Leitungsquerschnitt
Diskutiere Leitungsquerschnitt im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich muss eine 4-Adrige Leitung zu einem Motor 11kW mit ca 25m Länge legen. 400 V 20A Es wird einen Motorschutzschalter geben. wie groß...
  1. #1 sonntag100, 17.06.2010
    sonntag100
    sonntag100 Neues Mitglied
    legen. 400 V 20A
    wie groß muss der leitungsquerschnitt sein, und wie wird dieser mit
    diesen Angaben berechent.
    Kann mir da jemand bei der Lösung helfen ??
    Danke
    gruß
    markus
    Schau mal hier: Leitungsquerschnitt. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 17.06.2010
    Elektro Freiluftschalter
  4. #3 Elektrohauer, 18.06.2010
    Elektrohauer
    Elektrohauer Strippenstrolch
    AW: Leitungsquerschnitt
    Glückauf.
    Die Formel zur Querschnittsberechnung habe ich als Screenshot angehängt.
    Du musst anhand der Motornenndaten den Motorstrom berechnen und für Gamma (y) den Wert 56 einsetzten, da der Leitwert für Kupfer 56 Ohm beträgt. Der Spannungsfall darf maximal 3 Prozent betragen.
    Ich hoffe, das ich die helfen konnte.
  5. #4 Elektrohauer, 18.06.2010
    Elektrohauer
    Hier nochmal der "vergessene" Screenshot.
  6. #5 sonntag100, 29.06.2010
    sonntag100
    Danke Elektrohauer. Super Hilfe.
    Welche Software benutzt du ( Screenshot ).
    gruß
    sonntag100
  7. #6 NachtHacker, 29.06.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Das kannst du auch mit meiner Software elo-formel berechnen: Siehe Link in meiner Signatur. Ich hab dir mal die Berechnung als screenshot reingestellt. Du brauchst hier einen Mindestquerschnitt von 1,21mm², darüber steht dann der Nennquerschnitt = 1,5 mm²
    Als maximalen Spannungsfall habe ich 3% gewählt und Kupfer bei 20°C
  8. #7 keilben, 29.06.2010
    keilben
    keilben Schlitzeklopfer
    ich will nicht klugscheißen, aber die elektrische Leitfähigkeit von Kupfer ist 56 MS/m (Mega Siemens).
  9. #8 Elektrohauer, 29.06.2010
    Elektrohauer
    el. Leitfähigkeit (siehe Screenshot). Habe mich daran orientiert. Aber du hast Rest. Es ist der spezifische elektrische Widerstand (auch Resistivität genannt).
    @sonntag100
    Ich benutze die CD - Datenbank Elektrotechnik von Europa-Lehrmittel. Ist zwar schon etwas älter, aber Mathematik und Physik ändern sich ja nicht.
  10. #9 keilben, 29.06.2010
    keilben
    Ich persönlich finde diese Programme zum Berechnen von Leitungsquerschnitten eigentlich ganz toll. Mich stört aber, dass oft kein Bezug auf die durchschnittliche Umgebungstemperatur, Häufung oder Verlegeart genommen wird. Eine etwas höhere Umgebungstemperatur kann nämlich schnell von 1,5² zu 2,5² führen.
    Deswegen bleib ich bei meinem schönen Tabellenbuch.
    Ich verweise nur zu gerne auf das pdf-Dokument von trekmann zur Leitungsberechnung.
  11. #10 NachtHacker, 29.06.2010
    NachtHacker
    Bei elo-formel kannst du übrigens die Temperatur vorgeben.
Leitungsquerschnitt
Leitungsquerschnitt - Ähnliche Themen
  1. Leitungsquerschnitt Zuleitung Trockner/Waschmaschine
    Leitungsquerschnitt Zuleitung Trockner/Waschmaschine: Hallo, generell geht es mir um alle Großgeräte, welche einen eigenen Stromkreis bekommen. Ist es dort zu empfehlen, NYM 3x2,5 bzw. 5x2,5 für den...
  2. Leitungsquerschnitt für Wallbox?
    Leitungsquerschnitt für Wallbox?: Liebe Freunde der Elektrotechnik! Ich bin gerade am Installieren einer Wallbox für mein Elektroauto. Den maximalen Ladestrom der Wallbox kann man...
  3. Sicherungen und Leitungsquerschnitt für Gartenhaus
    Sicherungen und Leitungsquerschnitt für Gartenhaus: Hallo zusammen, ich baue zurzeit an einem Gartenhaus und muss deshalb gerade Teile meines Gartens umgraben. Im Zuge dessen würde ich gerne ein...
  4. Leitungsquerschnitt zu niedrig?
    Leitungsquerschnitt zu niedrig?: Hallo, ich will 15 Batterien mit 105A / 3,2V über 6cm Alu-Zellverbinder in Reihe zusammenschließen, also insgesamt 48 Volt. Nach Umstellung der...
  5. Ausbau - welcher Leitungsquerschnitt
    Ausbau - welcher Leitungsquerschnitt: Hallo zusammen, ich möchte meine Scheune ausbauen und mit LED Strahlern bestücken. Die Ausgangslage ist folgende: In der Scheune kommt eine...
