Leitungsquerschnitt für Photovoltaikanlage
Diskutiere Leitungsquerschnitt für Photovoltaikanlage im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, da ich in kürze mit dem Neubau meines EFH beginne hab ich noch die ein oder andere Frage zu Photovoltaikanlagen. Im Moment ist...
  1. #1 Thekenronaldo, 27.12.2010
    Thekenronaldo
    Thekenronaldo Schlitzeklopfer
    da ich in kürze mit dem Neubau meines EFH beginne hab ich noch die ein oder andere Frage zu Photovoltaikanlagen. Im Moment ist eine Installation einer PVA noch nicht geplant, aber ich möchte trotzdem schon einmal Vorsorgen und zumindest das Kabel vom Zählerschrank auf den Dachboden verlegen.
    Was für ein Kabel muß verlegt werden? Querschnitt?(Vom Zähler zum Wechselrichter)
    Und vom Wechselrichter zur Anlage selber?
    Wechselrichter lieber auf dem Dachboden installieren oder in der nähe vom Zählerschrank?
    Danke für Eure Antworten!
  3. #2 Lötauge35, 27.12.2010
    AW: Leitungsquerschnitt für Photovoltaikanlage
    wenn du vorsorgen möchtest, dann verlege zwei ausreichend große Leerrohre zu dem Dachboden.
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Was du fuer eine Zuleitung brauchst laesst sich aber ohne Planung nicht sagen, es kann ja keiner wissen welche Leistung die Anlage dann bringt.
    Die Kabel von der Anlage auf dem Dach zum Wechselrichter sind spezielle Kabel die oft vom Hersteller der PV Anlage kommen.
    gruss
  5. #4 Bastiwasti, 27.12.2010
    Bastiwasti
    Bastiwasti Strippenstrolch
    nimm 2 Leerrohre zb Fränkische FFKuS-EM-F M40 leg sie in die Nähe vom Zählerschrank bis zum Dachboden dann bist auf der sicheren Seite.
    mfg
    basti
  6. #5 homer092, 28.12.2010
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    würde auch Leerrohr legen, man weiß ja nie was später für ne Anlage aufs dach kommt und wie viel Leistung diese produziert. Und mit M40 ist man auf der Sicheren Seite, da lassen sich auch große Querschnitte gut einziehen :)
Leitungsquerschnitt für Photovoltaikanlage - Ähnliche Themen
  1. Leitungsquerschnitt für Wallbox?
    Leitungsquerschnitt für Wallbox?: Liebe Freunde der Elektrotechnik! Ich bin gerade am Installieren einer Wallbox für mein Elektroauto. Den maximalen Ladestrom der Wallbox kann man...
  2. Sicherungen und Leitungsquerschnitt für Gartenhaus
    Sicherungen und Leitungsquerschnitt für Gartenhaus: Hallo zusammen, ich baue zurzeit an einem Gartenhaus und muss deshalb gerade Teile meines Gartens umgraben. Im Zuge dessen würde ich gerne ein...
  3. Leitungsquerschnitt für LED-Stripe bestimmen
    Leitungsquerschnitt für LED-Stripe bestimmen: Hallo, ich habe mir im Wohnzimmer eine Lichtdecke gebaut. Dort soll ein umlaufender LED-Stripe oder Schlauch für indirekte Beleuchtung rein. Da...
  4. Leitungsquerschnitt für 5kW / 380V
    Leitungsquerschnitt für 5kW / 380V: Hallo in die Runde, meine Frage ist, ob ich den Leitungsquerschnitt für die Installation von meinem Dampferzeuger für´s Dampfbad richtig...
  5. Leitungsquerschnitt für Durchlauferhitzer
    Leitungsquerschnitt für Durchlauferhitzer: Hallo, Ich wollte einen Durchlauferhitzer für 2 Duschen und 3 Waschbecken kaufen. Was für einen brauch ich (Leistungsaufnahme) wenn aus allen...
