Leitungsschutzschalter
Diskutiere Leitungsschutzschalter im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo! Wie ihr sehen könnt bin ich neu hier! Ich habe mich auch schon mal KURZ vorgestellt im Vorstellen bereich! Angemeldet habe ich mich, da...
  1. #1 0815rookie, 11.03.2007
    0815rookie
    0815rookie Guest
    Hallo!
    Angemeldet habe ich mich, da ich morgen in der Schule einen Vortrag habe über Leitungsschutzschalter.
    Von 9 zu erbarbeitenden Punkte habe ich mit dreien so meine Probleme:
    1.Beurteilung der Begriffe Überlastschutzeinrichtung und Kurzschlusseinrichtung.
    2.Typische Aufschriften auf Leitungsschutzschalter erklären.
    3.Anordnung von Leitungsschutzschaltern in elektrischen Installationen zeigen.
    Bei 1. und 3. verstehe ich nicht so genau was Lehrperson genau will und bei 2. habe ich keine Ahnung wo ich diese Information jetzt noch herbekomme!
    Ich hoffe auf schnelle und aufschlussreiche Antworten und danke schon mal im Voraus. DANKE!
    Schau mal hier: Leitungsschutzschalter. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Leitungsschutzschalter
    Na ja, macht ja nichts es eilt ja auch nicht!
    zu 1)
    Auf den Unterschied Kurzschlußschnellauslöser und Überlastauslösung eingehen und diesen erläutern! Inklusive zugehöriger Kennlinien
    zu2)
    z.B. Nennstrom,Nennspannung, Auslösequarakteristik, Schaltvermögen
    zu3)
    Ich denke ein paar Beispielbilder + Schaltpläne könnten hier helfen
  4. #3 0815rookie, 11.03.2007
    0815rookie
    0815rookie Guest
    Danke für die Antwort "ego"
    Ok, Punkt 1 wäre für mich soweit beendet
    Bei Punkt 2 erwähnst du Auslösequarakteristik und Schaltvermögen.
    Was bedeuten die beiden Ausdrücke genau?
    Was steht sonst noch meisten auf den LS drauf?
    Zu Punkt 3:
    Welche Anordnung hat den der Leitungsschutzschalter in einer el. Installation genau? Der LS kommt doch normalerweise direkt nach der Speisung oder?
  5. ego
    Das Schaltvermögen beziffert den Strom den der Ls in der Lage ist sicher abzuschalten, sprich zu trennen. Bei höheren strömen kann er z.b. verkleben, etc.
    Üblich sind 6 oder 10kA, Strombegrenzungsklasse 3.
    Zu den Charakteristiken einfach mal googlen!(z.B. B/C/L/H/K/U/D/E)
    Der LS kommt normalerweise als letztes vor dem Verbraucher: Davor verwendet man Sicherungen oder Leistungsschalter!
  6. #5 0815rookie, 11.03.2007
    0815rookie
    0815rookie Guest
    Dann liege ich ja bei Punkt 3 falsch.
    Kannst du mir kurz erläutern wieso der LS normalerweise als letztes vor dem Verbraucher kommt?
  7. #6 Lötauge35, 11.03.2007
    wer hat denn da seine Hausaufgaben nicht gemacht ??
    :D
  8. #7 Heimwerker, 12.03.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    :confused:
Leitungsschutzschalter - Ähnliche Themen
  1. Unterschiede der Leitungsschutzschalter
    Unterschiede der Leitungsschutzschalter: Hallo, ich habe eine Frage zu den verschiedenen LS der Firma Hager. Was ist der Unterschied zwischen den Ausführungen Leitungsschutzschalter...
  2. Nach wie viel Aulösungen ist ein Leitungsschutzschalter defekt ?
    Nach wie viel Aulösungen ist ein Leitungsschutzschalter defekt ?: Guten Tag Frage mich gerade, nach wie viel Kurzschlüssen ein Leitunsschutzschalter, wie von ABB, Hager usw. letztendlich die Grätsche macht...
  3. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
  4. Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?
    Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?: Hallo, der Schalter auf dem Foto zeigt Null. Ist der dann ausgeschaltet? Der Schalter lässt sich nur sehr schwer hochdrücken. Ist das normal? Wir...
  5. Auswahl 3P oder 3P+N Leitungsschutzschalter
    Auswahl 3P oder 3P+N Leitungsschutzschalter: Hallo, habe eine Verständnis Frage bzgl. eines Leitungsschutz Schalters und bitte um Hilfe. Bekomme eine Wärmepumpe welche 2 x 13 Amp. B...
