Licht aus - FI raus
Diskutiere Licht aus - FI raus im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Bin in eine Wohnung eingezogen, in welcher in der Küche 2 Leuchtstofflampen sind, und 2 Schalter für beide zusammen. Jetzt bin ich einen...
  1. #1 frederik, 10.09.2008
    frederik
    frederik Schlitzeklopfer
    Jetzt bin ich einen Monat hier und plötzlich dachte sich der FI (oder die Sicherung, auf jeden Fall der Hauptschalter (alles Dunkel)) er muss fliegen sobald man das Licht ausschaltet. Manchmal beim Einschalten aber meistens beim Ausschalten.
    Ich habe in der Nähe mal gebohrt, aber eine Zeit lang ging das Licht ganz normal. Ich denke nicht, dass es damit zusammenhängt, da die Bohrungen viel weiter links und auch um die Ecke vom Lichtschalter sind, und ich schätze, dass die Leitungen für die Lampen senkrecht vom Schalter nach oben gehen (oder)?
    Woran kann es Liegen, dass der Hauptsicherungsschalter (FI?) fliegt? Stromspitzen beim Ein/Ausschalten der Leuchtstoffröhren?
    Wären die Leitungen angebohrt, würde das Licht doch gar nicht funktionieren oder zumindest hätte es nicht eine Zeit lang funktioniert, oder?
    Schau mal hier: Licht aus - FI raus. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Licht aus - FI raus
    Vermieter informieren das sich ein Fachmann der Sache annimmt und eine ISO-Messung vornimmt.
  4. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Genau.
    Dem Eli dann auch erzählen, wo du gebohrt hast, dann kann er sich das genauer ansehen.
    mfg
  5. #4 frederik, 10.09.2008
    frederik
    na toll. dann kann ich die wand aufreißen, ne?
    Licht Aus
  6. ego
    Nein, keine Panik, es kann auch an den Leuchten selber liegen!
  7. #6 frederik, 11.09.2008
    frederik
    aber der fi fliegt sogar, wenn beide röhren draußen sind
  8. bastig
    bastig Strippenstrolch
    Hat die Leuchte ein Vorschaltgerät ?
  9. #8 frederik, 12.09.2008
    frederik
    hab auch schon gehört dass es das sein könnte!
    aber ich weiß nicht obs eins hat!
    sieht man das auch ohne die mauer einzureißen?
  10. #9 frederik, 12.09.2008
    frederik
    im gehäuse wahrscheinlich. werd ich morgen nachsehen, sonst hab ich jetzt kein licht ;)
  11. #10 frederik, 01.10.2008
    frederik
    leider ist mein haus abgebrannt wegen der lampe Licht Aus
    schade, das ärgert mich
Licht aus - FI raus
Licht aus - FI raus - Ähnliche Themen
  1. Mehrfamilienhaus: Treppenhauslicht defekt
    Mehrfamilienhaus: Treppenhauslicht defekt: Situation Mehrfamilienhaus Baujahr 1969 Seit wochen fällt immer wieder das Licht im Treppenhaus Im Eingangsbereich aus. Kellerbeleuchtungen...
  2. Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen
    Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen: Siedle HT401-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen Guten Tag, ich brauche Hilfe. Ich habe die Kabel des...
  3. Siedle 1+n: Teppenhauslicht geht nicht
    Siedle 1+n: Teppenhauslicht geht nicht: Ich habe mehrere Siedle HTS 711 Haustelefone und einen TLM 612 Türlautsprecher an meiner Türsprechanlage. Wenn ich die Lichttaste am...
  4. Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?
    Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?: Hi, ich habe einen richtig, richtig dummen Fehler gemacht und in ein Kabel oberhalb unseres Fliesenspiegels im Bad gebohrt, das an die Lampe am...
  5. Licht geht von alleine aus
    Licht geht von alleine aus: Hallo Ich haben folgendes Thema: Habe mir vor 2 Jahren im Wohnzimmer eine Rigipsdecke montiert in der ich LED Strahler eingebaut habe. Es sind 2...
