Licht aus, Strom aus
Diskutiere Licht aus, Strom aus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, Wir bewohnen seit 1 Jahr ein Haus, Bj. 1992. In unserem Bad, befindet sich eine Deckenleuchte und eine Steckdose sowie...
  1. SowDw
    SowDw Neues Mitglied
    In unserem Bad, befindet sich eine Deckenleuchte und eine Steckdose sowie (nachträglich installiert) ein Lüfter.
    Nach dem Hauskauf habe ich eine Elektrofirma beauftragt im Haus alle Steckdosen, Lichtschalter etc gegen neue Gira auszutauschen und einen elektrocheck durchzuführen. Alles war ok, 1/2 Sachen am Sicherungskasten wurden erneuert und halt die Steckdosen.
    Da wir ein innenliegendes bad haben(und somit immer licht anhaben) ist mit erst 6 Monate später aufgefallen, dass wenn das Deckenlicht aus ist, auch die Steckdose und der Lüfter aus ist.
    Ich weiß jetzt leider nicht ob
    A dies bereits immer so war, weil der erstbesitzer es so hat bauen lassen oder
    ob
    B die Firma etwas am Lichtschalter (?) vertauscht hat?
    Wäre auch nicht schlimm, passiert halt. Meine Frage nur, kann man das ändern? Je nach Fall A oder B? Würde das auch nicht selber machen sondern machen lassen, aber bevor man nicht für dumm erklärt oder neue Leitungen aus dem Keller verlegen möchte, wäre ich für Tipps dankbar.
    Beste Grüße
    David
    Schau mal hier: Licht aus, Strom aus. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    Lüfter aus wenn Licht aus ist normal wenn es keinen Nachlauf gibt. Beid er Steckdose könnte es ein Klemmfehler sein.
Licht aus, Strom aus - Ähnliche Themen
  1. Mehrfamilienhaus: Treppenhauslicht defekt
    Mehrfamilienhaus: Treppenhauslicht defekt: Situation Mehrfamilienhaus Baujahr 1969 Seit wochen fällt immer wieder das Licht im Treppenhaus Im Eingangsbereich aus. Kellerbeleuchtungen...
  2. Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen
    Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen: Siedle HT401-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen Guten Tag, ich brauche Hilfe. Ich habe die Kabel des...
  3. Siedle 1+n: Teppenhauslicht geht nicht
    Siedle 1+n: Teppenhauslicht geht nicht: Ich habe mehrere Siedle HTS 711 Haustelefone und einen TLM 612 Türlautsprecher an meiner Türsprechanlage. Wenn ich die Lichttaste am...
  4. Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?
    Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?: Hi, ich habe einen richtig, richtig dummen Fehler gemacht und in ein Kabel oberhalb unseres Fliesenspiegels im Bad gebohrt, das an die Lampe am...
  5. Licht geht von alleine aus
    Licht geht von alleine aus: Hallo Ich haben folgendes Thema: Habe mir vor 2 Jahren im Wohnzimmer eine Rigipsdecke montiert in der ich LED Strahler eingebaut habe. Es sind 2...
