Leitungsschutzschalter gibt bei im geöffneten Zustand Spannung durch?
Diskutiere Leitungsschutzschalter gibt bei im geöffneten Zustand Spannung durch? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, ich habe heute Steckdosen in der Werkstatt erweitert. Es war bereits eine Doppelsteckdose dort angebracht, aber das reicht nicht. In...
  1. #1 Maschinist, 19.03.2011
    Maschinist
    Maschinist Schlitzeklopfer
    Hi,
    In die Dose ging die Zuleitung vom Sicherungskasten, wo das ganze mit nem B16 Leitungsschutzsschalter abgesichert ist, Davor kommt noch ein FI in einem anderem Sicherungskasten und von da aus ins Haus.
    Von der Doppelsteckdose geht noch ein Draht geht nocheinmal eine Versorgung zu weiteren Steckdosen auf der anderen Seite der Werkstatt. Ich habe den Leitungsschutzschalter abgeschaltet, Spannungsfreiheit mit Hilfe eines Prüfstifts festgestellt und den Draht abgeklemmt, rausgezogen und dann hats mir schon den FI gekickt (hab ich gemerkt, weil die Alarmanlage angefangen hat zu singen). Das ganze kam mir dann seltsam vor, also FI rein und das Vielfachmessgerät ausgepackt und einmal zwischen L und N bei der Zuleitung gemessen... Dabei kamen mir 2,5Volt raus. Es war nichts mehr angeklemmt, Also Sicherung -> Draht. Ich dachte, Naja Induktion kann schon sein, aber warum kickt es den FI?
    Ist die Sicherung Defekt? :confused:
    entschuldigung, ist jetzt ziemlich konfus geschrieben.
  3. Len
    Len Strippenstrolch
    AW: Leitungsschutzschalter gibt bei im geöffneten Zustand Spannung durch?
    Nein, dein "Fi" ist nicht kaputt.
    Kaputt wäre er wenn er nicht auslösen würde. Der Fi wird immer dann auslösen wenn Spannung über Erde abfliest.
    In deinem Fall, wurde der Außenleiter (brauner Draht) vom Netz getrennt, der Neutralleiter (blauer Draht) war allerdings immer noch damit verbunden und darüber fliest ein geringer wenn auch ausreichender Strom um deinen Fi auslösen zu lassen.
    Wenn du mehr über die Funktion des Fi oder auch RCD wissen willst, lies dich doch mal bei Wikipedia ein, da steht es recht schön beschrieben.
    Schöne Grüße
  4. #3 Maschinist, 19.03.2011
    Maschinist
    Das der FI (ich weis scho... Umgangssprache :)) nicht kaputt ist weis ich.. sonst würde er ja nicht auslösen.
    Meine Frage war mit dem Leitungsschutzschalger
    Ich Frage mich nur, wo die 2,5Volt herkommen. Wenn der Außenleiter getrennt ist, darf ich doch auch keine 2,5V zwischen N und und Außenleiter messen können oder?
  5. Len
    Len Strippenstrolch
    Doch das kann vorkommen, dass kommt auf die Genauigkeit deines Messgereätes an, zudem kann eine induktive Spannung von benachbarten Leitungen übertragen werden.
    Also es dürfte alles in Ordnung sein mit deinem LS.
    Was ist bei dir für eine Netzform (TNC oder TT) Aber egal welche Netzform du hast, Der N und PE teilt sich irgendwo und von dem Punkt aus hast du natürlich auf dem N auch einen Spannungsabfall, wenn er belastet wird. Die Belastung kann auch auf anderen und nicht auf deinem speziellen Stromkreis stattfinden und trotzden ändert sich die Spannungsdifferenz von N zum PE.
  7. #6 Maschinist, 19.03.2011
    Maschinist
    aaaaaaah ok danke
    Naja mein Messgerät ist ein Vielfachmessgerät von Brenning. war damals Schweineteuer ^^
    Wo ist der Unterschied zwischen TNC und TT Netzen?
    Sorry, aber ich willst verstehen und mich interessiert es :)
    Beim TT-Netz geht der Schutzleiter (PE) nur indirekt übers Erdreich zurück zur Trafostation. Du erhältst vom Energieversorger nur L1-L3 + N.
    Beim TNC-Netz erhältst du vom Versorger L1-L3 + PEN. Der PEN wird dann im Hausanschlußkasten, oder Zählerschrank in PE und N geteilt.(In ganz alten Anlagen auch erst an der Steckdose)
  9. elo22
    Hättest Du mal besser einen Duspol mit Lastzuschaltung genommen…
    Und was soll das ändern? Die Lastzuschaltung nützt doch nur wenn du an einer Leitung ohne Verbindung misst. Wenn du zwichen PE und N misst, ändert die Lastzuschaltung höchstens, das der FI auslößt. Außerdem mußt du da schon einen ziemlich teueren Duspol haben, wenn du 2,5V messen willst.
  11. brue
    brue Lasteinschalter
    Das der FI ausloest hat eigentlich nichts mit dieser Spannung zu tun. Der Punkt ist der bereits angesprochene Neutralleiter. Alle Stroeme im Neutralleiter im Haus suchen sich den geringsten Widerstand zur "Erdung", und teilen sich so auf. Machst du nun zum Beispiel irrgendwo einen Kurzschluss zwischen dem Neutral und Schutzleiter, wird sich nach dem Ohmschen gesetz ein kleiner Teil des Neutralleiterstroms des gesammten Hauses auch ueber diesen Kurzschluss zur Erde ableiten lassen. Sind das mehr als 30mA, loest dabei der FI aus.
    gruss
Leitungsschutzschalter gibt bei im geöffneten Zustand Spannung durch? - Ähnliche Themen
  1. Unterschiede der Leitungsschutzschalter
    Unterschiede der Leitungsschutzschalter: Hallo, ich habe eine Frage zu den verschiedenen LS der Firma Hager. Was ist der Unterschied zwischen den Ausführungen Leitungsschutzschalter...
  2. Nach wie viel Aulösungen ist ein Leitungsschutzschalter defekt ?
    Nach wie viel Aulösungen ist ein Leitungsschutzschalter defekt ?: Guten Tag Frage mich gerade, nach wie viel Kurzschlüssen ein Leitunsschutzschalter, wie von ABB, Hager usw. letztendlich die Grätsche macht...
  3. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
  4. Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?
    Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?: Hallo, der Schalter auf dem Foto zeigt Null. Ist der dann ausgeschaltet? Der Schalter lässt sich nur sehr schwer hochdrücken. Ist das normal? Wir...
  5. Auswahl 3P oder 3P+N Leitungsschutzschalter
    Auswahl 3P oder 3P+N Leitungsschutzschalter: Hallo, habe eine Verständnis Frage bzgl. eines Leitungsschutz Schalters und bitte um Hilfe. Bekomme eine Wärmepumpe welche 2 x 13 Amp. B...
