Leitungsberechnung bei 75KW
Diskutiere Leitungsberechnung bei 75KW im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin Männer, bin neu hier und hab gleich mal ne Frage...wer kann mir sagen was ich für eine Hauptleitung mit max 4% Spannungsfall brauche bei...
  1. #1 warmaster, 12.08.2008
    warmaster
    warmaster Schlitzeklopfer
    Moin Männer,
    kann mir sagen was ich für eine Hauptleitung mit max 4% Spannungsfall brauche bei einer Motoren gesamtlast von ca.80kW und einer Leitungslänge von ca.80m!?
    Brauche dringend eure Hilfe!!
    MFG:confused:
    Schau mal hier: Leitungsberechnung bei 75KW. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 trekmann, 12.08.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    AW: Leitungsberechnung bei 75KW
    einfach mal hier gucken:
    http://www.mkfgf.de/Leitungsberechnung.pdf
    Wie ist die Leitung verlegt?
    MFg Marcell
  4. #3 warmaster, 12.08.2008
    warmaster
    einzeln an der Luft bzw. im Kanal°
    Kannste mir auch mit einer Querschnittsangabe antworten???
  5. #4 trekmann, 12.08.2008
    trekmann
    wenn das ganze nach dem Spannugsfall berechnet wird (Tool zum berechnen siehe Signatur) dann sollte min. 25mm^2 verlegt werden.
    NAch Überlast Verlegung C ohne Häufung muss min. 50mm^2 verwedet werden, nach genauer sichtung ev. sogar mehr.
    Kurzschlussschutz muss auch betrachtet werden.
    MFG Marcell
  6. #5 trekmann, 12.08.2008
    trekmann
    lies dir den Link durch, dort stehen alle Informationen drin. Niemand kann dir die genaue Berechnung abnehmen, als Hilfe gibt es die Datei im Link.
    Bei Kanal ist min. 70mm^2 wenn nicht sogar mehr.
    Also erstmal den Link durchlesen. Dann sollten dich alle Fragen beantwortet haben.
    MFG MArcell
  7. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    da fehlen unter anderem so Angaben wie:
    Gleichzeitigkeitsfaktor
    Vorimpedanz ( Schleifenwiderstand vor der Schutzeinrichtung)
    Angaben zur geplanten Schutzeinrichtung
    Ansonsten wurde es ja schon gesagt , pauschal kann man garnichts sagen...
  8. #7 Elektro, 12.08.2008
    Elektro Freiluftschalter
    wird er Motor in Stern Dreieck Angelassen?
    Berechnest du die Motorzuleitung?
    Dann hilft das Moeller Tool weiter.
    Moeller
  9. ego
    Wie sieht es vor allem mit dem cos phi aus?
    Wird der Motor Kompensiert?
  10. #9 warmaster, 13.08.2008
    warmaster
    also es sind mehrere Motoren teils Stern-Dreick teils direkt Anlauf Cos phi hab ich mit 0,89 veranschlagt.Leitungsverlegung mit Schellen.
    Die ganze Sache ist nicht kompensiert!
    Ist halt ein alter Bauernhof.Die zu berechnende Leitung ist eine Hauptzul. für einen Schaltschrank.
    Von wo mehrere Zul. für Motoren in max.5x2.5mm² abgehen.Als Vorsicherung dachte ich 124 A NH-00.....
  11. #10 Becki078, 13.08.2008
    Becki078
    Becki078 Leitungssucher
    Das kannst du ja nicht alles so pauschalisieren. Wie gesagt mit allen Faktoren genau ausrechnen, auch was die Prüfströme betrifft.
    Aber nach lesen des links sollte dir schon geholfen sein.
Leitungsberechnung bei 75KW - Ähnliche Themen
  1. Ausarbeitung zur Leitungsberechnung, Suche Anregungen
    Ausarbeitung zur Leitungsberechnung, Suche Anregungen: Hallo, ich möchte euch kurz in ein Aktuelles Projekt einweihen. Ich arbeite momentan an einer ausgiebigen PDF Datei zum Thema Leitungsberechnung...
  2. Leitungsberechnung
    Leitungsberechnung: a) Bestimmen Sie den Bemessungsstromwer der NH-gL-Schmelzsicherung und den erforderlichen Querschnitt der Kupferleiter nach Belastung. b)...
  3. Leitungsberechnung DC KFZ
    Leitungsberechnung DC KFZ: Hallo, es geht um die Berechnung des Leitungsquerschnitts für 12V DC im KFZ-Bereich. Die Tabellen sind irgendwie schwammig, wenn man nicht genaue...
  4. Strombelastbarkeit Leitungsberechnung
    Strombelastbarkeit Leitungsberechnung: Ich habe Probleme bei der Aufgabe. Gegeben ist eine Schmelzanlage: P=10kW,230V Wechselspannung,PVC Verlegung im Installationsrohr.In dem Rohr...
  5. dieleitungsberechnung, Drehstrom
    dieleitungsberechnung, Drehstrom: http://www.dieleitungsberechnung.de/?page_id=77 Hallo, für eine Leitung in den Garten bis zum Gartenhaus möchte ich berechnen, ob ich dort eine...
