen werde ich nochmal nachziehen.
    Mir fällt aber gerade auch ein das ich, da ich keine Doppeladerendhülsen hatte, zwei Aderendhülsen nehmen musste, die die Leitung von den Enspeiseklemmen in die Sicherung mit ner anderen Leitung verbinden.
    Kann dies auch ein Grund sein, also anstatt eine Doppeladerendhülse zwei Aderendhülsen in eine Klemme qequetscht???
  7. ego
    Es ist schon bekannt das die Grundlage für die Dimensionierung derartiger Leitungen immer eine Leitungstemperatur von 70°C bei Nennbelastung ist?
Leitung wird warm
Leitung wird warm - Ähnliche Themen
  1. Leitungsschutzschalter Z32T3 wird sehr Warm
    Leitungsschutzschalter Z32T3 wird sehr Warm: Moin moin, folgende Frage: Ich habe in einem Schaltschrank einen 3pol Leitungsschutzschalter, 32A, Z Charakteristik. Der Kunde bemägelt eine...
  2. Elektrische Leitung wird unterhalb der Tapete sichtbar
    Elektrische Leitung wird unterhalb der Tapete sichtbar: Hallo liebe Forumkollegen, ich habe heute etwas entdeckt was mich doch etwas stutzig gemacht hat und wollte mal hierzu eure Meinung hören....
  3. Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?
    Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?: Hallo zusammen, ich bin Mieter und habe aktuell eine Auseinandersetzung mit meiner Hausverwaltung und Vermieter bezüglich der Elektroinstallation...
  4. Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen
    Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen: Hallo, vorab: Wir sind langjährige Mieter (seit 18 Jahren), keine Eigentümer. Bitte keine Rügen oder Belehrungen, die Einsicht ist da, dass wir...
  5. 2 Wohnungen an eine Hautpleitungsabzweigklemme
    2 Wohnungen an eine Hautpleitungsabzweigklemme: Hallo zusammen, habe in meinem Haus 2 Wohnungen zusammengelegt. Und seit langem habe ich noch 2 Zähler im Haus die unnötig kosten verursachen....
