Leuchtmittel für Leselupe
Diskutiere Leuchtmittel für Leselupe im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; das leuchtmittel sollte den e10 schraubsockel haben auf dem netzteil des gerätes steht folgendes output: 4,5v~,500mA,2,25VA zur zeit ist...
  1. #1 Stromberg, 21.02.2009
    Stromberg
    Stromberg Neues Mitglied
    zur zeit ist folgendes leuchtmittel drinnen e10/4v/0,55a,
    dieses leuchtmittel wird nicht richtig hell
    vermutlich weil es 0,55a braucht und das netzteil nur 0,5 hergibt ??
    welches leuchtmittel könnt ihr mir denn empfehlen?
    am besten direkt mit onlineshop link
    Schau mal hier: Leuchtmittel für Leselupe. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 21.02.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Leuchtmittel für Leselupe
    das Netzteil ist in der Tat etwas schwach auf der Brust :).
    Wie wäre es denn, wenn Du z.B. ein (Schalt-)Netzteil 12V= / 800mA für ca. 5...8 Euro besorgst, dann hast Du bei 12V eine wesentlich größere Auswahl an Glühlampen.
    6 Volt ist bei Fahrrädern üblich und Netzteile für 6V gibt es auch.
    Die neue Generation Dynamos liefert 12V.
  4. #3 Stromberg, 21.02.2009
    Stromberg
    Die Leselupe hat einen Dimmpoti drin
    und einen schiebe ein/ausschalter
    das netzteil ist am stecker dran
    jedoch bekomme ich das gerät nicht auf
    und eigentlich sollte es nicht viel mehr kosten
    lediglich zum laufen bekommen
  5. #4 kalledom, 21.02.2009
    kalledom
    Was für ein Lämpchen war denn orginal drin ?
    Könnte das "Dimmpoti" (???) evtl. defekt sein ?
    Probiere mal ein Lämpchen mit 4V / 0,5...0,3A, das sollte hell leuchten.
    Wegen 50mA mehr sollte das Netzteil aber nicht so weit zusammen brechen, daß das Lämpchen nur noch schwach leuchtet.
    Kannst Du die Wechsel-Spannung messen, die am Netzteil raus geht und am Lämpchen ankommt ?
  6. #5 Stromberg, 22.02.2009
    Stromberg
    ich weiß nicht was vorher für ein leuchtmittel drin war.
    mit dem duspol messen bringt nichts der zeigt nur bis 12v an
    ich müsste mal nach einem multimeter suchen
    zur zeit habe ich keine weiteren e10er lämpchen zur verfügung
    evtl morgen zu nem elekronik fachgeschäft fahren
Leuchtmittel für Leselupe - Ähnliche Themen
  1. Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen
    Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen: Hallo, Ich will in unserer Küche Licht installieren: - 4 LEDUnterbauleuchten die mit 230V betrieben werden (jeweils 6 Watt) -> 24 Watt (Lidl...
  2. Begrenzung der Leistung bei Lampen für Leuchtmittel
    Begrenzung der Leistung bei Lampen für Leuchtmittel: Hallo, kann man in eine Lampe, welche eine 50 Watt Begrenzung hat LEDs mit 7 Watt (oder Energiesparlampen mit 10 Watt) einbauen, die dann ca. 70...
  3. Downlight für NV Lampen mit HV Leuchtmittel betreiben
    Downlight für NV Lampen mit HV Leuchtmittel betreiben: Hallo Community, ich möchte gerne in einem Zimmer die Deckenspots wechseln (das Design). Momentan sind 50W Leuchtmittel direkt mit 230V an den...
  4. Welche Leuchtmittel für Deckenbeleuchtung in Paneelen
    Welche Leuchtmittel für Deckenbeleuchtung in Paneelen: Hallo zusammen, ich habe mir hier jetzt einiges an Beiträgen durchgelesen, bin aber noch nicht richtig schlau geworden. Wir werden nächste Woche...
  5. Leuchtmittel für GX 5.3 gesucht
    Leuchtmittel für GX 5.3 gesucht: Hallo, Bei meinen Einbauspots steht als Leuchtmittel dabei, dass hier GX5.3 zu verwenden sind. Nun habe ich unzählige GU5.3 Leuchtmittel gefunden...
