Leitungsverlegung unter Duschwanne möglich
Diskutiere Leitungsverlegung unter Duschwanne möglich im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ein NYM Kabel mit Schutzleiter ist in einem Kunststoffschutzrohr auf der Betondecke im Bad verlegt. Das Kabel versorgt die Deckenleuchte im Flur...
  1. Halloo
    Halloo Neues Mitglied
    Ein NYM Kabel mit Schutzleiter ist in einem Kunststoffschutzrohr auf der Betondecke im Bad verlegt. Das Kabel versorgt die Deckenleuchte im Flur darunter. Über dem Kabel steht eine Duschwanne.
    Das Kabel ist mit einem Leitungsschutzschalter und FI 30mA abgesichert.
    Ist diese Anordnung erlaubt?
  3. #2 Strippenlump, 01.11.2010
    Strippenlump
    Strippenlump Strippenstrolch
    AW: Leitungsverlegung unter Duschwanne möglich
    Hi:)
    Bei nem RCD 30mA kein Thema!
    Existiert denn ein zusätzlicher Schutzpotentialausgleich im Bad.
    Z.b zwischen Heizungsrohren und Wasserleitungen und Wannenabfluß?
  4. Halloo
    Die Heizungsrohre und Wasserrohre sind im Anschlußraum verbunden und an der Potentialausgleichsschiene angeschlossen. Das Abwasserrohr ist komplett aus Kunststoff.
    Hallol
    Im Bereich 0,1,2 dürfen nur Leitungen verlegt werden, die zur Versorgung der dortigen Betriebsmittel dienen. Eine Leuchte in der Etage darunter zählt dazu nicht.
  6. #5 Strippenlump, 01.11.2010
    Strippenlump
    Dann gibt es keine Einwände:)
    Lg
    Strippenlump
  7. #6 Strippenlump, 01.11.2010
    Strippenlump
    Zählt denn unter der Duschwanne zu Bereich 0,1,2 :confused:
  9. #8 Strippenlump, 01.11.2010
    Strippenlump
    Mh, in einem meiner Bücher z.b steht da nix von drin. Das Schutzbereich 1 sich bis unter die Duschwanne bewegt:)
  10. #9 Kaffeeruler, 01.11.2010
    http://www.de-online.info/exclusiv/archiv/2008/23-24/DE_23_24_08_EI43.pdf
    Ist eigentlich auch egal weil auch in allen Schutzbereichen im Bad Leitungen für andere Räume nicht erlaubt sind.
Leitungsverlegung unter Duschwanne möglich - Ähnliche Themen
  1. Leitungsverlegung unter Dachpfannen
    Leitungsverlegung unter Dachpfannen: Für einen Projektor in unserem kleinen Kirchlein werde ich die Zuleitungen unter den Dachpfannen installieren müssen. Für die Steckdose könnte ich...
  2. Potenzialleitungsverlegung.
    Potenzialleitungsverlegung.: Hallo, kurze Frage darf man eine Poti-Leitung auf einer Kabeltrasse auch beim Schwachstrom verlegen? Gruß
  3. Bad Leitungsverlegung in Vorsatzwand?
    Bad Leitungsverlegung in Vorsatzwand?: Hallo. Ist es eigentlich erlaubt in einer Vorsatzwand die Leitungen für Durchlauferhitzer, Waschbeckensteckdosen .etc durchzuführen wenn die...
  4. Leitungsverlegung im Obergeschoss im Estrich
    Leitungsverlegung im Obergeschoss im Estrich: Hallo, ich bin immer noch relativ neu hier und mir wurde in meinem letzten Beitrag sehr geholfen. Vielen Dank nochmal. Wir renovieren/sanieren...
  5. Leitungsverlegung bei 40C°
    Leitungsverlegung bei 40C°: Schönen guten Abend, danke schon mal im Voraus fürs lesen meines Anliegens. Wir haben als Hausaufgabe aufbekommen eine kleine Aufgabe zu rechnen....
