Leuchtstoffröhre kaputt. Neue funktioniert nicht
Diskutiere Leuchtstoffröhre kaputt. Neue funktioniert nicht im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Mir ist gestern Abend meine Leuchtstoffröhre in der Küche kaputt gegangen. Habe mir dann heute alles notiert, was auf der alten Röhre...
Status des Themas:
  1. Saigah
    Saigah Neues Mitglied
    Hallo.
    Mir ist gestern Abend meine Leuchtstoffröhre in der Küche kaputt gegangen. Habe mir dann heute alles notiert, was auf der alten Röhre stand (Hi Lite F36T8/ Cool White), sie vermessen (120cm) und bin daraufhin zu Toom gefahren um mir eine neue zu kaufen. Habe dort zu einer TL-D 36W 840 von Phillips gegriffen, da ich annahm, dass es schon funktionieren wird. Tut es nun aber nicht. Habe dort keine Lampe gesehen, die meiner alten von der Spezifikation nahe kommt. Die neue hat beim ersten mal kurz an den Seiten geflackert und war dann aus.
    Kenne mich leider absolut nicht aus. Welche Lampe muss ich kaufen? Woran liegt es, dass die neue nicht funktioniert? Soweit ich das erkennen kann, hat die Vorrichtung keinen Vorschalter, wie es das manchmal gibt. Scheint direkt mit dem Strom aus der Wand verbunden zu sein.
  3. #2 Kaffeeruler, 22.05.2015
    AW: Leuchtstoffröhre kaputt. Neue funktioniert nicht
    hat die Lampe noch einen Starter ?
    Der sollte bei Röhrenwechsel dann auch mit gemacht werden, ohne ihn passiert nix od es flackert nur od wie bei dir nur ein kurzes glimmen
  4. Saigah
    Ne, hat sie nicht. Das Stromkabel kommt aus der Wand, ist an einer Lüsterklemme angeschlossen und von da aus verläuft ein weiteres Stromkabel an das eine Ende der Lampe. Von diesem Ende dann ein weiteres an das andere Ende. Habe aber gerade noch einen Aufkleber in der Lampe entdeckt. Dort steht: Hi Lite Factory Ltd, Model: 166013650010, 220-240V ~50Hz, T8 36W, I: 0.16 A, λ: 0.97
  5. #4 sandmand, 01.11.2025
    sandmand
    sandmand Neues Mitglied
    Ist schon eine Weile her, aber konntest du es lösen?
  6. #5 Strippentod, 02.11.2025
    Strippentod Super-Moderator
    Der Thread ist 10 Jahre alt, und der TE von damals wird dir mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr antworten.
    Also mach besser einen eigenen Thread auf.
    Ich schliesse hier.
Leuchtstoffröhre kaputt. Neue funktioniert nicht - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  2. Verdrahtung/Umrüstung T8 Leuchtstoffröhre auf LED bei EVG
    Verdrahtung/Umrüstung T8 Leuchtstoffröhre auf LED bei EVG: Hallo, Habe eine Doppelleuchtstoffröhrenlampe (Feuchtraumleuchte) wo die Röhren (T8) nach 4 Jahren ihren Geist aufgegeben haben. Habe mir neue im...
  3. Schwarze Punkte bei Leuchtstoffröhren (speziell an den Enden)
    Schwarze Punkte bei Leuchtstoffröhren (speziell an den Enden): Hallo zusammen. Wir haben in unserem Büro nach wie vor die klassischen Leuchtstoffröhren, mit dem Problem, dass die nach einiger Zeit flackern,...
  4. Verdrahtung dimmbarer Leuchtstoffröhren
    Verdrahtung dimmbarer Leuchtstoffröhren: Moin Leute, ich benötige für ein kleines Projekt smart steuerbare Leuchtstoffröhren. Ich habe die Komponenten nach einiger Recherche nun...
  5. Leuchtstoffröhre dimmen
    Leuchtstoffröhre dimmen: Hallo, Ich möchte für mein Aquarium eine Beleuchtung mit T5 Röhren bauen. Diese sollen, wenn möglich, dimmbar sein. Soweit ich es richtig...
Status des Themas:
