Leuchtstoffröhre dimmen
Diskutiere Leuchtstoffröhre dimmen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich möchte für mein Aquarium eine Beleuchtung mit T5 Röhren bauen. Diese sollen, wenn möglich, dimmbar sein. Soweit ich es richtig...
  1. #1 fischi9991, 28.12.2020
    fischi9991
    fischi9991 Neues Mitglied
    Soweit ich es richtig verstanden habe, benötigt man dafür ein dimmbares EVG.
    Ich habe mir das QTi 2X28/54 DIM rausgesucht. Damit sollte ich doch 2 T5 Röhren mit je 54W (1149mm Länge) betreiben können oder? Was benötige ich nun noch um die Röhren zu dimmen? Erfolgt das Dimmen dann stufenlos und wie verhält sich das mit dem Flackern der Röhren?
    Ich habe nicht so viel Ahnung von der genauen Funktion solcher Geräte, daher die Frage ob und wie das mit diesem EVG geht.
    Aus Sicherheitsgründen werde ich das Ganze von meinem Vater -der ist Elektroniker- überprüfen lassen.
    Über Eure Hilfe freue ich mich sehr.
    LG William
    Schau mal hier: Leuchtstoffröhre dimmen. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    Was empfielt denn dein Vater dazu?
  4. #3 fischi9991, 29.12.2020
    fischi9991
    Mein Vater ist sich nicht sicher, da er es noch nie gemacht hat. Nur weil die Hersteller schreiben, dass es dimmbar ist, und die Kenndaten es theoretisch zulassen, muss es ja nicht in der Praxis problemlos funktionieren.
  5. #4 Elektro, 29.12.2020
    Elektro Freiluftschalter
  6. #5 fischi9991, 29.12.2020
    fischi9991
    Okay, danke
    Eine LED Beleuchtung mit dem passenden Spektrum, dem nötigen Lichtstrom und dimmbar sprenkt leider mein Budget
  7. #6 Elektro, 30.12.2020
    Dann kaufe dir mal Ersatz Röhren für die Zukunft und lege Sie in das Lager
Leuchtstoffröhre dimmen - Ähnliche Themen
  1. Leuchtstoffröhre dimmen
    Leuchtstoffröhre dimmen: Hallo, ich möchte eine Leuchtstoffröhre 36 Watt / 120cm dimmen. Das Problem, die Lampe ist von 1950. Es handelt sich auch um ein genau so altes...
  2. T5 Leuchtstoffröhre Dimmen , nur drei Adern , Möglichkeiten?
    T5 Leuchtstoffröhre Dimmen , nur drei Adern , Möglichkeiten?: Hallo Zusammen, folgende Situation: Ich habe im Badezimmer einen Spiegel, dahinter eine Leuchtstoffröhre mit indirektem Licht. Ist eine T5...
  3. Dimmen von Leuchtstoffröhre - WIEDER EINE FRAGE
    Dimmen von Leuchtstoffröhre - WIEDER EINE FRAGE: Hallo, das Thema wurde ja schon öfters behandelt - bin aber leider noch nicht ganz schlau. Situation: Möchte eine Lampe bauen mit dimmbaren...
  4. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  5. Verdrahtung/Umrüstung T8 Leuchtstoffröhre auf LED bei EVG
    Verdrahtung/Umrüstung T8 Leuchtstoffröhre auf LED bei EVG: Hallo, Habe eine Doppelleuchtstoffröhrenlampe (Feuchtraumleuchte) wo die Röhren (T8) nach 4 Jahren ihren Geist aufgegeben haben. Habe mir neue im...
