Leitungsschutzschalter Problem bitte um Hilfe.
Diskutiere Leitungsschutzschalter Problem bitte um Hilfe. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, ich habe leider ein kleines Problem mit meinen Sicherungen im Sicherungskasten. Wo genau liegt das Problem? Also wenn...
  1. #1 Maria 2013, 03.06.2014
    Maria 2013
    Maria 2013 Strippenzieher
    Hallo Zusammen,
    Also wenn Stromausfall ist, und der Strom wieder nach XXX Minuten da ist haut es mir immer ein paar Sicherungen raus ???
    Das fast bei jedem Stromausfall :eek:
    Wieso ist das so ?
    Muss ich die alten Sicherungen gegen neuere Stärkere tauschen ?
    Oder wo genau liegt das Problem ?
    Es sind jetzt BCC S161-H 16A 380V verbaut.
    Könnte es an den alten Sicherungen liegen ?
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiter Helfen.
    Vielen Dank
    Maria
  3. #2 Jörg67, 03.06.2014
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Leitungsschutzschalter Problem bitte um Hilfe.
    1) Warum fällt bei dir dauernd der Strom aus? Wohnst Du in einer ländlichen Gegend? Dann kann es "normal" sein.
    Die Ursache der Ausfälle kann aber auch eine andere sein und sollte geklärt werden.
    2) Automaten der Charakteristik H sind nicht wirklich zeitgemäß. Zu schnelle Auslösung bei hohen Anlaufströmen (Kann hier die erklärung sein warum die bei Rückkehr des Netztes rausfliegen), zu späte Auslösung bei anhaltender Überlastung.
    Ein Austausch gegen Automaten der Charakteristik B ist allgemein sinnvoll und dürfte dein Problem lösen.
  4. #3 Maria 2013, 03.06.2014
    Maria 2013
    Hallo Jörg,
    vielen Dank für deine schnelle Antwort.
    Dauernd kann man nicht sagen ab und an passt da eher ;)
    Eine andere Ursache ist es sicher nicht, da in der ganzen Gemeinde kein Strom ist wenn ich auch keinen habe.
    Somit sollte es nicht an meinem Haus liegen :D
    Welchen Hersteller sollte ich bei den neuen Automaten nehmen ?
    Vielen Dank
  5. #4 Jörg67, 03.06.2014
    Jörg67
    Gut. Die üblichen, sporadischen Ausfälle in einem alten Netz.
    Bei den Herstellern muß man nicht allzu wählerisch sein. Ich persönlich kaufe keine Kopp und Düwi, weil ich denen nichts zutraue und keine Schneider, weil ich die nicht mag :D
    Kein namenloses Zeug von Ebay, und überhaupt beim Fachhandel kaufen. Es wurden schon haufenweise Automaten namhafter Hersteller gefälscht.
    Ich nehm immer Moeller. Die wurden auch massenhaft gefälscht, also nur im Fachhandel.
  6. #5 Maria 2013, 03.06.2014
    Maria 2013
    Mich ärgert es einfach wenn die Sicherungen fliegen obwohl nichts ist.
    Es muss auf jeden Fall ein Marken Hersteller sein da ich alle Sicherungen neu machen möchte.
    Ist Hager gut ?
    Wenn ja, kann mir bitte einer genau sagen welche Bezeichnung die richtigen Sicherungen haben ?
    Vielen Dank
  7. Baudi
    Baudi Strippenstrolch
    Hager ist sehr gut, die Sicherungen heißen B16 aber vielleicht lässt du da doch lieber den Fachmann ran.
  8. Zosse
    Da sollte besser ein Fachmann arbeiten. Ein kompletter Sicherungsaustausch in der Verteilung ist sehr aufwendig. Hager ist eine gute Wahl.
  9. elo22
    Der wird auch beurteilen ob der Querschnitt für B 16 A reicht und anschliessend messen.
  10. #9 Maria 2013, 03.06.2014
    Maria 2013
    Hallo Jungs
    danke für die Infos.
    Warum ?
    Ich mache alles in meinem Haus ;)
    Habe auch meinen Starkstromverteiler selber angeschlossen Licht An der läuft und läuft und läuft.
    Wenn man im Internet viel sucht, findet man auch super Anleitungen.
    Ich gebe euch Recht, wenn man nicht weiß wie es geht Finger weg.
    Nur die alten Sicherungen gegen die neuen zu tauschen ist wirklich ein Kinderspiel sofern man die Hauptsicherung ausgeschalten hat :D
    Gibt es von dem Hager B16 nur 1 Modell?
    Weiß keiner die genaue Bezeichnung ?
    Vielen Dank
  11. Baudi
    Nur weil etwas läuft heißt es nicht das es richtig ist:)
    Mit Hager B16 müsstest du eigentlich weit kommen.
Leitungsschutzschalter Problem bitte um Hilfe. - Ähnliche Themen
  1. Unterschiede der Leitungsschutzschalter
    Unterschiede der Leitungsschutzschalter: Hallo, ich habe eine Frage zu den verschiedenen LS der Firma Hager. Was ist der Unterschied zwischen den Ausführungen Leitungsschutzschalter...
  2. Nach wie viel Aulösungen ist ein Leitungsschutzschalter defekt ?
    Nach wie viel Aulösungen ist ein Leitungsschutzschalter defekt ?: Guten Tag Frage mich gerade, nach wie viel Kurzschlüssen ein Leitunsschutzschalter, wie von ABB, Hager usw. letztendlich die Grätsche macht...
  3. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
  4. Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?
    Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?: Hallo, der Schalter auf dem Foto zeigt Null. Ist der dann ausgeschaltet? Der Schalter lässt sich nur sehr schwer hochdrücken. Ist das normal? Wir...
  5. Auswahl 3P oder 3P+N Leitungsschutzschalter
    Auswahl 3P oder 3P+N Leitungsschutzschalter: Hallo, habe eine Verständnis Frage bzgl. eines Leitungsschutz Schalters und bitte um Hilfe. Bekomme eine Wärmepumpe welche 2 x 13 Amp. B...
