Leucht, schalter und Steckdose anklemmen
Diskutiere Leucht, schalter und Steckdose anklemmen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen. Da ich ein Hobbybastler bin mit wenig Erfahrung bin in diesem Gebiet bin, wollte ich um euern rat fragen. Ich will im keller...
  1. #1 Jones_r, 04.04.2008
    Jones_r
    Jones_r Neues Mitglied
    Hallo zusammen.
    Ich will im keller licht und eine dose anklemmen.
    Die verteilerdose mit saft hängt ja schon. liegt ein 3x1,5 drin.
    Nun meine frage wie es weiter geht.
    Ne kleine skizze wäre nicht schlecht zur besseren veranschaulichung.
    ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
  3. #2 Duspol, 04.04.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.04.2008
    Duspol
    Duspol Strippenstrolch
  4. #3 Jones_r, 04.04.2008
    Jones_r
    AW: Leucht, schalter und Steckdose anklemmen
    hallo
    Mit dem lichtschalter ist mir ja jetzt klar. es war ja auch nun eine einfache ausschaltung. bloß ich wollte unter dem lichtschalter ein steckdose haben.
    und da sehe ich das problem bei mir. wie klemme ich dieses an?
  5. TNO
    TNO Schlitzeklopfer
    Hallo Jones_r
    Es kommt darauf an, wo die Leitung für die Lampe hingeht.
    Geht sie in die Verteilerdose oder direkt zum Schalter.
    Wenn Sie zum Schalter geht, dann brauchst Du ja nur die Phase zur Steckdose brücken (braun oder schwarz), den blauen von der Lampe und den blauen von der Zuleitung legst du auf die Steckdose. Die beiden grün-gelben, legst Du auch zusammen auf der Steckdose auf. Den Lampendraht legst Du auf den Schalter.
    Geht die Lampenleitung zur Verteilerdose, so benötigst Du eine 5adrige Leitung, wobei in diesem Fall, die Zeichnung von paddy sehr genau ist.
  6. #5 PatBonner, 04.04.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ui, LOB :-)
    Danke !
    Grüsse
    Paddy
  7. #6 Jones_r, 05.04.2008
    Jones_r
    ich wollte von der verteilerdose zur lampe.
    liegt ja verkehrsgünstiger zur decke.
    Bei diesem bild von Paddy
    [​IMG]
    bräuchte ich ja ein 5 adriges kabel von der verteilerd. zum schalter, oder?
    Wie könnt man es dann noch versuchen?
    dank im vorraus
  8. TNO
    TNO Schlitzeklopfer
    Hi Jones_r
    Jup, dann brauchst Du eine 5-adrige Leitung.
Leucht, schalter und Steckdose anklemmen - Ähnliche Themen
  1. Steckdose mit Schalter und LED Leuchte
    Steckdose mit Schalter und LED Leuchte: Guten Morgen ... ich möchte eine Außensteckdose Installieren steckdose ist natürlich IP 44 ! Wasser geschützt = Gira Wasserfest! Meine Frage...
  2. Jung Schalter mit Kontrollleuchte
    Jung Schalter mit Kontrollleuchte: Servus, Vielleicht werde ich auf der Suche nach einer Lösung ja hier fündig! Bei meiner Mum ist in einem Einbaumöblstück ein Schalter mit...
  3. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  4. Zusätzliche Außenleuchte an Wechselschalter
    Zusätzliche Außenleuchte an Wechselschalter: Hallo zusammen, leider habe ich bei der Elektroplanung nicht daran gedacht, dass ich an den Ecken der Terrasse Sockelleuchten haben möchte. Der...
  5. Schalter mit Kontroll leuchte anschließen, nur 2 Aderleitung
    Schalter mit Kontroll leuchte anschließen, nur 2 Aderleitung: Hallo zusammen, leider bekomme ich es nicht alleine hin eine Schalter mit Kontroll leuchte anzuschließen, dann es ein Altbau ist aus den 70er...
