Leuchte mit besonderen Anschlüssen
Diskutiere Leuchte mit besonderen Anschlüssen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bin hier ganz neu und kenne mich mit Elektronik so gut wie gar nicht aus. ich bräuchte eure Hilfe: Ich möchte gerne eine...
  1. Stine
    Stine Neues Mitglied
    Ich möchte gerne eine Leuchte bauen (keine Angst, ich werde sie nicht eigenhändig bauen), die man mit einem Stecker betreiben kann, der dem Ladegerät eines Handys gleicht, bzw. mehrere Leuchten in einer Reihe.
    Ich habe zum besseren Verständnis eine Zeichnung angehängt.
    Die Leuchte soll unten im Fuss zwei weibliche Buchsen enthalten, in denen man männliche Buchsen einstecken kann, die zum Stromkabel bzw. zum Verbindungskabel gehören.
    Natürlich soll die erste Leuchte auch alleine funktionieren. Toll wäre auch, wenn man am Netztstecker alternativ einen USB-Stecker zur Stromversorgung anstecken kann.
    Als Leuchtmittel wäre LED ideal.
    Meine Frage: geht so ewas ??? Ich weiss, das klingt jetzt wirklich Laienhaft, aber ich brauche eine Piste!
    Was bräuchte ich dafür, bzw wie könnte man eine solche Lampe bauen?
    Bild hängt an.
    Ich hänge auch ein Bild vom Samsung Ladekabel an, so etwas in der Art wäre toll. Wenn man mit so einem Kabel ein Handy betreiben kann, kann man doch sicher auch eine einfache Lampe betreiben, oder?
    Man bräuchte noch die weibliche Buchse dazu… öhm ja…stelle ich mir so vor
  3. #2 EltSifa, 26.05.2015
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
    AW: Leuchte mit besonderen Anschlüssen
    Zu der Leuchte äußere ich mich besser nicht. Zum Verteilen der Anschlüsse gibt es für USB-Stecker USB-Verteiler mit mehreren Anschlüssen
  4. Stine
    wieso, was ist da so seltsam?
    Ich wollte nur wissen ob so eine Lampe mit solchen Anschlüssen technisch machbar ist… ja, nein…vielleicht mit Hinweisen, was man beachten muss.
    War die Frage so doof?
    Mach bar ist vieles, man sollte allerdings wissen, das USB2.0 5V und 0,5A standartmäßig liefert. Das ergibt eine Leistung von 2,5W Und wenn sich das noch mehrere Leuchten teilen sollen, ist das nicht viel.
Leuchte mit besonderen Anschlüssen - Ähnliche Themen
  1. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  2. LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken
    LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken: Hallo Leute, ich möchte meine Led Lampe mit Bewegungsmelder überbrücken so dass es nur mit dem Lichtschalter angeht da das Teil durch Wände...
  3. 3 Leuchten mit 2 Sensoren schalten
    3 Leuchten mit 2 Sensoren schalten: Bei uns im Haus gibt es 2 Aussenleuchten, die über 3 Taster eingeschaltet werden können und über den Zeitschalter ZS (siehe Zeichnung) wieder...
  4. Steckdose mit Schalter und LED Leuchte
    Steckdose mit Schalter und LED Leuchte: Guten Morgen ... ich möchte eine Außensteckdose Installieren steckdose ist natürlich IP 44 ! Wasser geschützt = Gira Wasserfest! Meine Frage...
  5. Jung Schalter mit Kontrollleuchte
    Jung Schalter mit Kontrollleuchte: Servus, Vielleicht werde ich auf der Suche nach einer Lösung ja hier fündig! Bei meiner Mum ist in einem Einbaumöblstück ein Schalter mit...
